Black No.1
- 9 Июн 2009
Диагностика и ремонт hp compaq nc8000
Всем привет!
У меня вышел из строя ноутбук - hp compaq nc8000 (модель примерно 2004 года, может и постарше).
Симптомы:
1) после нажатия кнопки включения загораются индикаторы питания и работы винта, "локи" не мигают, экран не включается, работает винтилятор процессора, через 1-2 минуты все выключается, мигает индикатор батареи;
2) иногда (после "отлёжки" в покое) ноут включается, показывает стартовую заставку, начинает грузить операционку, потом экран тухнет, вентилятор крутится, горят индикаторы питания и непрерывно работы жесткого диска;
3) еще реже иногда - грузится операционка и все вроде норм, но рано или позно экран тухнет и т.д. как указано выше.
Танцы с бубном устраивал: проверил термопасту на проце, почистил от пыли, протирал контакты памяти. После этого стали проявляться симптомы сначала 3), потом 2), но в конце все сводится к 1).
Отдавал в сервис "Компьютерная клиника" на диагностику - продержали неделю, диагноз не поставили и вернули.
Побродил по интернетам - по симптомам похоже на аппаратные проблемы с одним из мостов чипсета, но я не берусь это утверждать.
Приличного сервиса "под рукой" нет. На запчасти за копейки берут. Думаю сам с помощью приятеля-электронщика заняться ремонтом, если найду донора...
Может кто-нибудь подсказать в чем проблема, с чего начать диагностику?
Всем привет!
Симптомы:
