Диагностика, расшифровка и исправление BSOD
Plastinator
Spamers Killer
9 Мар 2007
решил выложить данный материал в связи с частыми проблемами пользователей. Все наверное видели этот голубой экран с непонятными буквами и код начинающийся со STOP так вот этот код после слова стоп и описан внизу находите там свой код и вперед устранять ошибку
0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH
Внутренняя ошибка ядра (kernel).
Ошибка зачастую означает, что не соответствует число KeEnterCriticalRegion числу KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.
Проблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
[0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL] общий обзор
STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться.
Самая распространенная причина - это некорректный или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой у неё нет прав обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение.
Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны разобрать этот STOP, используя дебагер. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этот STOP.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Примечание: Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Дополнительная информация:
Чтобы выявить какой процесс или драйвер пытался обратиться к неверному адресу памяти, посмотрите на параметры, указанные на STOP экране. Например, в этом STOP сообщении:
STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ)
** Адрес 0xZZZZZZZZ основывается на -
Четыре параметра имеют следующие значения:
0xWWWWWWWW указаный адрес памяти, который не является корректным для данного обращения
0xXXXXXXXX IRQL прерывание, которое требуется, чтобы иметь доступ к памяти
0xYYYYYYYY Тип доступа, 0=Чтнение, 1=Запись
0xZZZZZZZZ адрес инструкции, обратившияся к памяти, указаной в первом параметре
Если последний параметр (0xZZZZZZZZ) указывает на область адресов системных устройств, значит, драйвер какого устройства был запущен во время ошибки. Этот драйвер обычно указан на третьей линии STOP экрана:
Если специфический драйвер, сделайте поиск в Microsoft Knowledge Base на слово "0x0000000A" и имя драйвера. Если вы не найдёте никаких подходящих статей, свяжитесь с Microsoft Product Support.
Общие способы устранения возникновения ошибки 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL во время установки системы
Применяется к семьям систем:
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
1. Проверьте совместимость вашего оборудования с устанавливаемой системой.
Для этого обратитесь к последней версии Списка Совместимости Оборудования (Hardware Compatibility List (HCL)) для вашей системы:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Если вашего оборудования нет в списке, то приведённые ниже шаги могут помочь устранить проблему.
2. Вовремя установки, когда на экране появиться сообщение о проверке аппаратной конфигурации компьютера (Setup is inspecting your computer`s hardware configuration), нажмите F5. После приглашения, укажите подходящую конфигурацию компьютера и hardware abstraction layer (HAL). Например, для компьютера с одним процессором укажите «Стандартный компьютер» (Standard PC).
3. Отключите следующие функции в CMOS установках вашего компьютера. Для дополнительной информации, как это сделать, обратитесь к документации сопровождающей ваше оборудование (пр.: материнская плата):
Любое кэшироване, включая кэширование второго урованя процессора (L2), кэш BIOSа, внутреннее и внешнее кэширование и кэш записи на контроллерах диска.
Любую "теневую" память (shadowing)
Plug and Play
Любое антивирусное обеспечение на уровне BIOS.
4. Отсоедените все адаптеры и оборудование, которое не является необходимым для установки Windows, включая:
сетевой адаптер (network adapter)
Внутренний модем
Звуковую карту
Лишние жесткие диски и CD-ROM`ы
5. Если вы используете SCSI адаптер, воспользуйтесь следующими методами. Для допольнительной информации обратитесь к документации оборудования.
Убедитесь, что вы используете новейшие версии драйверов
Отключите синхронную передачу данных (sync negotiation) на SCSI контроллере
Отключите всё SCSI устройства, за исключением жёсткого диска, на который осуществляется установка.
6. Если вы используете IDE устройства, то воспользуетесь следующими методами. Для дополнительной информации обратитесь к документации оборудования.
Установите встроенный IDE канал на Первичный (Primary only)
Убедитесь, что Master/Slave/Only установки верны для IDE устройств на вашем компьютере.
Отключите всё IDE устройства, за исключением жёсткого диска, на который осуществляется установка.
7. Проверьте модули оперативной памяти (RAM) на компьютере. Для дополнительной информации обратитесь к документации оборудования.
Удалите все несоответствующие чипы О.П., так чтобы все чипы работали на одной скорости (например на 60ns или 70ns наносекундах)
Протестируйте модули памяти специальными программами (пр.: memtst86) и удалите неисправные
Замените модули на рабочие
8. Обратитесь к производителю компьютера или материнской платы для помощи в следующих ситуациях:
Информация о уже известных проблемах с оборудованием и по их устранению
Диагностика компьютера
Обновление системного BIOS, если необходимо
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на уже работающей системе
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Проверка драйверов и программного обеспечение третьей стороны.
Если вы только что установили новую программу или драйвера, попробуйте отключить их.
Если же вы не можете загрузить Windows после того как вы установили новую программу или драйвера, воспользуетесь приведёнными ниже методами для восстановления работы системы:
1. Воспользуйтесь восстановлением на последнюю рабочую конфигурацию системы (Last Known Good configuration)
Для этого во время загрузки системы нажмите F8 и выберите соответствующую опцию из предлагаемого меню.
Для дополнительной информации обратитесь к следующей статье:
307852 (http://support.microsoft.com/kb/307852/) How to start your computer with Last Known Good Configuration
2. Восстановите установку Windows, использую следующие методы:
Загрузитесь с установочного диска или дискет:
Когда установка вам предложит следующие опции:
To set up Windows XP now, press ENTER.
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
To quit Setup without installing Windows XP, press F3
Нажмите Enter
Подтвердите соглашение
Следующим шагом установка проверит жёсткий диск на наличие ОС и предложит вам сделать восстановление, нажмите R для начала восстановления.
3. Воспользуйтесь Откаткой Драйверов (Roll Back Driver)
283657 (http://support.microsoft.com/kb/283657/) How to use the Roll Back Driver feature
4. Воспользуйтесь Консолью Восстановления
Для дополнительной информации обратитесь к следующей статье (Windows XP):
307654 (http://support.microsoft.com/kb/307654/) How to install and use the Recovery Console in Windows XP
5. Если система установлена на файловой системе FAT, загрузитесь в MS-DOS и переименуйте неисправный драйвер или программу.
Проверка установленного оборудования
Если вы только что установили новое оборудование, то отсоедините его и воспользуйтесь приведёнными ниже методами для решения проемы:
Обновите драйвера до последней доступной версии
Обратитесь к производителю, чтобы узнать о уже известных проблемах
Воспользуйтесь диагностикой оборудования
Просмотрите логи и Журнал Событий (event viewer) на предмет информации о каких либо неработающих драйверах или программах.
0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
Попытайтесь установить взаимоисключения, используя файл заголовков NTOSEXEXLEVELS.H
Вы должны найти точки взаимодействия и определить, какие из них пытаются получить доступ к этому уровню в неверной последовательности.
Параметры:
1 - данная нить уровня взаимодействия
2 - уровень взаимодействия пытающийся получить доступ
Это очень часто встречающаяся ошибка. Обычно второй параметр (адрес) указывает на драйвер или функцию, которая вызвала стоп-экран. Всегда обращайте внимание не только на указанный драйвер, но и на сам адрес или образ, указанный на экране.
Обычно это код исключения 0x80000003. Эта ошибка означает, что прерывание было применено при обращении к памяти, но система всё равно загрузилась с ключом /NODEBUG . Это ошибка не должна появляться слишком часто. Если ошибка появляется постоянно, убедитесь, что отладчик (debugger) подключён и система загружается с /DEBUG ключом.
На системах не относящимся к семье Интел, если адрес исключения 0XBFC0304, ошибка появляется вследствие кэширования процессора. Если ошибка будет появляться снова, свяжитесь с производителями.
Как правило, требуется анализ второго параметра этого сообщения, который указывает на адрес драйвера/функции, которая была причиной проблемы.
Параметры:
1 - код исключительной ситуации
2 - адрес, при обработке которого произошел сбой
3 - параметр 0 исключения
4 - параметр 1 исключения
Решение:
Сообщение указывает на то, что ядро Windows XP Professional обнаружило запрещённую операцию или неизвестную инструкцию процессора. Проблема, которая вызывает сбой такого рода, схожа с той, которая вызывает ошибку 0x0000000A. Так же причиной может быть повреждённая память или нарушенный доступ. Windows XP Professional умеет сам справляться с этой проблемой, если только проблема не захватила и саму "поддержку системы в аварийной ситуации".
Решение:
0х01Е стоп-сообщения обычно появляются после установления неисправных драйверов или системных сервисов, или они могут указывать на проблемы оборудования, такие как память и IRQ конфликты. Если в стоп сообщении указывается список драйверов, отключите/ликвидируйте их. Если удаление программного обеспечения или драйверов решат проблему, то свяжитесь с производителем и выясните на счёт обновлений. Обновлённое ПО особенно важно при использовании мультимедийного ПО, антивирусных программ и СД-записывающих мастеров.
Если в стоп-ошибке упамянается Win32k.sys, проблемой может быть программы "удалённого доступа" третьей стороны. Если такая программа установлена, Вы можете удалить её загрузившись в Безопасном режиме. Если нет, то используя консоль восстановления (Recovery Console) удалите неисправный системный файл. Проблема может возникнуть из-за несовместимости микропрограммного обеспечения. Многие Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) проблемы могут решиться с обновлением микропрограммного обеспечения (BIOS).
Так же может помочь чистка диска от ненужных временных файлов (temporary files) и т.п., так как проблема может возникнуть из-за недостаточного места на диске (для виртуальной памяти в том числе). Для этого вы можете использовать утилиту Очистки Диска (Disk Cleanup).
0x00000020: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
Название ошибки указывает на disable count APC (счётчик отключений). Если счётчик показывает значение не равное нулю, то он и есть источник проблемы. Отрицательное значение указывает на то, что файловая система вызывала FsRtlEnterFileSystem большее количество раз, чем FsRtlExitFileSystem. Положительное значение указывает, наоборот, FsRtlExitFileSystem было вызвано большее количество раз, чем FsRtlEnterFileSystem.
Если у вас такая ситуация, проверьте все файловые системы установленные на машине. Сторонние перенаправители более всего подозреваются в сбое, так как они не были так тщательно протестированы, как NTFS, FAT, HPFS и RDR.
Текущий IRQL должен быть равен 0. Если нет, то определённый порядок аннулирования драйверов, возвращаясь на высоком уровне IRQ, может быть причиной возникновения ошибки.
Параметры:
1 - адрес APC, был в ожидании на момент выхода.
2 – disable count APC
3 - текущий IRQL уровень
Всегда пытайтесь заметить, что вы делали или какие приложения закрывали, какие драйвера были установлены на момент возникновения синего экрана. Этот симптом указывает на серьёзную проблему в драйверах третьей стороны.
Одной из известных причин этого стопа является Symantec AntiVirus 8.х и 9.0, установленный на серверах.
Решение:
Symantec AntiVirus 8.x
1. Перезагрузитесь в безопасном режиме.
2. Start -> Run -> CMD.EXE
3. Напечатайте следущее:
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Navap /V Start /T REG_DWORD /F /D 4
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Navapel /V Start /T REG_DWORD /F /D 4
3. Отключите сервер от сетки и перезагрузитесь.
Symantec AntiVirus 9.0
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Savrt /V Start /T REG_DWORD /F /D 4
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Savrtpel /V Start /T REG_DWORD /F /D 4
0x00000023: FAT_FILE_SYSTEM
Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на фаловой системе FAT16 или FAT32. Возможна проблема с самим диском или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.
Так же присиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном програмном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring).
Решение:
Для решения этой проблемы следуйте следующим шагам, прока проблема не будет устранена.
