Делфи, работа с файлами
ДенисКО
2 Ноя 2009
Пусть дан файл целых чисел f1. Создайте два новых файла f2 и f3 из положительных и отрицательных чисел соответственно.
unit lab1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
ListBox3: TListBox;
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var f:TextFile;
a:integer;
begin
AssignFile(f,'l1_in.txt');
Reset(f);
while not eof(f) do
begin
Read(f,a);
ListBox1.Items.Add(Inttostr(a));
end;
closefile(f);
for a:=0 to listbox1.Count-1 do
if Strtoint(ListBox1.Items.Strings[a])>=0 then
listbox2.Items.Add(ListBox1.Items.Strings[a]) else listbox3.Items.Add(ListBox1.Items.Strings[a]);
if Listbox2.Count=0 then listbox2.Items.Add('Нет положительных');
if Listbox3.Count=0 then listbox3.Items.Add('Нет отрицательных');
ListBox2.Items.SaveToFile('l1_max_out.txt');
ListBox3.Items.SaveToFile('l1_min_out.txt');
end;
end.
Заменить блок:
Reset(f);
while not eof(f) do
begin
Read(f,a);
end;
closefile(f);
так чтобы запись результатов шла сразу в файлы
используйте команду rewrite :))
вот так?
begin
Reset(f);
while not eof(f) do
begin
Read(f,a);
end;
closefile(f);
ReWrite (l1_max_out.txt);
write Inttostr(ListBox1.Items.strings[a]);
closefile(l1_max_out.txt); else
ReWrite ( l1_min_out.txt);
closefile ( l1_min_out.txt) ;
end;
Знаете, я ничего не понимаю в этих формах, боксах, кнопках и прочем, но только если Вы используете конструкцию if ... then ... else, причем количество операций там больше одной, то необходимы операторные скобки, т. е. должно быть
if ... then begin ... end else begin ... end;
Причем перед else разделитель (точка с запятой) не ставится.
