Демонтажная эмульсия для припоя
terran046
Знание Сила...
3 Апр 2011
Подобную вещь я делаю так:
1. Берём хозяйственное мыло, растворяем в тёплой воде.
2. После растворения мыла, добавляем уксусной кислоты. Размешиваем, при этом на поверхности появляется что-то похожее на жир. Собираем это и промываем в холодной воде.
3. Растворяем получившееся вещество в спирте. И всё можно пользоваться.
:tired:
И что происходит? Растворяет припой вместе с деталями и платой?
припои отстает от платы и перетекает на паяльник
Надо опробовать этот способ.
Хоз.мыло это стеарат натрия, после добавления уксусной кислоты, выделяется стеариновая кислота
Из стеариновой кислоты делают стеариновые свечи для освещения. Так что можно просто стеариновую свечку в спирте растворить.
дело в том что кусок мыла и уксусная кислота наидется со спиртом , в отличии от поиска какои то свечки
Лучше не стОит :)
Единственный источник по информации "демонтажная эмульсия" - первоапрельский ролик-розыгрыш одного известного в Рунете товарища. Рецепт топикстартера скопирован из комментариев.
*чудо опять откладывается....
это тот, который, последовательно припаянные светодиоды, включает по очереди одним ключом?
некоторые говорят что видео в обратном направлении показывают, я тоже так думаю )))
Кэп, у меня дома стоит на чёрный день 4 свечки из стеарина (толстые, по 5 см в толщинц и 15 в высоту), а вот настоящего хоз. мыла я что-то давно уже нигде не могу найти=)
это не дефицит, может плохо смотрите... я например только им пользуюсь с детства...жена бесится от запаха когда я после принятой ванны хожу с таким амбре))
Так это что,прикол просто,я так и не понял?
Он самый.
*состава, способного наружить поверхностное натяжение припоя до полного отлипания от проводников, пока не изобретено.
Демонтажная эмульсия SOLDER OFF Inertflux 8250.
Жуткая штука. Как я понял, принцип этой бодяги в том, что она при вскипании баламутит припой, одновременно резко снижая смачиваемость в зоне пайки. Этакий антифлюс.
В то же время, на жале паяльника температура выше чем в зоне пайки и там эмульсия быстро испаряется, переставая действовать и препятствовать смачиванию. Как результат — припой поспешно сбегает под действием сил поверхностного натяжения обратно на жало, удаляясь с контактных площадок почти без следа. Дальше остается снять микросхему с платы — ее ничто больше не держит.
terran046, может, уже хватит?...
Это очень мило, что Вы научиличь копипастить шутки с других ресурсов. И то, что единственный источник информации по этому чудо-"мегафлюксу" в канистрах по 50 литров ведет на данный сайт...
хорошо бы такой анти флюс намазал олово собрал и спокойно детальку достал . вот только потом опять же придётся его смывать, чтобы флюс нанести для припайки новой детали.
модератор закрой тему!!!