1. Проверьте диск с помощмью утилит ChkDsk или ScanDisk.
2. Отключите сторонние фильтры файловой системы (такие как антивирусные сканнеры, брандмауэры, утилиты для архивирования данных)
3. Проверьте версию файла FASTFAT.SYS и убедитесь, что он соответствует действующей операционной системе.
4. Обновите оборудование, такое как жёсткие диски, CD-ROM и т.п.
0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на фаловой системе NTFS. Возможна проблема с самим диском или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.
Решение:
3. Проверьте версию файла NTFS.SYS и убедитесь, что он соответствует действующей операционной системе и сервисному паку.
0x0000002A: INCONSISTENT_IRP
Состояния IRP (пакет ввода/вывода – I/O packet) не соответствовали друг другу.
Это когда поле или несколько полей IRP не соответствовали остальному состоянию IRP. Например, IRP, который был закончен, указывался, как всё ещё ждущий выполнения команд драйвера какого-либо устройства.
Параметры:
1 - адрес на котором IRP был найден в несоответствующем состоянии
0x0000002B: PANIC_STACK_SWITCH
Эта ошибка указывает на то, что область стека ядра переполнена. Это может возникнуть, когда драйвер, работающий на уровне ядра, использует слишком много места в области стека. Это так же может случиться, если серьёзная ошибка в самом ядре.
Параметры:
1. Область возникновения ошибки
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR
Чаще всего данная ошибка указывает на неполадки памяти.
Параметры:
1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки
2 - физический адрес причины ошибки
3 - регистр статуса процессора (PSR)
4 - регистр инструкции ошибки (FIR)
Почти всегда причиной является оборудование системы – неверная конфигурация, несовместимое или повреждённое оборудование.
В большинстве случаев это неисправный RAM, Level 2 (L2) RAM cache ошибки, ошибки видео RAM и повреждённый жёсткий диск.
Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует.
Решения:
1. Если стоп случился на новоустановленой системе, то проверьте обновления для BIOS, SCSI и сетевой карты. Все обновления можно найти на сайте производителе оборудования.
2. Если синий экран случился после установления каких либо драйверов для оборудования, то драйвер, нужно удалить.
3. Если причиной является жёсткий диск, то следует запустить проверку диска на активном разделе или, если в систему не удаётся попасть из-за стопа, из консоли восстановления. Для этого запустите Chkdsk /f /r или Chkdsk /r из консоли.
0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Драйвер высшего уровня пытался вызвать драйвер низшего уровня через IoCallDriver() интерфейс, но в запасе не было свободного места в области стека, поэтому драйвер низшего уровня не сможет достичь нужных параметров, так как для него вообще нет никаких параметров.
Это гибельная ситуация, так как драйвер высшего уровня считает, что заполнил параметры для драйвера низшего уровня (что-то он должен был сделать, чтобы вызвать драйвер низшего уровня). В то время как составитель аннулировал конец пакета, т.к. нет свободного места. Это означает, что, скорее всего, какая-то память была повреждена.
Параметры:
1. адрес IRP
0x00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
Драйвер устройства пытался удалить из системы одно из объектов его устройства, но счётчик обращений этого объекта не был равен 0.
Это означает, что для этого объекта были какие-то ещё невыполненные задачи (счётчик указывает номер причин, почему данный объект на может быть удалён).
Это ошибка вызова драйвера.
Параметры:
1. адрес объекта
0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
Мультипроцессорная система не симметрична по отношению друг к другу.
Чтобы быть симметричными, процессоры должны быть одного типа и уровня. Например, попытка использовать процессор уровня Pentium и 80486 вызовет ошибку. Кроме того, на х86 системах, возможность вычислений дробей должны быть на обоих процессорах или ни на одном.
0x0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES
Это случается, когда система выполнила слишком много операций ввода/вывода ( I/O ), что приводит к фрагментации виртуальной памяти.
В общем, ошибка говорит о нехватке РТЕ (page file entries), но на самом деле из-за фрагментации не возможно выделить драйверу целый кусок запрашиваемого количества памяти.
Часто видео драйвера пытаются получить большие каски виртуальной памяти. Так же программы резервирующие данные.
Так же причиной может являться драйвер, который плохо вычищает файл подкачки (swap).
Решения:
1. Увеличите объем виртуальной памяти.
2. Если отладчик ядра (kernel debugger) доступен проследите, где система запнулась и введите следующую команду:
!sysptes 3
Это ошибка драйвера.
Драйвер вызвал функцию IoBuildPartialMdl() и послал ей MDL, чтобы выявить часть источника MDL, но цель MDL не достаточно большая, чтобы отобразить пределы требуемых адресов. Источник и цель MDL, так же как длинна линии адресов определения, являются аргументами IoBuildPartialMdl() функции:
IoBuildPartialMdl(
IN PMDL SourceMdl,
IN OUT PMDL TargetMdl,
IN PVOID VirtualAddress,
IN ULONG Length
0x00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
Ошибка показывает, что какой-то драйвер запросил слишком много места в must_succeed pool.
В winNT и win2000 must_succeed pool очень мал, а в XP драйверам в обще не разрешено запрашивать там место для выполнения своих команд.
Параметры:
1 - величина запроса, который не может быть удовлетворён
2 - номер страниц, которые были использованы из nonpaged pool.
3 - номер запрашиваемых страниц из nonpaged pool.
4 - номер доступных страниц
0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
Драйвер запросил завершение для IRP [IoCompleteRequest()], но пакет был уже завершён.
Эту ошибку сложно выявить.
Самый простой случай - драйвер пытается завершить одну и ту же операцию дважды, но этот случай бывает очень редко.
Так же бывает, что два различных драйвера пытаются завладеть пакетом и завершить его. Первый как правило срабатывает, а второй нет. Отследить, какой именно драйвер вызвал сбой, трудно, так как следы первого драйвера были переписаны вторым. Тем не менее, конфликт может быть выявлен, рассматривая DeviceObject поля, в каждом местоположении стэка.
Параметры:
1 - адрес IRP
0x00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
Это ошибка указывает, что I/O Request Packet (IRP) был отменён сразу после того как был уже выполнен.
Это может быть вызвано драйвером, который сначала просит выполнить операцию, а потом отменить её выполнение.
Или это может быть вызвано несколькими драйверами, пытающимися неправильно завладеть одним и тем же IRP.
Параметры:
1 – указатель IRP
0x0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
Наиболее частые причины:
1. x218 - необходимая библиотека реестра не может быть загружена. Этот файл может отсутствовать или быть повреждённым. Чтобы решить проблему, вам понадобиться спасательная загрузочная дискета.
2. Драйвер может повредить ключ реестра во время загрузки в память, или память, в которую происходила загрузка этого ключа, не действительна. Особенно AST EISA машины с 16М и выше памятью должны иметь доступ к памяти выше 16М, т.е. в утилите конфигурации EISA этот параметр должен быть ENABLED (разрешён). Иначе файл, который загрузится в ту память, при чтении покажет - 0xffffffff.
3. x21A - или Winlogon или CSRSS (Windows) внезапно отказали в работе. Выходящий код может сказать больше. Обычно это - c0000005, что говорит о том, что неподдерживаемое исключение вызвало сбой в том или ином процессе. Здесь практически ничего нельзя сделать.
4. x221 - означает, что драйвер повреждён или системная библиотека была распознана, как повреждённая. NT делает всё, чтобы проверять целостность важных системных файлов. Синий экран показывает имя повреждённого файла. Если такое случилось, загрузитесь в любую другую систему или, если таковых нет, переустановите/отремонтируйте систему. Или убедитесь, что версия файла, который был повреждён, совпадает с версией файла в дистрибутиве NT и просто замените его с диска.
Постоянные ошибки с разными именами файлов означают проблемы с железом в I/O пути драйвера.
0x0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE
Не хватает свободного места, чтобы продолжать операции.
Параметры:
1 - количество использованных страниц
2 - кол-во физических страниц на машине
3 - Extended commit value in pages
4 - Total commit value in pages
Причины:
1. Драйвер заблокировал в цикле редактируемые или отображаемые заполнители страницы. Это ошибка драйвера.
2. Драйвер накопителя не выполняет запросы. Это ошибка драйвера.
3. Не достаточно места в стэке накопителя для записи и/или редактирования страниц в. памяти. Это ошибка драйвера.
4. Все процессы были урезаны до минимума, все доступные страницы заполнены и места всё равно не хватает.
5. Драйвер забывает сбросить счётчик свободных страниц, после выполнения процессов.
6. Или цикличная операция не может быть завершена.
Решение:
Если отладчик (kernel debugger) доступен, печатайте следующие команды:
!process 0 7
!vm
dd mmpagingfiles
dd @$p
которые покажут какие драйвера, где и сколько ресурсов памяти занимают.
0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
Причина - повреждённая/неисправная I/O структура драйвера.
Параметры:
1. значение 1
2. значение ListHead, которое повреждено
3. число доступных страниц
4. 0
1. значение 2
2. данные, которые удаляются
3. наивысшее число физических страниц
4. итог удаляемых данных
Windows 2000
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
How to Troubleshoot a "STOP 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT" Error Message
Симптомы:
STOP 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4
1 - значение 1
2 - ListHead повреждённое значение
3 - число доступных страниц
4 - 0
1 - значение 2
2 - значение в списке, которое удалялось
3 - самый высокий номер физических страниц
4 - reference count of entry being removed
Причина:
Ошибка возникает вследствие повреждения input/output структуры драйверов драйвером или любой другой проблемой.
Решение:
Сделайте диагностику системы (обычно, соответствующие программы предоставляются производителями оборудования).
Отключите все фильтр-драйвера файловой системы (file system filter drivers), такие, как бекапные утилиты (backup utilities), вирус-сканеры (virus scanners), или фаервол (firewall software).
Просмотрите Microsoft сайт, чтобы проверить совместимость оборудования и драйверов оборудования с Windows 2000:
http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
Для информации о оборудовании вашего компьютера, свяжитесь с производителем.
Если эта ошибка появляется незакономерно или когда вы пытаетесь запустить какую-нибудь программу, удалите дополнительную память или протестируйте ваш random access memory (RAM). Эта ошибка также может проявляться, если у вас повреждённый RAM.
Появляется, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Эта ошибка генерируется в случае, если адрес системной памяти, по которому система обратилась, чтобы получить какую-либо информацию, не существует.
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
2. тип обращения ( 0x00000000 = операция чтения, 0x00000001 = операция записи )
3. если параметр не нулевой, то он показывает адрес инструкции, ссылающийся на адрес памяти в первом параметре.
решение проблемы применимо к следующим системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Если:
1. Ваш компьютер автоматический перезагружается
2. После перезагрузки вы получаете следующие сообщение:
Microsoft Windows
The system has recovered from a serious error.
A log of this error has been created.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.
Чтобы посмотреть детали ошибки нажмите на "click here":
BCCode : 00000050 BCP1 : 0xffffffe0 BCP2 : 0x00000001 BCP3 : 0xf30da010 BCP4 : 0x00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
3. Вы получаете синий экран с сообщением:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer
Technical information:
*** STOP: 0x00000050 (0xffffffe0, 0x0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
4. При просмотре системных логов в Event Viewer, вы обнаруживаете ошибку:
Date: date
Source: System
Error Time: time
Category: (102)
Type: Error
Event ID: 1003
User: N/A
Computer: computer
Description: Error code 00000050, parameter1 0xffffffe0, parameter2 0x00000001, parameter3 0xf30da010, parameter4 0x00000000.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c
Примечание:
Симптомы ошибки могут изменяться в зависимости от её причин.
