Детский электровелосипед
инжен.
20 Фев 2011
Если не в этой теме, извините! Суть такова . внучке подарили вот такой китайский электро мотоцикл (первое фото). Аккумулятор 6 Вольт, хватило на 3 недели катания по 20 минут в день с постоянной подзарядкой. А потом всё! Метр или 2 проездит и снова заряд.Потом совсем ВСЁ, не едет. Фото 2 -напряжение на аккумуляторе без подключения мотоцикла. Мне непонятно одно-почему зарядное выдает почти 12 Вольт. Открыл аккум, он сухой! Скорее всего зарядка напрочь убила аккумулятор. Вопрос- кто-нибудь сталкивался с такой игрушкой? Какой там двигатель и редуктор? Я пока не разбирал. Есть разбитый шуруповерт на 12 Вольт. Получится ли его движок использовать с такими аккумуляторами?
    121.7 KB · Просмотры: 66
    78.3 KB · Просмотры: 197
    65.4 KB · Просмотры: 58
    78.3 KB · Просмотры: 53
    54.5 KB · Просмотры: 46
    50.7 KB · Просмотры: 50
Это нормально для дешевых зарядников. Сколько вольт на акку без зарядного? Сколько с подключенным зарядным? Сколько часов заряжаете?
Он не сухой, просто там гель (электролит в виде киселя).
С какими "такими"? 12 вольт? Можно просто поставить на мотоциклик акку 12 вольт а напряжение зарезать регулятором от Вашей разбитой дрели.
Разобрал "ходовку". На моторе никаких признаков надписей нет. Но мотор используется и как генератор для подсветки передней фары, идет доп. провод и без аакума при езде фара светится.
Фото 3 и4. Зарядка длилась 7-8 часов. Фото ходовки прилагаю. А с регулятором надо попробовать!
    75.6 KB · Просмотры: 58
    42.6 KB · Просмотры: 51
    63.9 KB · Просмотры: 53
вполне может быть сухой
добавьте в каждую банку до 10 мл дистиллированной воды, но так чтобы вода не поднялась выше белой субстанции. если повезет(иногда помогает) то какое то время аккумулятор еще поработает.
Восстановление гелевых аккумуляторов
акум скорее всего сдох. от шурика для ребёнка пойдет.в журналах САМ была статья как чел для ребенка привод на шуруповёрте, на велосипед сделал. если найду, сканы выложу.
Спасибо Vasilisk.ork47, было-бы оч. интересно посмотреть!
вел
хотел в личку почему то нет кнопки отправить. боюсь нарушить авторские права.
    166.2 KB · Просмотры: 112
    177.6 KB · Просмотры: 129
    149.1 KB · Просмотры: 127
спасибо, Vasilisk.ork47, круто придумано! Надо помыслить! Одно НО- у меня нет аккумулятора к сломанному шурику. Но есть мощный 12 Вольтовый аккумулятор! А шурик-то на 14,4 Вольт. А мысля хорошая
Придется делать на 12 Вольт зарядное! Но это не проблема.
подключи шурик к аккумулятору, и поробуй его "нагузить" как он себя поведёт? только не надолго чтоб движок не спалить.
Надо помыслить!
Надо помыслить и не трогать привод велосипедика, он, скорее всего, исправен, в чем легко убедиться. А питать можно и от 12 вольт, собрав ШИМ, или взяв его от шуруповерта. И вместо 12 вольт хорошо потянут 4 шт. 18650. А проще всего купить штатный акку 6 вольт. Удачи.
Спасибо всем за подсказки! Скорее всего куплю новый аккумулятор,(меньше "геморроя"), но вот с родной зарядкой надо что-то сделать (или переделать). Что лучше стабилизировать-ток или напругу при заряде, что-бы подольше служил?
Зарядное устройство будет рассчитываться в зависимости от используемой АКБ. Параметры смотрите в даташите.
будешь покупать аккумулятор спрашивай к нему зарядку. они продаются отдельно но в продаже быть должны. ( например у нас имеются)
Спасибо всем! Поискал в сети -нашел аккумы специально для детских авто с большим разрядным током, вот-://www.h-energy.ru/delta-hr-6-45/[/COLOR] и зарядку к ним.
Зарядное устройство ROBITON LAC6-600 Попробую потом отпишусь!
