Дергается изображение на мониторе
  • Автор темы Автор темы arz88
arz88
3 Окт 2008
Периодически при включении ПК начинает дергаться изображение в те моменты, когда кликаю мышью или прокручиваю окна колесиком. При перезагрузке это пропадает.
:confused:
Попробуйте обновить драйвера видеокарты...
Не помогло...((
:confused:
ймхо память
Оперативку менял недавно. На старой была та же проблема.
:confused:
Что за монитор у вас? Возможно проблема в нём.
Или монитор, или его кабель подключения (неплотный контакт с разъемом видеокарты), либо глючат дрова. Обновление дров может не дать желаемого результата, т.к. в системе могли остаться старые, которые в свою очередь могут мешать нормальной работе новых (прошу прощения за каламбур). Для того, чтобы это выяснить, автору нужно проверить кабель и сообщить сюда о способе установки/удаления драйверов.
а слоты чистил?
Нет... Как почистить?
Samsung SyncMaster 550s
Исключено.
Мой компьтер - свойства - диспетчер устройств - находим видяху - удаляем - ребут - ставим дрова заново.
ЗЫ Проблема возникает довольно редко. Из 10 включений появляется в 1.
Видеокарта менялась ранее?
Видяха интегрированная. GeForce 6100. Не менялась естесно.
Слоты почистить можно мягкой кисточкой, контакты планок памяти резиновой школьной стеркой (ластиком). И насчет переустановки дров. Попробуй еще так:
Правой мышей по значку "Мой компьютер" - свойства - вкладка дополнительно - переменные среды. Щелчок по кнопке создать - в окне набираем devmg_show_nonpresent_devices, а в поле снизу цифру 1. Все закрываем, ребутимся. Далее заходим в диспетчер устройств, - вид - устройства по типу - показать скрытые устройства. Таким образом отобразятся все драйвера, которые не были корректно удалены ранее и скрыто мешают работе новых.
Драйвера корректно удаляются в безопасном режиме
Нет, видимо дело в оперативке. Появляется сей глюк тогда, когда комп при включении сам выключается через 3 секунды. При следующем включении начинаются глюки - требуется ребут...