307973 HOW TO: Configure System Failure and Recovery Options in Windows
Четыре параметра в стоп-ошибке могут меняться в зависимости от конфигурации системы.
И не все стоп-ошибки возникают по причинам перечисленным ниже.
Причина:
Проблема появляется из-за некорректной работы драйвера USB Universal Reader от Lexar Media, он не совместим с ХР
Решение:
Обновите драйвера для USB
0x00000051: REGISTRY_ERROR
Ошибка указывает на повреждение системного реестра. Если отладчик (kernel debugger) доступен, отследите ошибку. Если он вам покажет, что вы в ветке системы (CmpWorker будет присутствовать в перечне), введите следующие команды:
dd CmpRegistryMutex+18 L1
!thread
Это выдаст вам ветку и место ошибки в реестре.
Эта ошибка так же может означать, что реестр допустил ошибку I/O, когда пытался прочитать один из его библиотек, отсюда следует, что ошибка могла быть вызвана проблемой с оборудованием или что сама система повреждена.
Такое может случиться, когда ресурсы на исходе, а система безопасность пытается обновиться. Если так, проверьте, является ли машина PDC или BDC. Так же сколько аккаунтов в базе данных SAM (Менеджер Безопасности Аккаунтов) и может ли это быть цель echo, и не заполнены ли соответствующие библиотеки почти до конца.
Параметры:
1. значение 1 (указывает, где появилась ошибка)
2. значение 2 (указывает, где появилась ошибка)
3. может указывать на библиотеку
4. может быть возвратным кодом HvCheckHive`а, если какая-либо библиотека повреждена
0x00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
Это означает, что реестр не может создать место, необходимое для содержания его файлов. Это ошибка не должна никогда появляться, так как процесс создания такого места происходит на ранней стадии загрузки системы и поэтому места для создания бассейна должно быть достаточно.
Параметры:
1. 5
2. указывает на NTOSCONFIGCMSYSINI, который потерпел неудачу.
0x00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED
Инициализация I/O системы не удалась по каким-либо причинам. Больше, практически, никакой информации нет.
Такое могло случиться, если установка приняла не правильное решение по поводу инсталляции системы, или пользователь переконфигурировал систему. Или пытается установить образ одной системы на совершенно другую конфигурацию компьютера.
0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Эти коды кодов (SESSION1 - SESSION5) указывают место в NTOS\INIT\INIT.C, где была допущена ошибка.
Параметры:
1. указывает код статуса, который показал, что инициализация NT не прошла успешно.
Информация по исправлению безопасности:
Windows XP
Следующие файлы можно скачать с Microsoft Download Center:
Windows XP (все языки)
http://microsoft.com/downloads/deta...7D-F2D5-47B8-AB98-77BA7501B00B&displaylang=en для всех языков
http://microsoft.com/downloads/deta...5D-DB0B-40F8-9A2E-DE93CBB5CB3A&displaylang=en для 64 систем
Информация по установке:
Могут быть использованы следующие команды:
/?: Показать все команды.
/u: Использовать несопровождаемый способ.
/f: Закрыть другие программы, когда компьютер выключается.
/n: Не сохранять текущую конфигурацию (удаление патча впоследствии невозможно).
/o: Переписывает OEM файлы без запросов.
/z: Не перезагружать после того, как установка закончится.
/q: Использовать "Тихий способ" (без вмешательства пользователя).
/l: Вывести список установленных хотфиксов.
/x: Распаковать файлы, не запуская установку.
Например, чтобы установить патч без вмешательства пользователя и не перезагружать компьютер после установки, используйте следующие команды:
q815021_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
Чтобы убедится, что установка патча прошла успешно, проверьте наличие ключа реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021
Информация по удалению:
Чтобы удалить патч воспользуйтесь Установкой/Удалением Программ (Add/Remove Programs tool) в Контрольной Панели (Control Panel).
Системный администратор может использовать Spunist.exe утилиту для удаления патча. Spuninst.exe находится в %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst папке и поддерживает следующие команды:
Требование по перезагрузке:
Необходимо перезагрузить компьютер после установки или удаления патча, так как он применяется к ядру системы, которое конфигурируется о время загрузки.
Файловая информация:
В английской версии этих фалов атрибуты должны быть, как указано в таблице или позже. Даты и время указаны в универсальном времени (UTC). Когда вы просматриваете файлы, даты будут представлены в локальном времени. Чтобы определить различие во времени, воспользуйтесь утилитами системы Дата и Время.
Windows XP
Дата Время Версия Размер Путь Имя файла
02-May-2003 15:03 5.1.2600.114 651,264 %Windir%\System32\Ntdll.dll pre-SP1
01-May-2003 20:56 5.1.2600.1217 654,336 %Windir%\System32\Ntdll.dll with SP1
Windows XP 64-Bit Edition
02-May-2003 15:03 5.1.2600.114 1,498,112 %WinDir%\System32\Ntdll.dll pre-SP1
01-May-2003 14:57 5.1.2600.114 654,336 %WinDir%\System32\Wntdll.dll pre-SP1
01-May-2003 20:56 5.1.2600.1217 1,508,864 %WinDir%\System32\Ntdll.dll with SP1
30-Apr-2003 21:43 5.1.2600.1217 657,408 %WinDir%\System32\Wntdll.dll with SP1
Вы так же можете посмотреть файлы, которые этот патч устанавливает, проверив ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021\Filelist
0x00000073: CONFIG_LIST_FAILED
Информация применима к следующим системам:
• Microsoft Windows 2000 Server
• Microsoft Windows 2000 Advanced Server
• Microsoft Windows 2000 Professional Edition
• Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows XP Home Edition
Причина
Это сообщение об ошибке указывает на то, что один или несколько разделов (SAM, SECURITY, SOFTWARE или DEFAULT) системного реестра не могут быть подключены при загрузке системы. Тем не менее ошибка не означает, что раздел реестра поврежден.
Решение
Для решения этой проблемы используйте четыре параметра включенные в сообщение об ошибке STOP: 0x00000073 для выяснения какой именно раздел не может быть загружен.
Четыре параметра указанные в сообщении об ошибке STOP: 0x00000073 могут быть разными в зависимости от того какой именно куст реестра не может быть подключен в момент возникновения ошибки.
(0x00000001, 0xc000017d, 0x00000002, 0xfc96fcc0)
В таблице указаны описания этих параметров:
Параметр Описание
Первый параметр 1
Второй параметр Код состояния Windows указывает на то, что система обнаружила невозможность подключения куста.
Третий параметр Индекс раздела реестра в списке разделов.
Четвертый параметр Указатель UNICODE_STRING содержащий имя файла раздела реестра.
Используйте код состояния Windows из второго параметра (в данном случае 0xc000017d) для выяснения причины появления ошибки.
0xc000017d: STATUS_NO_LOG_SPACE это одна из наиболее частых причин возникновения данной ошибки. Этот параметр указывает на то, что у вас недостаточно свободного места на системном диске. Освободите место на системном диске для решения этой проблемы. Если это не поможет решить проблему выполните следующие рекомендации:
Загрузите компьютер с использованием последней удачной конфигурации.
Восстановите файлы реестра используя аварийный диск восстановления (ERD). За дополнительной информацией обратитесь к этой статье базы знаний Microsoft: Использование аварийного диска восстановления Windows NT. Примечание: эта возможность может быть применена только для восстановления разделов SOFTWARE и SYSTEM так как восстановление раздела SAM из ERD может уничтожить данные пользователя. Если у вас нет аварийного диска восстановления создайте его на компьютере под управлением Windows NT используя команду RDISK.
Установите дополнительную копию Windows в другой раздел жесткого диска и восстановите файлы реестра исходной системы заменив их на файлы реестра новой системы. Файлы реестра находятся в каталоге %SYSTEMROOT%\System32\Config.
0xC000009A: STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES еще одна типичная причина возникновения ошибки. Этот параметр указывает на то, что недостаточно ресурсов для загрузки API, подразумевается, что вероятно Windows недостаточно памяти (оперативной памяти или файла подкачки). Реже этот параметр указывает на то, что ядро системы запущено вне части системной памяти, страницы которой в процессе страничного обмена могут быть переписаны на диск. За дополнительной информацией обратитесь к этой статье базы знаний Microsoft: Windows reports an "Out of Resources" error when memory is available.
Для получения информации о других кодах свяжитесь с Microsoft Product Support Services (PSS) или проверьте файл Ntstatus.h входящий в состав Core Software Development Kit (SDK). Для загрузки Core SDK посетите веб-узел Microsoft Platform SDK:
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate
Для получения информации о том как связаться с PSS посетите веб-узел Microsoft и перейдите по ссылке Contact Microsoft:
0x00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Эта ошибка может показывать то, что библиотека SYSTEM, загружаемая OSLOADER/NTLDR, повреждена. Тем не менее, это практически невозможно, так как OSLOADER всегда проверяет библиотеки после загрузки и убеждается, что они не повреждены.
Эта ошибка так же может означать, что некоторые требуемые ключи реестра и их параметры отсутствуют. Загрузка в LastKnownGood (Последней хорошей конфигурации) может решить проблему, или вам придётся переустанавливать систему, или воспользуйтесь Emergency Repair Disk.
0x00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
Эта ошибка может появиться, если файлы SYSTEM библиотеки (SYSTEM и SYSTEM.ALT) не могут разместить дополнительную информацию, записанную в библиотеки реестра, между инициализациями реестра и первой фазы (когда файловые системы доступны). Эта ошибка обычно означает, что на диске недостаточно свободного места, так же это может произойти при попытке сохранить реестр на устройстве "только чтение".
0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
Эта ошибка может возникнуть по причине драйвера, который не полностью вычищен из памяти после I/O операции.
Параметры:
Параметры:
1. адрес процесса
2. число замкнутых страниц
3. число частных страниц
4. 0
0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Запрошенная страница ядра не может быть прочитана. Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска (очень редко, причиной может быть нехватка ресурсов, а конкретней, резерв nonpaged pool (невиртуальной памяти) со статусом c0000009a [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).Если первый и второй параметры кода ошибки равны 0, означает, что это не ошибка ядра. Значит, ошибка вызвана плохим оборудованием.
I/O статус c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) или C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) обычно означает, что информация не может быть прочитана из-за плохого блока в памяти. После перезагрузки автоматическая проверка диска попытается определить адрес плохого блока.
Если статус будет C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) и виртуальная память находиться на SCSI диске, то должно быть проверено подключение и срок годности.
Параметры:
1. 0
2. 0
3. значение PTE на момент ошибки
4. адрес ошибки ядра
1. код статуса
2. I/O код статуса
3. номер страницы виртуальной памяти
4. Компенсация в страничный файл
Windows NT 2000
Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений..
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или программного обеспечения.
Возможные причины::
- Повреждённый блок на жёстком диске.
- Некорректное завершение оборудования SCSI.
- Плохое соединение жёсткого диска с контроллером.
- Ошибка контроллера жёсткого диска.
- Исчерпывание свободного места.
Значение второго восьмеричного параметра, может помочь вам выявить проблему:
Значения параметра:
0xC000009A STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES - недостаток свободного места.
0xC000009C STATUS_DEVICE_DATA_ERROR - плохой блок на диске.
0xC000009D STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED - плохое подсоединение, некорректное завершение работы или контроллер не иожет обнаружить диск.
0xC000016A STATUS_DISK_OPERATION_FAILED - плохой блок на диске.
0xC0000185 STATUS_IO_DEVICE_ERROR - некорректное завершение или плохое подсоединение оборудования SCSI.
В MSDN DDK файле NTSTATUS.H есть дополнительные коды статусов.
