Делаю сигнализатор для жерлиц... Нужна помощь с заменой реле на транзистор..
Сан--Саныч
2 Янв 2020
Мучу сигнализаторы для зимних жерлиц... Задача: от геркона (кратковременный (возможно, повторяющийся) сигнал) включить светодиод и радиомодуль (сбрасываются выключателем). Если с реле, то проблем нет ... Но батарейка + мороз + реле... Еще и места мало.
Нужно сделать на транзисторе. Помогите пожалуйста... Принципиальная схема с реле во вложении, помогите заменить реле на транзистор!!!
Не понял алгоритм работы. Что это должно делать? Чем управлять герконом?
Когда идет поклевка, то кратковременно замыкается геркон, подав напряжение на реле. Замыкается контакт реле и подается напряжение на светодиод и радиомодуль, одновременно через диод происходит самоблокировка реле во включенном состоянии. Сброс- кнопкой с фиксацией.
Клюнуло - сработал контакт (кратковременно) - подалось напряжение (постоянно) на светодиод и радиомодуль. Сброс по отключению питания
    5.6 KB · Просмотры: 91
Вот, такое же, только на полевиках. За счет того, что полевики по затвору не потребляют, то схема более экономична. М1- маломощный мосфет, М2- уже мощный
    10.8 KB · Просмотры: 135
Вот еще вариант. Тут управляющий триггер отдельно, что позволит сделать схему более предсказуемой и послушной.
    12.4 KB · Просмотры: 149
Орлы, а может просто тиристор ткнуть? ;)
Логика правильная в третьем посте.
Спасибо большое всем откликнувшимся... буду пробовать, выбирать.
Изначально собрал вот так...
Вместо ВОПРОСОВ диод, вроде должно было работать (по логике с реле), но... Включение есть, удержания нет.
Нашел триггер на двух транзисторах, но пока не пробовал.
Если засунуть тиристор (например такой BT149G,126, Тиристор 0.8А 600В 0.2мА, [TO-92 / SOT-54]) вместо транзистора, будет работать? Или там тоже подводные камни есть?
теоретически да возможно, но практически (именно в данном случае) могут возникнуть проблемы
1. падение напряжения на открытом тиристоре
2. минимальный ток удержания
например ку201 точно не катит
