Dell Inspiron N5050
Скриншот диспетчера устройств в студию.
восклицательный знак, код10, запуск устройства не возможен.
всё!!!
А при попытке установки драйвера что пишет?
попробуй драйвер найти по коду устройства. в интернете кучу сервисов по поиску драйвера по ID устройству для разных ОС.
всё ставится но в деспечере код 10.
на windows 7 всё работает на xp такая хрень что может быть?
где и как
У меня та же беда у Dell 5050 i3 - на ХР ставятся все драйвера, кроме звука.
Звуковой при установке выдает сообщение об ошибке "IDT PC Audio обнаружена ошибка" и предлагает передать сообщение в Микрософт.
szAppName=stacsv.exe
Это служба, которая вручную тоже не запускается.
Пробовал несколько разных версий драйвера, обновил биос - не помогает.
Какая система, и чистый ли у вас дистрибутив?
Ставил свой старый любимый забытого происхождения XP Prof 2002 SP2, накатывл потом SP3, потом пробовал XP Prof SP3 RUS VL оригинальный дистрибутив+SATA драйвер - та же история...
Звук до этого был?Или как возникла неприятность?
Интегрировать дрова в ручную?
Всё кончился ноут жена (случайно) :tehnari_ru_093:разбила матрицу
Ребята в городе продаются матрицы отдельно без установки?
Такая же фигня. Ноут Dell N5050, XP-SP3 MSDN, чистая, все драйвера встали кроме звуковухи (HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_76D1&SUBSYS_10280504)
В конце установки пыталась запустить файл c:\Program Files\IDT\WDM\stacsv.exe и кончала ошибочным окномм с предложением вломить разработчику.
На девайсе в диспетчере устройств образовывался жёлтый знак и ошибка 10, звук понятное дел не появлялсо.
В сервисах образовывался новый сервис "Audio Service" STacSV, указывающий на тот же файл ("c\Program Files\IDT\WDM\stacsv.exe"), у которого установлен тип запуска "Авто" но который не запущен.При попытке запустить этот сервис вручную тоже пишет фатальную ошибку, и сервис не запускает.
При старте отчаянно тормозит больше минуты, не открывается проводник (открываешь любое окно - там фонарик ищет около минуты), потом открвается. Пока она ищет, можно открыть окно "Сервисы". Там видно, что она пытается пустить етот аудио-сервис.
Ещё нюанс. При установке какая-то версия драйвера (а я их попробовал с десяток. и результат _одинаковый_ абсолютно!) говорила, что "она типа будет корректно отображаться при установленном .NET Framework 3.5 и выше.
Скачал у мелкомяхких фрамеворк, он ставится, говорит "загружаю компонеты", доходит до 60 мб из 70 (внизу на прогрессии написно), говорит, переустановка соединения с сервером 1 из 5, тыкается так 5 раз, не продвигаясь ни на мегабайт, потом типа говорит "установлен",, и сразу же тоже выдаёт окно с предложением вломить разработчику!!!
Я аодохреваю, между этим есть какая-то связь....
Короче, окончание установки драйверов звука на Делл Н5050.
ДотНет фреймворк я таки поставил (апгрейдом версии 2.0 СП2 до 3.5), но ошибку при старте сервиса это не убрало.
Тогда я попробовал поставить оригинальную английскую ХР СП2. и - о чудо! - ошибки при старте сервиса не возникло,
однако сервис всё равно не запустился (ошибка 1067 - "Process terminated unexpectly"). Забил в поисковик "ошибка 1067" - в основном жалуются, что не пускается процесс МайЭсКуЭль. На всякий случай его поставил (5.5), но счастье не пришло(((
Короче, я сдался, и пошёл ставить семёрку(((((
Вот одной рукой пишу это сообщение, а другой качаю ультимейт эдишн... Где-то в интернете прочитал, что в ультимейт встроена виртуальная ХП..... ))))
Не работает блютуз.
Господа, товарищ купил ноут с системой Linux, без проблем поставил Win 7 32bit, драйвера все встали без проблем, в диспетчере показывает, что всё установлено...Теперь вопрос как включить блютуз?софт клавиш именно под блютуз нет (только вафля).
После танцев с бубном удалось создать драйвер который работает на Windows xp2, и xp3 (лицензионный диск dell), скачать здесь на сайте trucktest.ru/dell_n5050.htm Удачи!!!
Друзья! Живу с бубном и танцую вокруг DELL n5110 уже неделю! перепробовал всё что смог найти! Таже беда что и в теме но код устройства другий HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_76D1&SUBSYS_102804B0&REV_1002\4&3B1D1C48&0&0001
искал по модели IDT High Definition Audio 92HD87B1
при установках выдавал ошибку запуска службы.
Система XP SP3
Пробовал под дурачка подставить дова по ссылке выше и естественно болт!
baburs, ГУРУ!!! Спасай коллегу =) как ты его вкорячил.
Сам бы давно послал и поставил что нить из убунты но ноут начальника не хочу лицом в грязь ударить =)
В общем выручайте.
Кому надо могу скинуть все дрова ко всем устройствам на dell n5110 под xp пишите на почту adminСОБАКАevilincТЧКru
Заранее спасибо.
