Делфи. Создать "Тест"
  • Автор темы Автор темы Aksinia
Aksinia
15 Дек 2013
:tehnari_ru_837:Здравствуйте!
Надеюсь на Вашу помощь.
Задание:
1. Перед пользователем окно, в котором он должен ввести свои ФИО.
2. Во втором окне пользователю предлагается выбрать тест, который он хочет пройти через OpenDialog.
3. Название,которое выбирается в OpenDialog сохраняется в переменную.
4. Открывается этот файл с именем этой переменной. В 3-ей форме создается некоторое количество лейблов и столько же едитов. В каждый лейбл записывается вопрос -1 строка из файла. В соседний едит пользователь должен ввести ответ на него.
5. Результатом проги является то, что все ответы пользователя сохраняются в отдельный файл, а еще этому файлу нужно обеспечить защиту от ручной корректировки результатов.
Надеюсь, что объяснила понятно. То, что у меня получилось (3 юнита) здесь. Буду очень благодарна, если найдете ошибку
PHP:
unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
type
  { TForm1 }
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
uses Unit2;
{ TForm1 }
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  close;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Form2.Label2.Caption:=Form1.Edit1.Text;
  Form2.ShowModal;
end;
{$R *.lfm}
end.
PHP:
unit Unit2;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
type
  { TForm2 }
  TForm2 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
  private
  public
    Nametext:string;
  end;
var
  Form2: TForm2;
implementation
 uses Unit3;
 { TForm2 }
 procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
 begin
    OpenDialog1.Execute;
  if(OpenDialog1.FileName <> '') then begin
    Nametext:= FileUtil.UTF8ToSys(OpenDialog1.FileName);
    Form3.ShowModal;
end;
 end;
{$R *.lfm}
end.
PHP:
unit Unit3;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
type
  { TForm3 }
  TForm3 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    procedure fclose(Sender: TObject);
    procedure orm(Sender: TObject);
    procedure write(Sender: TObject);
  private
  public
  end;
var
  Form3: TForm3;
  f,f2:TextFile;count:integer;
implementation
 uses Unit2,Unit1;
 { TForm3 }
 procedure TForm3.orm(Sender: TObject);
 var edt: TEdit;lbl: TLabel;toop1:integer;S:string;
begin
  AssignFile(f,Form2.Nametext);
    Reset(f);
    toop1:=10;count:=1;
    while Not EOF(f) do
    begin
      Readln(f, S);
         edt:=TEdit.Create(Form3);
         edt.Parent:=Form3;
         edt.Top:=toop1;
         edt.Left:=100;
         lbl:=TLabel.Create(Form3);
         lbl.Parent:=Form3;
         lbl.Caption := S;
         lbl.Top:=toop1;
         inc(count);
      inc(toop1,20);
      CloseFile(f);
end;end;
procedure TForm3.fclose(Sender: TObject);
begin
  close;Form1.Close;
Form2.Close;
end;
procedure TForm3.write(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
  AssignFile(f2,'Answers');
  Rewrite(f2);
  Append(f2);
  for i:=1 to count do
  begin
  Writeln(f2,TEdit(FindComponent('Edit'+IntToStr(i))).Text);
end;
closefile(f2);
end;
{$R *.lfm}
end.
ООП предполагает задание свойств для используемых объектов, так что приведенных листингов маловато будет для анализа вашего проекта. Плюс вы нигде не упомянули о типе возникающей ошибки.
дада. маловато листингов. надо архив с проектом.
Немного переделала.
Ошибка возникает при работе программы, во время открытия OpenDialog.
Ошибка RunError 217.
Файл приложен.
Еще немного переделала.
Файл приложен.
пункт 1 красиво реализуется встроенной функцией InputQuery.
а с файлами люблю работать через TStringList. умеет делать OpenFile и работать по-строчно.
набросал тут
надеюсь задание понял верно))
  • my.rar
    my.rar
    7.2 KB · Просмотры: 23
При беглом просмотре в глаза бросилось следующее:
begin
Form3.ShowModal;
end;
end;
Первое. Делать не просто Execute, а if OpenDialog.Execute then begin ... - в этом случае, если пользователь выбрал файл, но нажал кнопку в диалоге "Отмена", то событие Execute возвращает False. А так у вас может возвращать в качестве имени файла мусор.
Второе. UTF8ToSys - зачем? Диалог и так работает в системной кодировке, и возвращает имя файла в ней же.
