Weles
Лентяй
- 13 Апр 2009
Dell PP18L: сломалась матрица, шлейф или видеочип?
Всем здравствуйте. В общем ситуация такова, принесли в ремонт ноутбук, включается плохое изображение на экране, как будто вертикальные полосы через один пиксель, но не чёрные а просто не отображающиеся, и через несколько секунд работы экран просто медленно белеет, по признакам похоже на помирающую матрицу. Подключил внешний монитор, отлично показывает и работает. Купил новую матрицу, подключил, и тут матрица не белеет но остались вот эти как бы полосы и появилась чёрная скачущая вертикальная полоса в правой части матрицы и через какое то время начинаются помехи в виде горизонтальных чёрных полосок, а ля белый шум, начинает скакать изображение и т.д. Контакты шлейфа которые входят в матрицу, чистил, никакого результата, с другой стороны почистить не реально.
Старая марица LTN141WD-L07, новая - CNZ1410021-1, уверяли что полный аналог. Грешил так же на шлейф но при активном шевелении и перегибании шлейфа картина не меняется. Прижимал пальцем радиатор на материнке, тоже нет реакции. И вот непонятно мне, если отваливается чип, то почему внешний монитор нормально работает, если шлейф то почему при шевелении не заметно помех, если это косяк новой матрицы то почему полосатость изображения наблюдается на двух матрицах)))
Может у кого то были подобные проблемы или есть способы что-то проверить?
Матрицу покупал в Москве и подкинут другую физически не могу, знать бы в чём проблема, возвращать матрицу или может обойдётся, ибо теряются деньги)))?
