Дело было вечером, делать было нечего
Оцените работу
  • Всего проголосовало
    28
Статус
30 Авг 2010
как я уже сказал делать было нечего и я решил занятся моделизмом
собрал вот такую модель планера летает хорошо
на картинках видно что в боях побывал
когда будет вдохновение починю
размах крыла 1.5 метров
корпус 1 м
материал бальза
обшивка калька
может немного кривовато но это из за маленького стола и большой модели
    96.2 KB · Просмотры: 309
    107.4 KB · Просмотры: 290
это из подручных материалов? над таким работать и еще раз работать.
и где тут модель? или просто планер?
не очень, 2 дал бы.
это только личное мнение.
Проголосовал за вариант "Хорошо". С технической стороны летает и т.п. это уже результат, хороший результат, а вот оформление немного подкачало: синие радиоактивные знаки на белом фоне на мой взгляд смотрятся ужасно. Это всего лишь мое мнение.
есть ещё один
делал по тойже схеме: делать было нечего...
более старый но материалы лучше:
корпус материал:карбон ,стеклопласик
обшивка специальная из магазина для моделей
себистоимость обоих 400 руб
:tehnari_ru_942:
    144.9 KB · Просмотры: 220
    120.6 KB · Просмотры: 198
Както знаете неочень:D Вот эти вот коробки под крыльями, не очень то и аэродинамичны:D Лучше было бы прикрепить клюшкообразую деталь вместо корпуса, оно и смотрелось бы лучше и обтекаемость бы не страдала, помнб друг в детстве сделал радиоуправляемый планер, тоже можно было бы внедрить:D(правда схемку он взял от р.у. машинки и дальнось управления была очень недалёкой но всё же:D)
деньги лучше на пропеллеры в комп потрачу (:
полный набор радиоуправления стоит 4000 (как master cooler V10)
Я имел ввиду самодельное:D А придирался к обтекаемости, потому что у красного ещё вроде ничего, но вот у другого аэродинамика как у трактора Беларусь:D(даже хуже:D) И лучше было бы заменить палкой с грузом, типа вот так:D
    2.3 KB · Просмотры: 2,133
в кружке моделирования не дотерпел-только до вырезки пропеллеров дотянул
так-что сам додумывал
Если вы потратили деньги на обшивку, лучше было бы собрать простую схематичку.
вариантов их много и подробно изложены в старых журналах "моделист-конструктор"
я не ходил в кружок и то сам по схемам из журнала делал неплохо летающие самики!
это схематичка, но летает исправно!:tehnari_ru_942:
После оклейки, бумагу надо было намочить. Высыхая, она туго натянется на каркасе.
Я в 5ом классе в кружок ходил целых 1,5 месяца, так что в самолетостроении опыт кое какой имеется! :) Собрал аж целых две модели под названием "Кондор" и "Звездолет", третью почти собрал, я на футбол паралельно записался и на этом моя карьера самолетостроителя закончилась, началась футболиста :)
Кондор вообще ништяк летал, такие штуковины выделывал в воздухе!!! Я его во дворе по запускал и членов кружка резко увеличилась. На примере понял что такое промоушен акция :D На пару недель, все резко Кондоры стали клеить! У нас целые воздушные баталии происходилив воздухе!
p/s летал он и вправду красиво при всем примитивизме конструкции
М-да, страна может потеряла авиаконструктора! Наши ребята тоже клево летают при чем на всех типах! Если собирать даже примитивный планер, собрать его правильно то можно добиться хороших летных качеств. У автора есть и бальза и пленка для планера, я в детстве делал из сосны и полиэтиленовых пакетов, да проволка аллюминевая и то летело исправно!!!
надо пробел мне ризиномотор "изобрести"
Надо сначала простые на леере научится делать и запускать.
что за леер?
резиномотор легко делать же
главное пропеллер найти
ага, а также каратиста, футболиста, шахматиста, мастера спорта по вольной борьбе и штангиста. Это из того что влет вспомнил по кружкам куда ходил :)
Планер (правильный) очень трудно сделать. Во-первых не пропеллер, а винт!!!
Во- вторых его надо не искать, а вытачивать, в соответствии с весом и размером модели. Плюс надо сделать правильную центровку планера. Ты имеешь представление о запуске резиномотора?
Статус