Microsoft Windows NT Server 3.1
Microsoft Windows NT Server 3.5
Microsoft Windows NT Server 3.51
Microsoft Windows NT Server 4.0
Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Microsoft Windows NT Workstation 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows NT Advanced Server
"Stop 0x00000077" or "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR"
Во время работы вы можете получить следующую ошибку:
Stop 0x00000077
Причина:
Такое может произойти, когда запрошенная информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или boot record заражён вирусом. Для выявления причины стопа вы должна тщательно изучить сообщение ошибки.
Если первый и третий параметры равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как:
1. 0 (zero)
2. Page Table Entry (PTE) значение на момент ошибки
3. 0 (zero)
4. Адрес signature ядра
Если первый или третий параметры не равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как:
1. Код статуса
2. I/O код статуса
3. Номер страницы виртуальной памяти
4. Offset into page file
В этом случае причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию:
0xC000009A, или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов.
0xC000009C, или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске.
0xC000009D, или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск.
0xC000016A, или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске.
0xC0000185, или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Вирус загрузочного сектора:
Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой.
Если это не вирус:
Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации - какое оборудование стало причиной ошибки.
Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x77 зачастую является причиной плохого кластера в месте для виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске.
Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память находиться на SCSI диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS.
Если I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A, это обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера.
Если возможно перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r .
Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки.
Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят.
Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему.
Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата.
Примечание:
Эта ошибка схожа с STOP: 0x0000007A
0x00000079: MISMATCHED_HAL
Уровень проверки HAL и тип конфигурации HAL не подходят ядру системы или типу машины. Такая ошибка, скорее всего, вызвана тем, что пользователь вручную обновил либо NTOSKRNL.EXE либо HAL.DLL. На машине мультипроцессорный HAL (MP) и унипроцессорное ядро (UP) или наоборот.
Параметры:
1. тип несовпадения (1, 2 или 3):
1. несовпадение уровней выпуска PRCB (несовпадение дат). Если дело в этом, то параметры 2 и 3:
2 - наибольший уровень у NTOSKRNL.EXE
3 - наибольший уровень у HAL.DLL
2. несовпадение версий, в этом случае параметры 2 и 3:
2 - версия NTOSKRNL.EXE
3 - версия HAL.DLL
версии:0 - 1 - 2 -
3. Micro Channel Architecture (MCA) компьютерам требуется специфический MCA HAL, в этом случае параметры 2 и 3:
2 - тип машины, определённый NTDETECT.COM
значение 2 означает, что этот HAL сделан для MCA
3 - тип машин, которые этот HAL поддерживает
0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Не может быть прочитана запрашиваемая ядром страница памяти.
Ошибка вызвана плохим блоком в памяти или ошибкой контроллера диска.
Параметры:
1. тип
2. статус ошибки (обычно I/O код статуса)
3. текущий процесс
4. адрес
Windows NT 2000 XP
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или програмного обеспечения.
Возможные причины:
- Недостаток свободного места.
Windows XP
Windows 2000
Windows NT
Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Причина:
Stop 0x7A сообщение указывает, что страница памяти не была найдена и не может быть загружена в память. Это может быть из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS) или оборудования.
Параметры:
1. Lock type value (0x00000001, 0x00000002, 0x00000003, or page table entry (PTE) address).
2. I/O код статуса
3. Если тип лока 0x00000001, этот параметр указывает на текущий процесс. Если тип лока 0x00000003, этот параметр указывает на адрес виртуальной памяти.
4. Адрес виртуальной памяти, который не может быть загружен в память.
Причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию:
0xC000000E или STATUS_NO_SUCH_DEVICE: оборудование не может быть определено.
0xC000009A или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов.
0xC000009C или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске.
0xC000009D или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск.
0xC000016A или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске.
0xC0000185 или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное завершение процесса или неисправный кабель SCSI оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ.
Для большей информации о других возможных статусов, смотрите Ntstatus.h файл Windows XP Professional Driver Development Kit (DDK).
Решение:
Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации, какое оборудование стало причиной ошибки.
Такое может произойти, когда запрошенная страница информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или master boot record заражён вирусом, или из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS), оборудования.
Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x7А зачастую является причиной плохого кластера в месте виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске.
Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память на SCSI жёстком диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS.
I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера.
Если возможно, то перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r .
Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна возможная причина этой ошибки.
Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах. Что контакты нигде не отходят.
Если вы недавно установили новое оборудование, отключите и отсоедините его.
Проверьте обновления на сайте поставщика вашего оборудования. Проверьте, чтобы ваш диск и его контроллер использовали одинаковые дополнительные установки. Если необходимо, установите медленней скорость передачи данных.
Так же вы можете установить драйвера для контроллеров, которых нет в библиотеках установочного диска Windows XP Professional. Для этого в начале установки нужно нажать F6, когда во время установки на экране появится:
Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver
Примечание:
Эта ошибка схожа с STOP: 0x00000077
Stop 0x0000007A во время установки на ATA66 компьютере
Во время установки Windows 2000 на IDE или UltraDMA66/ATA66 компьютер, вы получаете:
STOP 0x0000007A (0xc03f33fc, 0xc000000e, 0xfccffcba, ox0696b860)
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR ***Address xxxxxxxx has base at xxxxyyyy -
atapi.sys
Если у вас UlraDMA66/ATA66 (80 wire/40 pin) IDE кабель, подсоединенный к диску, на который вы устанавливаете Windows 2000, это может случиться, т.к. Windows 2000 не полностью поддерживает UltraDMA66 контроллер.
Решение:
Используйте подходящий способ, чтобы решить проблему:
1. Используйте стандартный ATA (40 wire/40 pin) IDE кабель и проверьте у производителя вашей мат. платы обновления драйверов ATA66 для Windows 2000.
2. Во время установки вас просят нажать F6, если Вам необходимо установить SCSI и RAID драйвера (if you need to install a third party SCSI or RAID driver), установите обновлённый драйвер Windows 2000 UltraDMA66.
Примечание: Некоторые старые мат.платы не поддерживают UltraDMA66/ATA66. Спросите вашего производителя ж.диска о установке джамперов или программе, которую вы могли бы использовать, чтобы включить поддержку протокола ATA33 на ATA66 протоколе на диске или мат.плате, которая имеет встроенный UltraDMA66/ATA66 контроллер, неподдерживаемый Windows 2000
[0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE] общий оюзор
Ошибка 0x0000007B в Windows XP может возникать по ряду причин. Например при неполадках с оборудованием или с драйверами устройств; в случае использования одного прерывания (IRQ) несколькими устройствами; в случае повреждения загрузочного диска или файловой системы диска на котором установлена Windows и т.д.
В данном обзоре мы рассмотрим основные рекомендации по устранению данной ошибки в наиболее распространенных случаях ее возникновения.
Неполадки с драйверами устройств
Ошибка 0x0000007B может появиться во время установки Windows XP по следующим причинам:
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера.
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден.
• Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены.
Windows XP требуется драйвер минипорта для связи с контроллером жесткого диска, используемым для запуска компьютера. Если Windows не может предоставить драйвер устройства контроллеру или Windows использует поврежденный или несовместимый драйвер, вам потребуется заменить этот драйвер на другой, совместимый с вашим контроллером и Windows XP.
Во время первой фазы установки Windows XP программа установки выводит следующее сообщение внизу экрана:
Нажмите клавишу F6, чтобы установить драйвер SCSI или RAID независимого разработчика.
Нажмите клавишу F6 и выполните инструкции, чтобы установить драйвер запоминающего устройства.
Для определения совместимости контроллера жесткого диска с Windows XP и получения данных о драйверах, находящихся на компакт диске Windows XP или доступных для загрузки, смотрите последнюю версию списка оборудования, совместимого с Windows XP:
"Последняя версия списка совместимого оборудования для Microsoft Windows XP"
В случае если поврежден раздел System в реестре и Windows XP не может загрузить драйвер минипорта, необходимый для работы контроллера загрузки необходимо восстановить резервную копию реестра.
За дополнительной информацией о восстановлении поврежденного системного реестра обратитесь к следующей статье:
"Восстановление поврежденного системного реестра, препятствующего запуску Windows XP"
Неполадки с оборудованием
Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены.
Для решения этих проблем выполните следующие действия.
1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами.
2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI.
3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки.
Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер"
Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе
Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел.
Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.
Общие рекомендации
1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска.
2. Используйте при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если вы недавно установили несовместимый драйвер для контроллера загрузки
3. Используйте возможность восстановления в программе установки Windows XP
4. Восстановите резервную копию реестра
0x0000007D: INSTALL_MORE_MEMORY
Недостаточно оперативной памяти, чтобы загрузить Windows NT (необходимо 5 MB).
Параметры:
1. номер найденных физических страниц
2. нижняя физическая страница
3. высшая физическая страница
4. 0
После обновления до Windows XP, вы можете получить следующий стоп:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Примечание: четыре параметра в этом сообщении могут меняться, в зависимости от конфигурации системы.
Причина:
Это может случиться, когда системная генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первой перезагрузки во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
Несовместимые драйвера видео адаптера.
Повреждённый Random Access Memory (RAM).
Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления компьютером.
Решение:
Метод 1:
Убедитесь, что на диске достаточно свободного мета. Удалите ненужные файла с жёсткого: временные файлы (temporary files), временные интернет файлы (Internet cache files), бэкапы от программ, .chk файлы, которые содержут фрагменты файлов от сканирования диска. Так же вы можете воспользоваться другим HDD с большей ёмкостью.
Метод 2:
Обновите BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните обновления для BIOS. Вы можете временно отключить такие функции в BIOS, как caching или shadowing.
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Метод 3:
Посмотрите Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) список, чтобы выяснить, является ли ваше PCI оборудование совместимым с Windows XP.
314062 The Latest Windows XP Hardware Compatibility List
Обновите последние драйвера видео адаптера. Если драйвер указан на стоп-экране, отключите или удалите этот драйвер.
Отключите или удалите все драйвера или сервисы, которые вы добавили последними. Если ошибка появляется во время загрузки Windows и партиция, на которой стоит система, использует NTFS, возможно использование Безопасного режима (Safe mode), чтобы переименовать или удалить неисправный драйвер. Если драйвер используется, как часть системы во время загрузки, то необходимо загрузиться в Recovery Console, чтобы получить доступ к файлу.
Если проблема ассоциируется с Win32k.sys файлом, причина проблемы может быть в программе удалённого доступа третьей стороны. Если такая программа установлена, вы можете удалить сервис загрузившись в Recovery Console и удалить специфический файл системного сервиса.
Метод 4:
Если у вас есть возможность загрузиться в Безопасном режиме (Safe mode), удалите все драйвера, которые не имеют digital signeture. Для дополнительной информации, как это сделать, обратитесь к статье:
316434 HOW TO: Perform Advanced Clean-Boot Troubleshooting in Windows XP
Метод 5:
В редких случаях вы можете выявить неисправный драйвер третьей стороны. Вы можете попытаться решить эту проблему, переместив все драйвера третьей стороны из WindowsSystem32Drivers в другую директорию. Чтобы это осуществить, загрузитесь в Recovery Console или в другую установку Windows, если таковая имеется. Только убедитесь, что папка, в которую вы перемещаете эти файлы, не была создана - 8/13/2001. Если компьютер под управлением драйвера контроллера IDE или SCSI третьей стороны, необходимо установить эти драйвера и оставить их в WindowsSystem32Drivers. Перезагрузите компьютер и продолжайте установку. Для дополнительной информации, как отключить сервис, который предотвращает загрузку Windows, обратитесь к следующей статье:
310602 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Starting
Если вы получили стоп 0x0000007E, когда вы первый раз загружаете компьютер после установки и вы не устанавливали никаких драйверов 3-ей стороны во время установки Windows, то проблема может быть в оборудовании неподдерживаемом Windows XP. И это как раз и происходит от того, что ХР всё равно пытается установить свои драйвера.
Если вы получили этот стоп после апгрейда с Windows 2000 или вы только, что подключили новое оборудование, проблемой может быть несовместимый драйвер или само оборудование. Для дополнительной информации:
315222 A Description of the Safe Boot Mode Options in Windows XP
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
308041 Resources for Troubleshooting Startup Problems in Windows XP
[0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP] общий обзор
Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не разрешает (захват(a bound trap) или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода ошибки - число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи. Пользуясь отладчиком ядра (kernel debugger), KB и !TRAP можно выяснить откуда прерывание происходит. В общем, ошибка появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за неисправного модуля памяти, также из-за разгона процессора. Попробуйте отменить в BIOS - sync negotiation (синхронная передача данных).
0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (общий обзор)
Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не разрешает (захват(a bound trap)), или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода бага - число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи.
Пользуясь отладчиком ядра (kernel debugger), KB и !TRAP можно выяснить от куда прерывание происходит.
В общем, баг появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за плохого RAM, так же из-за разгона процессора.
Применяется в системам:
Windows XP Professionall
Stop 0x0000007F or UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Причина:
Stop 0x7F сообщение указывает на то, что одна из 3-ёх проблем появилась в режиме ядра (kernel-mode):
Ситуация, которую ядро не допускает, или прерывание (так же называется - bound trap).
Проблема программного обеспечения.
Ошибки устройств.
Параметры:
1. Исключительный код процессора.
2. Это значение 0x00000000 (ноль).
3. Это значение 0x00000000 (ноль).
4. Это значение 0x00000000 (ноль).
Первый параметр самый важный и он может принять насколько различных значений, указывающих на разные причины этой ошибки. Вы можете найти условия возникновения Stop 0x7F на всех x86 микропроцессорах в их мануале, т.к они специфичны для x86 платформ. Вот несколько часто встречающихся:
0x00000000, или ошибка деления на 0, возникает когда "делить" (DIV) инструкция делит на 0. Битая память, другие проблемы с оборудованием или проблемы с ПО могут привести к этой ошибке.
0x00000004, или Переполнение, в результате предыдущих операций был взведён флаг переполнения ((OF), а процессор обращается к модулю прерывания.
0x00000005, or Bounds Check Fault, указывет, что процессор, во время выполнения операции BOUND, обнаружил, что операнд (оп.код операции) превысил указанный лимит. Инструкция BOUND используется, чтобы проверять, что числа массива находятся в определённом промежутке.
0x00000006, or Invalid Opcode, возникает, когда процессор пытается выполнить недопустимую операцию. Обычно такое случается, когда указатель инструкций (instruction pointer) неисправен из-за повреждённой памяти и указывает на неверную позицию.
0x00000008, или Двойная Ошибка (Double Fault), указывает на двойное исключение во время попытки вызвать модуль (the handler). Обычно, два исключения могут быть выдержанны в очереди, но есть несколько исключений (почти всегда вызванных проблемами с устройствами), из-за которых процессор вызывает двойную ошибку.
Реже встречающиеся ошибки:
0x00000001: A system-debugger call.
0x00000003: A debugger breakpoint.
0x0000000A: A corrupted Task State Segment.
0x0000000B: An access to a memory segment that was not present.
0x0000000C: An access to memory beyond the limits of a stack.
0x0000000D: An exception not covered by some other exception; a protection fault that pertains to access violations for applications.
Решение:
Следующие решения специфичны к Stop 0x7F ошибкам. для дополнительной информации обратитесь к статье M$ "Stop Message Checklist".
1. Stop 0x7F ошибки обычно возникают из-за испорченной, плохо работающей памяти (RAM). Если вы только что подключили новое устройство - отключите его и посмотрите, если это решит проблему. Запустите диагностическое ПО, которое пришло к вам от производителя системы, чтобы выявить если какой-нибудь компонент не рабочий/плохо работает.
2. Разгон процессора (overclocking) может стать причиной Stop 0x7F или другие ошибки из-за перегрева. Когда диагностируете разогнанную систему, сначала снимите все разгоны до тех, которые рекомендованы производителем.
3. Проблема может быть из-за поцарапанных, испорченных компонентов на материнской плате. В этом случае вам необходимо отнести мат. плату на диагностику.
4. Stop 0x7F сообщение может появиться после установки несовместимого ПО, драйверов или системных сервисов. Свяжитесь с производителем ПО и выясните о каких-либо дополнительных обновлений для Windows XP Professional. Использование совместимых программ особенно важно в случае с Бэкапными программами (backup programs), мультимедийным ПО, антивирусными и CD-записывающими программами.
5. Для дополнительной информации обратитесь к статье http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources. Используйте в поиске ключевые слова winnt, 0x0000007F и 0x7F.
0x00000085: SETUP_FAILURE
Примечание: текстовая форма setup больше не использует проверку ошибок (bugcheck), чтобы выйти из серьёзных ошибок. Поэтому вы никогда не столкнётесь с 0x85. Все проверки багов были заменены на более дружелюбные и (где возможно) более информативные сообщения об ошибках. Тем не менее, некоторые составители ошибок просто были заменены нашими bugcheck экранами, и код для этих состояний ошибок такой же, как и был. Они приведены ниже.)
0: OEM HAL шрифт - недействительный формат файла *.fon, поэтому установка не смогла отобразить текст. Это означает, что vgaxxx.fon на CD или флоппи повреждён.
1: Не смогло инициализироваться видео. Эта ошибка имеет собственный экран и пользователю предоставляется только 2 варианта.
Это означает, что файл vga.sys (или другой драйвер, в зависимости от машины) повреждён, или то, что данное оборудование не поддерживается.
Причина ошибки:
0: NtCreateFile of devicevideo0
1: IOCTL_VIDEO_QUERY_NUM_AVAIL_MODES
2: IOCTL_VIDEO_QUERY_AVAIL_MODES
3: Желаемый режим видео не поддерживается. Это означает внутреннюю ошибку установки.
4: IOCTL_VIDEO_SET_CURRENT_MODE (невозможно установить режим видео)
5: IOCTL_VIDEO_MAP_VIDEO_MEMORY
6: IOCTL_VIDEO_LOAD_AND_SET_FONT (3 - код статуса NT API вызова)
2: Нехватка памяти. Теперь эта ошибка использует более дружественный экран, в зависимости от того, как далеко зашла установка.
3: Клавиатура не была инициализирована. Теперь используются 2 разных экрана в зависимости от ошибок, которые тут могли появиться. Это может означать, что диск, содержащий драйвера для клавиатуры (i8042prt.sys или kbdclass.sys) повреждён или машина имеет клавиатуру, которая не поддерживается.
Так же это может означать, что dll раскладки клавиатуры не может быть загружен.
Причина ошибки:
0: NtCreateFile of deviceKeyboardClass0 .
"Установка не обнаружила клавиатуру, подключённую к вашему компьютеру."
1: Unable to load keyboard layout dll.
"Установка не может загрузить dll раскладки клавиатуры ."
Это значит, что на флоппи или CD нет файла (kbdus.dll для us или других dll).
4: Установка не смогла выяснить путь устройства, с которого началась установка. Это внутренняя ошибка установки.
5: Не прошла проверка на работоспособность разделов жесткого диска. Это означает, что ошибка в драйвере диска. Параметры имеют значение только для группы установки.
0x0000008B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH
Эта ошибка возникает в процессе загрузки, когда контрольная сумма MBR, которую посчитала система, не совпадает с контрольной суммой загрузчика. Обычно это означает вирус. Некоторые вирусы не могут быть определены/найдены. Загрузитесь с дискеты с вирус-сканером (убедитесь, что дискета защищена от записи!)
KerBugCheckEx
Параметры:
1 - Disk Signature from MBR.
2 - MBR контрольная сумма вычислена загрузчиком системы.
3 - MBR контрольная сумма вычислена системой.
0x0000008E
Microsoft Windows XP Professional SP1
Microsoft Windows XP Home Edition SP1
"STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup
Установка может прерваться следующей ошибкой :
STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
STOP 0x0000008E Error Message on a Blue Screen and Your Computer Does Not Enter Hibernation or Standby After You Remove an IEEE 1394 Storage Device
После удаления IEEE 1394 накопительного устройства, такое как CD-ROM или внешний винчестер из компьютера под Windows XP Service Pack 1 (SP1) у Вас могли возникнуть следующие проблемы:
1. Когда вы погружаете ваш компьютер в сон (hibernation):
*** STOP: 0x0000008E (0xC00000005, 0x804EF844, 0xF89463FC,0x00000000)
2. Когда вы погружаете ваш компьютер в standby, монитор выключается, как нужно, но индикатор показывает, что компьютер не в standby.
Это может случиться, если приведённые ниже варианты применяются:
1. Апдейт - 329909 IEEE 1394 Storage Device Detection Does Not Work When the System Resumes from Standby or Hibernation - установлен на ваш компьютер.
И
2. Вы удалили IEEE 1394 накопительное устройство, пользуясь Safely Remove Hardware, а потом погрузили ваш компьютер в сон (hibernation) или standby
Примечание: Оговаривается случай, когда IEEE 1394 накопительное устройство удалено из Windows XP, но физический ещё подключено к компьютеру.
Решение:
Уже есть решение этой проблемы, но оно поможет только в ситуации описанной вверху. Применяйте его только к компьютеру с такой проблемой. Поэтому, если вы не сильно обременены этой проблемой, Microsoft рекомендует подождать до выхода следующего SP, который должен решить проблему.
Чтобы решить проблему немедленно, свяжитесь с Microsoft Product Support Services, для выяснения номеров телефонов и стоимости звонков и услуг, посетите сайт Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Примечание: В некоторых случаях, стоимость звонка может быть отменена, если Microsoft выяснит, что конкретный патч поможет решить эту проблему. В остальных случаях, когда обсуждаются вопросы, не относящиеся к конкретному случаю, плата будет взыскана.
0x0000008F: PP0_INITIALIZATION_FAILED
Это сообщение появляется, если инициализация фазы 0 менеджера Plug and Play не прошла на стадии инициализации ядра (kernel-mode Plug and Play Manager failed). Вообще-то нет ничего такого, что бы могло вызвать эту ошибку.
0x00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED
Это сообщение появляется, если инициализация фазы 1 менеджера Plug and Play не прошла на стадии инициализации ядра (kernel-mode Plug and Play Manager failed). Вот здесь происходят практический все инициализации, включая конфигурацию среды (реестр и т.д.) драйверов для вызова I/O впоследствии.
0x00000092: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
Эта ошибка появляется только когда UNIPROCESSOR драйвер загружается на систему, в которой больше чем один активный процессор.
KeBugCheckEx
Параметры:
1. адрес базы драйвера.
0x00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE
Эта ошибка появляется, когда код ядра (kernel code), такой, как сервер, перенаправитель (redirector), другие драйвера пытаются закрыть не действительный указатель.
Параметры:
1 - указатель, с которым NtClose был вызван.
2 - 0 означает, что был закрыт защищённый указатель.
1 значит, был закрыт неверный указатель.
0x00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
Это сообщение появляется, когда KeRemoveQueue удаляет очередь данных, а flink или blink поля равны 0. Это практический всегда вызывается неправильным применением кода работающей нити текущего объекта, хотя неправильное применение любой очереди может привести к этому.
Правило - ввод данных в очередь может быть произведено только однажды. Когда предмет удаляется из очереди, его flink поле равно 0.
Для того, чтобы устранить эту ошибку, вам необходимо выяснить очередь, на которую он ссылается. Если эта очередь одна из ЕХ работающих очередей (ExWorkerQueue), тогда объект, который удаляется - WORK_QUEUE_ITEM. Эта ошибка подразумевает, что это и есть причина. Параметры ошибки могут помочь выявить драйвер, который неправильно использует очередь.
0x00000097: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
MmLoadSystemImage была вызвана, чтобы загрузить bound image. Это не поддерживается ядром. Убедитесь, что bind.exe не был запушен для картинки.KeBugCheckEx
Параметры:
1 - Адрес данных в очереди, flink/blink поле которых ноль.
2 - Адрес на ссылающуюся очередь. Обычно это одна из ExWorkerQueues очередей.
3 - Начальный адресс ExWorkerQueue массива. Это поможет выявить, если очередь в вопросе одна из ExWorkerQueue очередей и если так, то офсет из этого параметра выявит очередь.
4 - Если это ExWorkerQueue очередь (как это бывает обычно), это адрес работающей рутины, которая бы вызывалась, если работающий элемент был бы действительным. Это может быть использовано, чтобы выявить драйвер, который неправильно использует рабочую очередь.
Указывает на то, что ознакомительный период работы системы истек.
KeBugCheckEx
Параметры:
1 - Низкий 32-битный запрос вашей даты инсталляции.
2 - Высокий 32-битный запрос вашей даты инсталляции.
3 - Ознакомительный период в минутах.
0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Фатальная ошибка Machine Check Exception (проверка машины).
KeBugCheckEx параметры:
Если процессору доступныТОЛЬКО MCE функции (например: Intel Pentium), то параметры будут:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 -
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
Если процессор так же имеет MCA функции (например: Intel Pentium Pro), то параметры будут:
1 - Пустой номер
2 - Адрес поля MCi_ADDR MSR MCA, где ошибка случилась
3 - High 32 bits MCi_STATUS MSR, где ошибка случилась
4 - Low 32 bits MCi_STATUS MSR, где ошибка случилась
Windows XP:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
(четыре параметра в скобках могут быть разными)
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины
Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)
Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
Другие проблемы с процессором
Другие проблемы с оборудованием
Статус:
Такое поведение специально спланировано Microsoft
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентиляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили ХР с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Причина:
Причиной этого стопа является драйвер устройства, который не выдержал вызова на переход в другое состояние электропитания.
Решение:
Вы должны обновить или удалить неработоспособный драйвер устройства или драйвер-фильтр файловой системы (file system filter driver), который, возможно, был установлен антивирусной программой, программой удалённого доступа или ПО CDW/CDRW.
Для обнаружения драйвера примените следующие:
1. Используйте %SystemRoot%\System32\Sigverif.exe чтобы проверить на драйвера, которые не проходили тесты Microsoft (unsigned drivers).
2. Проверьте обновления драйверов у поставщика вашей системы.
3. Обновите ПО, которое может иметь драйвера-фильтр файловой системы (file system filter drivers).
4. Удалите компоненты оборудования, а так же ПО, которые не обязательны.
5. Установите ещё один Windows 2000 на другой раздел жесткого диска. И устанавливаете ПО, тут же проверяя, пока не выявите уязвимую программу.
0x000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
Windows не удалось перейти в графический режим, потому что ни один видео драйвер не был загружен. Обычно проблема с драйвером или какой-то конфликт видео оборудования с другим оборудованием. Загрузитесь в Safe Mode и посмотрите, если это решит проблему. Если так, то обновите драйвера видео оборудования или откатите на рабочую версию.
Драйвер попытался записать в read-only (только чтение) память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS`a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправть проблему отключением, удалением или откаткой драйверов.
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Обычная причина: плохой или повреждённый драйвер неправильно функционирует.
Решение:
1. Отключите драйвер, указанный на стоп-экране или все, только что установленные драйвера. Если вы не можете загрузить компьютер, попробуйте воспользоваться Last Known Good Configuration или загрузиться в безопасном режиме (safe mode). И после этого отключите или удалить все новоустановленные драйвера и программное обеспечение.
0x000000C1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
Попытка произвести запись драйвером по неправильному адресу памяти.
Примечание: Эта ошибка возникает в 99% из-за неполадок в драйверах. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Windows NT/2000/XP:
Эта ошибка схожа с ошибками:
0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, указывает, что драйвер затронул память на DISPATCH_LEVEL уровне или выше.
0xBE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, драйвер пытался записать в память "только чтение".
0xC1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION, драйвер попытался записать в неверный адрес памяти.
0xC4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION, обычно фатальная ошибка.
0xC5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, указывает на то, что драйвер попытался обратиться к неверной памяти на процессе IRQL, который слишком высок.
0xC6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL, драйвер пытался получить доступ к высвобожденному сектору памяти.
0xC7 TIMER_OR_DPC_INVALID, указывает, что таймер ядра или DPC был обнаружен в памяти, где его не должно было быть. Такая ситуация обычно возникает, когда драйвер не отменил таймер или the Delayed Procedure Call (DPC) перед тем как освободить память занятую таймером или DPC.
0xC9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION, I/O нарушение инструмента проверки драйверов.
0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, указание на неверную системную память.
Решение:
Используйте Driver Verifier для выявления ошибок и повреждённых драйверов. Переустановите драйвера определенные утилитой как сбойные.
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
Windows 2000 XP
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Решение:
Windows 2000 содержит много различных встроенных фич, которые усиливают процесс распределение памяти (pool allocation process). Эти фичи могут помочь вам установить корневую причину ошибки простым дебагом (debugging).
Следуйте следующим шагам:
BAD_POOL_CALLER (0xC2)
Текущая нить неправильно обращается к памяти. Обычно, это из-за неверного уровня IRQL или двойного освобождения одного и того же места памяти, и т.д.
1 - тип нарушения обращения к бассеину.
6 - адрес освобождаемого бассеина, который уже был освобождён.
7 - адрес освобождаемого бассеина, который уже был освобождён.
8 - переметр 2 - это IRQL расположения, параметр 3 - тип
9 - переметр 2 - это IRQL высвобождения, параметр 3 - тип
Parameter 1 = 0x1, 0x2, or 0x4 : заголовок басейна повреждён
Parameter 2 = указатель на заголовок
Parameter 3 = первая чать содержания заголовка
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x6 : попытка освободить пямять, которая уже свободна
Parameter 2 = резерв (__LINE__)
Parameter 3 = указатель на заголовок
Parameter 4 = содержание заголовока
Parameter 1 = 0x7 : попытка освободить пямять, которая уже свободна
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x8 : попытка освободить пямять используя неверный IRQL
Parameter 2 = текущий IRQL
Parameter 3 = тип басейна памяти
Parameter 4 = его размер
Parameter 1 = 0x9 : попытка освободить пямять используя неверный IRQL
Parameter 4 = его адрес
Parameter 1 = 0x40 : попытка освободить пользовательский адрес для ядра
Parameter 2 = адрес начала
Parameter 3 = начало системного места
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x41 : попытка освободить неиспользуемый адрес
Parameter 3 = рамка физической страницы
Parameter 4 = наибольшая рамка
Parameter 1 = 0x50 : попытка освободить неиспользуемый адрес
Parameter 3 = Start offset in pages from beginning of paged pool
Parameter 4 = размер в байтах
Parameter 1 = 0x99 : попытка освободить неверный адрес памяти (или повреждение заголовка)
Parameter 2 = освобождаемый адрес
Parameter 3 = 0
Parameter 4 = 0
После того, как вы выяснили детальную информацию по ошибке, воспользуйтесь дебагером.
E:bin>i386kd -z K:DOWNLOADmemory.dmp
Loading Dump File [K:DOWNLOADmemory.dmp]
Full Kernel Dump File...
0: kd> !reload GOOD HOUSEKEEPING DONE HERE
0: kd> dd kibugcheckdata l8 DUMPING THE ERROR
8047fba0 000000c2 00000007 00000b68 815bade0
8047fbb0 815bade8 e1007000 00000000 818988c0
0: kd> kv DUMPING STACK
ChildEBP RetAddr Args to Child
bdce0348 be11dc84 e1fff000 a08d0008 000007f8 banshee!vH3ImageTransferMm32
bdce037c be116f18 be85fd78 00000001 bdce03dc banshee!vMmXferNative
bdce03ac be113eec e1fff000 e25e2a38 bdce03dc banshee!vPutBits
bdce03e8 a008e47f e1ff86f8 e25e2a38 e1fef908 banshee!DrvCopyBits
bdce0430 a008e899 be113d40 bdce04d8 e1ff86f8 win32k!OffCopyBits
bdce04e4 a008e4d1 e1ff86f8 e25e2a38 00000000 win32k!SpBitBlt
Документация ошибки указывает, что память была освобождена. Это явно из линии:
Parameter 1 = 0x7: Attempt to free pool which was already freed.
Так же видно, что видео карта в процессе записи, поэтому мы должны продолжать работу над ошибкой. Во-первых, мы должны выявить, если этот компьютер мультипроцессорный:
0: kd> ~1 SWITCH PROC
1: kd> kv DUMPING STACK
bde81b7c 8046894d 815bade8 00000000 be03bb2b ntkrnlmp!ExFreePoolWithTag
bde81b88 be03bb2b 815bade8 be03ca94 815bade8 ntkrnlmp!ExFreePool
00000128 00000000 00000000 00000000 00000000 BADDRIVER
Предыдущий текст указывает, что память была освобождена драйвером имя_драйвера. Это может быть корневой причиной.
Теперь выявим драйвер.
1: kd> !drivers
Loaded System Driver Summary
Base Code Size Data Size Driver Name Creation Time
80400000 139f40 (1255 kb) 4f3c0 (316 kb) ntoskrnl.exe Tue Dec 07 14:05:26 1999
80062000 ffe0 ( 63 kb) 3d60 ( 15 kb) hal.dll Tue Nov 02 20:14:22 1999
ed410000 1760 ( 5 kb) 1000 ( 4 kb) BOOTVID.dll Wed Nov 03 20:24:33 1999
ed49c000 1b00 ( 6 kb) 680 ( 1 kb) gameenum.sys Sat Sep 25 14:35:57 1999
ed080000 a000 ( 40 kb) 20c0 ( 8 kb) VIDEOPRT.SYS Sat Nov 06 16:55:20 1999
bfdcf000 1d480 ( 117 kb) 7520 ( 29 kb) mga64m.sys Mon Nov 29 20:47:46 1999
bfdbc000 11600 ( 69 kb) 1600 ( 5 kb) el90xnd5.sys Fri Oct 29 17:54:34 1999
ed090000 3a60 ( 14 kb) 5980 ( 22 kb) banshee.sys Fri Oct 29 19:00:56 1999
ed5df000 2e0 ( 0 kb) 4a0 ( 1 kb) audstub.sys Sat Sep 25 14:35:33 1999
ed370000 33e0 ( 12 kb) a40 ( 2 kb) raspti.sys Fri Oct 08 16:45:10 1999
ed0c0000 c5e0 ( 49 kb) 20e0 ( 8 kb) parallel.sys Fri Oct 22 18:00:54 1999
ed5e0000 580 ( 1 kb) 540 ( 1 kb) swenum.sys Sat Sep 25 14:36:31 1999
be552000 72a60 ( 458 kb) 13c40 ( 79 kb) mga64d.dll Tue Nov 30 04:33:19 1999
be113000 36f00 ( 219 kb) 7a20 ( 30 kb) banshee.dll Tue Nov 30 04:31:18 1999
be031000 FFFF ( FF kb) FFFF ( F kb) BADDRIVER.sys Mon Feb 30 23:22:43 2000
TOTAL: 7f8dc0 (8163 kb) 172140 (1480 kb) ( 0 kb 0 kb)
Предыдущий текст показывает, что драйвер используется ПО третьей стороны. Этот драйвер, скорей всего, и есть главная причина ошибки.
Microsoft Debugging Tools
http://www.microsoft.com/ddk/debugging/default.asp
0x000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое программное обеспечение, проверьте обновление его драйверов на сайте производителя.
Применяется к следующим системам:
Причина: эта ошибка возникает при попытке затронуть недействительную память на процессе IRQL, который слишком высок.
Примечание: ошибка схожа с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Решение:
Для решения этой проблемы воспользуйтесь Driver Verifier, если это не решит проблемы, используйте gflags для включения Special Pool feature.
Для дополнительной информации, как использовать Driver Verifier, прочитайте статью 244617
Для дополнительной информации, как включить Special Pool feature, прочитайте статью 188831
"Stop 0x1E" or "Stop 0xc5" After You Install Service Pack 2 and You Use Logitech Mouse Drivers
Microsoft Windows 2000 Server SP2
Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
Microsoft Windows 2000 Professional SP2
Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше.
Решение:
Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com.
Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов:
Метод 1:
Если вы хотите иметь возможность в последствии удалить Service Pack 2:
1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console.
2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем.
3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки:
cd $Ntservicepackuninstall$
copy i8042prt.sys c:\winnt\system32\drivers (нажмите Y чтобы переписать файл)
4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер.
Метод 2:
Если не хотите:
cd system32\drivers
ren L8042pr2.sys L8042pr2.old
copy i8042prt.sys L8042pr2.sys
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (общий обзор)
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Информация применяется к:
Статья - Q317326
Когда к Вашему компьютеру подключены один или несколько устройств на universal serial bus (USB), может возникнуть такая ошибка во время выключении компьютера:
Stop 0x000000D1 (0x00000040, 0x00000002, 0x00000000, 0xfc96a9dc)
Проблема появляется потому, что OHCI endpoint не может найти описание перевода данных в списке.
Решение:
Для решения этой проблемы, обновить последний SP для Windows XP. Для дополнительной информации воспользуйтесь следующей статьёй:
322389 How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
В английской версии должен присутствовать файл со следующими атрибутами или позже:
Date Time Version Size File name
06-Feb-02 18:30 5.1.2600.28 15,616 Usbohci.sys
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft.
Когда вы пытаетесь выключить компьютер, можете получить следующие BSOD:D:
STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
Stop 0x0000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
STOP 0x000000D1 может быть вызван, если вы используете Logitech MouseWare версий 9.10 и 9.24.
STOP 0x0000007E может быть вызван, если вы используете Logitech iTouch ПО версии 1.5 или раннее.
Решение:
0x000000D1:
1. Удалите Logitech MouseWare программы с вашего компьютера.
2. Выключите и включите комп снова.
3. Посетите сайт http://www.logitech.com чтобы получить последние версии ПО.
4. Установите новую Logitech MouseWare.
0x0000007E:
1. Посетите http://www.logitech.com и скачайте последние версии iTouch драйверов.
2. Установите новые iTouch драйвера.
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере BLACKDRV.SYS
(MSKB 269279)
При копировании больших файлов по сети или при открытии вкладки "Дополнительно" в свойствах системы вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0X000000D1 (0XBE70D600, 0X00000000,0X00000000,0XBE92F13C)
Address BE92F13C Base at BE92C000, date Stamp 394006612 BLACKDRV.SYS
Решение:
• Отключите службы использующие BlackICE
1. Переименуйте файл из Recovery Console используя команды
disable black
disable blackice
cd winnt\system32\drivers
ren blackdrv.sys blackdrv.old
exit
• Загрузите и установите последнюю версию программы BlackICE PC Protection
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере gv3.sys при работе с портативным компьютером в Windows XP
(MSKB 888399)
STOP 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000000, 0xF8E26A89)
gv3.sys – Address F8E26A89 base at F8E26000, Datestamp 3dd991eb
Сообщение об ошибке может возникать при переключении портативного компьютера под управлением Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) с питания от сети переменного тока на питание от батарей или наоборот.
Причина:
Возможно, если на портативном компьютере с мобильным процессором Intel Pentium M (Centrino) драйвер процессора Gv3.sys принудительно установлен в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2).
Драйвер процессора Gv3.sys был разработан для обеспечения поддержки функций управления питанием мобильных процессоров Intel Pentium M под управлением Windows XP и Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1).
В настоящее время этот драйвер является устаревшим и в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) не поддерживается.
Драйвер процессора Gv3.sys заменен драйвером процессора Intelppm.sys. Драйвер процессора Gv3.sys может принудительно устанавливаться в Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) программой установки драйверов OEM.
Решение:
1. В меню Пуск выберите команду Выполнить, введите devmgmt.msc и нажмите клавишу ВВОД.
2. В диспетчере устройств разверните узел Процессоры.
3. Щелкните правой кнопкой мыши Процессор Intel Pentium M и выберите пункт Обновить драйвер.
Запустится мастер обновления драйвера.
4. В случае появления вопроса Подключиться к Windows Update для поиска данной программы? нажмите кнопку Нет, как-нибудь в другой раз, а затем – кнопку Далее.
5. Выберите пункт Автоматическая установка (рекомендуется) и нажмите кнопку Далее.
6. Нажмите Готово.
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Kbdclass.sys при выключении компьютера
Stop 0x00002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
STOP 0x000000D1, (0x000000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
Решение:
0x000000D1:
0x0000007E:
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Scsiport.sys
(MSKB 884590)
При копировании данных с использованием MegaRAID контроллера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0x000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Scsiport.sys
Решение:
Для решения проблемы смените прошивку контроллера MegaRAID на более новую.
0x000000D1: Возникновение ошибки из-за неисправного модуля памяти или поврежденого файл подкачки
(MSKB 810093)
После перезагрузки компьютера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Система восстановлена после серьезной ошибки
Причина:
• Один или несколько модулей памяти неисправен или не совместим с чипсетом материнской платы.
• Поврежден файл подкачки.
Решение:
1. Убедитесь, что модули памяти совместимы с чипсетом вашей материнской платы или попробуйте их заменить.
2. Установите в параметрах виртуальной памяти значение файла подкачки "Без файла подкачки", а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы"
(Свойства системы -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить)
(System Properties -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced -> Virtual Memory -> Change)
0x000000D1: Возникновение ошибки послери установки связи через VPN
(MSKB 842464)
После установке соединения через VPN вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
STOP: 0x000000D1 (0x00000020, 0x00000002, 0x00000000, 0xf5bf0f68)
Причина:
• У вас установлен сетевой адаптер семейства Intel PRO/100 S.
• В настройках сетевого адаптера включены функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP.
• Вы используете Microsoft VPN для установки IPSec соединения.
Решение:
Способ 1:
Используйте программу Intel PROSet для отключения функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP.
Способ 2:
Отключите функции разгрузка протокола IPSec и контрольная сумма IP в настройках сетевого подключения.
0x000000D1: Возникновение ошибки при выключении компьютера
(MSKB 317326)
Информация применима к:
Решение:
Для решения этой проблемы получите последний пакет обновления (SP) для Windows XP. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base:
Английская версия данного исправления содержит версии файлов, приведенные в следующей таблице или более поздние:
Первое исправление этой проблемы появилось в пакете обновления 1 (SP1) для Windows XP.
0x000000D1: Возникновение ошибки при выходе из ждущего/спящего режима
(MSKB 873152)
При выходе из ждущего/спящего режима вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0xF96C49ED)
Причина:
• На компьютере установлена программа Sygate Personal Firewall. • Компьютер выводится из ждущего/спящего режима спустя продолжительное время. Решение:
1. Установите все критические обновления для системы с Windows Update или Microsoft Update
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Sygate Personal Firewall.
3. Если ошибка исчезла, то вам придется искать альтернативу данному ПО
0x000000D1: Возникновение ошибки при запуске Laplink PCsync
(MSKB 308362)
После установки программы Laplink PCsync и попытке ее запуска вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** Fatal System Error: 0x000000d1 (0x0000000A,0x00000002,0x00000000,0xFC37664A)
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
A fatal system error has occurred.
Решение:
Для решения этой проблемы установите последний SP для Windows XP.
Для дополнительной информации обратитесь к следующей статье:
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе Agnitum Outpost Firewall
Вы можете получать следующее сообщение об ошибке:
STOP 0x000000D1 (0x71A3DF52, 0x00000002, 0x00000000, 0x71A3DF52)
Решение:
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Agnitum Outpost Firewall.
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе WRQ AtGuard
(MSKB 319870)
Вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
STOP: 0x000000D1 (0x0200000c, 0x00000002, 0x00000000, 0xf617c2c6)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
Решение:
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы WRQ AtGuard.
0x000000E3: RESOURCE_NOT_OWNED
Сбой файловой системы NTFS.
Microsoft Windows 2000 Server SP1
Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
Microsoft Windows 2000 Professional SP1
"Stop 0x000000E3" Error Message in Windows 2000
Причина: эта ошибка возникает, когда ресурсы высвобождаются дважды в Ntfs.sys.
Решение:
Для решения этой проблемы установите последний Сервис Пак для Windows 2000.
В английской версии этого патча должны присутствовать файлы со следующими атрибутами или позже:
30-Nov-2001 01:13 5.0.2195.4712 513,072 Ntfs.sys
Для Windows 2000 впервые эта проблема была решена в Service Pack 3.
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (общий обзор)
Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Применяется к системам:
Microsoft Windows XP Professional Edition
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
0x000000EA: Возникновение ошибки при открытии видеофайла или при запуске игр
Симптомы:
При запуске игр или при открытии фидеофайлов вы можете получить следующее сообщение об ошибке.
STOP 0x000000EA, (0x81774538,0x81a8fc78,0x8193e490,0x00000001)
Примечание: четыре параметра следующие за кодом STOP могут отличаться от приведеных выше.
Причина:
Проблема может возникать при установленном видеоадаптере Nvidia который использует видеодрайвер Nv4.sys.
Решение:
Для устранения проблемы установите последний драйвер для видеоадаптера, загрузив его с сайта Nvidia:
www.nvidia.com
0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев.
"STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" Error Message When You Restart Your Computer or Upgrade to Windows XP
Cимптомы:
После первой перезагрузки во время обновления до ХР или когда вы просто загружаете компьютер, вы получаете этот стоп:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
где 0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd - восьмеричные значения и могут быть разными.
Примечание:
Если вы получили этот стоп после первой перезагрузки во время обновления до Windows XP, то ваша изначальная ОС всё ещё работает. В некоторых случаях, во время загрузки компьютера, на первичном тесте, BIOS может вывести сообщение об использовании неподходящего кабеля, но вы можете не увидеть это сообщение, если в BIOSе установлен параметр быстрая загрузка.
Причина:
Это может случиться по нескольким причинам:
Ваш компьютер использует контроллер жёсткого диска Ultra Direct Memory Access (UDMA), и следующие утверждения верны:
Вы используете стандартный 40-wire кабель для подключения UDMA жёсткого диска к контроллеру в место 80-wire, 40-pin кабеля.
Основные установки BIOS (basic input/output system) сконфигурированы на самый быстрый метод UDMA.
Файловая система на жёстком диске повреждена.
Решение:
Контроллер UDMA:
Смените 40-wire кабель на 80-wire UDMA кабель.
В BIOS загрузите `Fail-Safe` установки по умолчанию и потом сконфигурируйте самые важные его компоненты.
Повреждённая файловая система:
Если второй параметр (0xbbbbbbbb) стопа - 0xC0000032, значит у вас повреждена файловая система.
В этом случае загрузитесь в Консоль восстановления (Recovery Console), используя команду chkdsk /r и восстановите диск. После восстановления, проверьте ваше оборудование, чтобы изолировать причину повреждения файловой системы.
Чтобы осуществить это, следуйте следующим шагам:
1. Перезагрузите ваш компьютер с установочных дискет или CD-ROMа.
2. На первом экране нажмите R, чтобы попасть в Консоль Восстановления.
3. Если у вас несколько ОС, выберите установку Windows.
4. Введите пароль администратора, если потребуется (если вы не устанавливали пароль, просто нажмите Ввод (Enter)).
5. В командной строке, когда вы находитесь на том логическом диске, куда устанавливался ХР, напечатайте chkdsk /r и нажмите ENTER.
6. В командной строке нажмите ENTER, чтобы перезагрузить компьютер.
7. Если это не поможет, проделайте тоже самое, но в 5-ом пункте вместо chkdsk /r используйте команду fixboot.
0xC0000218: UNKNOWN_HARD_ERROR
Симптомы:
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000)
UNKNOWN_HARD_ERROR
или
Stop: 0xc0000218 {Registry File Failure}
Реестр не может загрузить ветвь :
\SystemRoot\System32\Config\SYSTEM
Он может быть повреждён, отсутствовать или не может быть открыт для записи.
Параметры могут изменяться в зависимости от конфигурации системы.
Причина:
Такое поведение может наблюдаться, когда необходимая библиотека реестра повреждена или не найдена. Это может произойти из-за повреждённого жёсткого диска или других проблем с оборудованием.
Так же проблема может появиться, если драйвер повредил информацию реестра во время загрузки её в память, или когда память, в которую загружается информация реестра, повреждена (в этом случае отключите внешнюю память и проверьте чипы памяти на ошибки).
Решение:
Для решения выполняйте следующие шаги до тех пор, пока ошибка перестанет появляться:
1. Попытайтесь запустить компьютер в режиме Load Last Known Good Сonfiguration. Чтобы сделать это нажмите и держите пробел во время загрузки Windows до тех пор пока не появится сообщение - Load Last Known Good.
2. Восстановите файлы реестра, используя Recovery Console:
307545 How to Recover from a Corrupted Registry
Возможно, для этого вам придётся загрузиться с установочного CD Windows XP.
3. Выполните полную параллельную установку Windows и восстановите файл реестра, взяв его из бэкапа.
а. Переустановите Windows в отдельную папку.
б. Восстановите файл реестра, который можно найти в %SystemRoot%\System32\Config папке.
в. Если у вас нет бэкапа, свяжитесь с администратором системы. Бэкап это необходимая часть серверов, чтобы быть уверенным в их стабильности.
Примечание: если система стоит на FAT файловой системе, вы можете восстановить повреждённый файл реестра, скопировав такой же с работающей машины.
4. Если стоп-экран появляется из-за плохого оборудования (например, жёсткого диска, покрытого плохими блоками), диск, возможно, нуждается в низкоуровневом форматировании, переразбитии партиций и восстановлении системы с бэкапа.
Если причиной являются физически плохие кластеры, то используйте низкоуровневое форматирование, чтобы передвинуть их в другое место. Хотя это и радикальный метод.
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
A Stop: 0xc000026C или Stop: 0xc0000221 "Unable to Load Device Driver" ошибка при загрузке Windows XP
При загрузке вы можете получить следующие сообщения:
STOP: 0xc000026C [Unable to load device driver] DriverName
или
STOP: 0xc0000221 [Unable to load device driver] DriverName
или
STOP: 0xc0000221. неверная контрольная сумма, имидж user32.dll, возможно, повреждён. Контрольная сумма заголовка несовпадает с высчитанной суммой.
Причина:
Драйвер оборудования (.sys) не найден или повреждён.
Пропавший или повреждённый файл скорее всего тот, который упомянут в стоп-сообщени.
User32.dll не найден или повреждён.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Потерянный или повреждённый драйвер.
1. Используйте Консоль Восстановления (Recovery Console), чтобы заменить файл:
2. Перейдите в директорию:
windows\system32\drivers (используйте команду cd)
3. Чтобы переименовать повреждённый файл напечатайте следующее и нажмите ENTER:
ren drivername.sys drivername.bak
где drivername - имя повреждённого файла.
4. Чтобы скопировать файл с Windows XP CD-ROM в папку Drivers, напечатайте следующее и нажмите ENTER:
copy cd-rom:\i386 drivername
где cd-rom - это буква диска, содержащая Windows XP CD.
5. Напечатайте exit, нажмите ENTER, перезагрузите компьютер.
Потерянный или повреждённый User32.dll файл.
windows\system32 (используйте команду cd)
3. Переименуйте повреждённый файл (напечатайте следующее и нажмите ENTER):
ren user32.dll user32.bak
4. Распакуйте user32.dll с диска в директорию (команда expand):
expand cd-rom:\i386user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll
0xC000026C
A Stop: 0xc000026C or Stop: 0xc0000221 "Unable to Load Device Driver" ошибка во время загрузки Windows XP
или
или
STOP: 0xc0000221. неверная контрольная сумма, имидж user32.dll, возможно, повреждён. Контрольная сумма заголовка несовпадает с суммой вычесленной во воремя проверки.
Причина:
Решение:
expand cd-rom:\i386\user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll
Диагностика, расшифровка и исправление BSOD
Представьте себе такую ситуацию... Вы глубоко в мыслях, работаете над действительно важным документом и вдруг внезапно экран становится синим, на нем отображается сообщение об ошибке и ваш компьютер перезагружается, теряя, возможно, все ваши наработки. Не правда ли, очень неприятная история..?
Такие типы сбоев обычно связаны со сбойным драйвером, который бывает трудно вычислить. Тем не менее, улучшенная система отслеживания ошибок в Windows Vista (и не только в Vista!) нередко может привести вас к проблемному файлу. В результате чего большинство людей перестает судорожно пытаться работать на нестабильном компьютере, с параноидальной регулярностью сохраняя документы и надеясь на лучшее.
При сбоях Windows обычно создается так называемый ”дамп памяти”. Последний можно исследовать с помощью бесплатного отладочного инструмента Windows Debugging Tools, который может направить вас на источник проблемы. Поэтому, все, что вам необходимо сделать, это:
Скачать себе отладочный инструмент
Скачать Debugging Tools for Windows - Overview можно непосредственно с сайта Microsoft. Программа работает с множеством операционных систем, начиная с Windows NT 4 и оканчивая Windows 2008, поэтому проблем с ней у вас возникнуть не должно. Да, нельзя сказать, что она стабильна под Windows 7 RC, однако по нашим тестам все-таки работает. Поэтому даже попытка диагностирования проблемы из под Windows 7 RC может оказаться удачной.Сконфигурировать свою систему
Необходимо, чтобы во время сбоев ваш компьютер создавал дампы памяти, которые в дальнейшей послужат источником информации для отладчика. Поэтому важно, чтобы Windows была настроена на генерацию дампов. Чтобы настроить свою операционную систему, кликните правой кнопкой мыши по Своему компьютеру (Computer) и выберите Свойства (Properties). Затем кликните по вкладке дополнительных параметров Дополнительно (Advanced System Settings), на ней найдите подраздел Загрузка и Восстановление системы (Startup and Recovery Settings) и убедитесь, что параметр Запись отладочной информации (Write debugging information) установлен в состояние Дамп памяти ядра (Kernel memory dump) или Полный дамп памяти (Complete memory dump).
Далее кликните Пуск (Start), перейдите в Программы (All Programs), выберите Debugging Tools и запустите WinDbg. В программе пройдите в меню File и выберите Symbol File Path… Затем напишите в открывшемся окне следующую строку:
SRV*c:\symbols*Symbol information
Последняя определяет путь к специальным данным - так называемым ”символам” (symbols), которые могут помочь отладочному инструменту в опознании вашего сбойного файла.
После ввода строки, кликните по кнопке OK. В последствии при работе с отладчиком эта строка вызовет скачивание символов с msdl.microsoft.com и сохранение их в папку c:\symbols.
Далее еще раз кликните по меню File, выберите Exit и подтвердите сохранение своей рабочей области (имеется в виду пути к символам) нажатием кнопки Yes.
Решить свою проблему
Теперь подождите очередного сбоя с синим экраном, и последующего окончания перезагрузки компьютера. Затем еще раз запустите WinDbg (пользователям Vista необходимо запускать программу от имени администратора), кликните по меню File, выберите открытие сбойного дампа Open Crash Dump, откройте файл \Windows\MEMORY.DMP, и программа незамедлительно начнет его анализировать.
К сожалению, WinDbg предоставляет очень мало информации о том, что она делает, поэтому вы можете даже подумать, что программа зависла. Однако подождите. Поймите, анализ, скажем, 4GB памяти на не очень мощном компьютере может занять некоторое время, вплоть до часов. Поэтому наберитесь терпения, а лучше оставьте анализ на ночь.
Впрочем, обычно результат получается уже через несколько минут. Об этом свидетельствует строка анализатора ошибки Bugcheck Analysis, сообщающая нечто вроде "Probably caused by: UACReplace.sys". В переводе на русский это означает, что проблема, возможно, вызвана файлом UACReplace.sys. Введите его в строку поиска, например, Google и вы узнаете его реальное происхождение. В частности, если он принадлежит одной из установленных вами программ или установленному драйверу, то вы можете просто попытаться обновить ее или его. Возможно, это решит возникшие у вас проблемы.
Надо сказать, что время от времени WinDbg не может назвать имени файла совсем или просто выбирает одну из DLL-библиотек Windows. Если это произошло и у вас, то просто кликните по командному окну над панелью статуса и наберите команду:
!analyze –v
После этого нажмите Enter. Это предоставит вам более детальный отчет, в котором может содержаться информация о возможных причинах ваших бед.
Если же и в этот раз вам не повезет, не отчаивайтесь. Отладка является довольно сложным делом даже для экспертов. Поэтому просто закройте WinDbg и запустите анализатор снова после следующего сбоя. Возможно, это даст вам несколько больше информации. Удачи!
Расшифровка BSOD
BSOD (Blue Screen Of Death) «синий экран смерти». Его боятся многие начинающие, да и довольно опытные пользователи Windows. Страх прежде всего наводит само название. Раз он называется экраном смерти, то значит компьютеру пришел конец. Это сообщение, в котором содержится информация о какой-либо критической ошибке. Если оно появится, то не нужно паниковать, BSOD призван донести вам информацию о возникшей ошибке.
На синем экране отображается код ошибки который нужно запомнить. Название и код указываются после строки Technical Information: ***STOP:. По этому коду можно определить причину остановки системы.
О почти всех ошибках информацию можно найти на сайте Microsoft, причину, пути решения. Но Microsoft может помочь только в том случае, если вы «дружите» с английским языком. Но если не знаете, то не стоит отчаиваться, спасение вы найдете во вложении.
Но бывает так, что экран смерти появляется всего на несколько мгновений, и извлечь какую-либо информацию бывает сложно. Поэтому нужно отключить автоматическую перезагрузку. Идем следующим путем: Пуск — Настройка — Панель управления — Система — Дополнительно — Загрузка и восстановление — Параметры, снимаем галочку с пункта Выполнять автоматическую перезагрузку.
Теперь экран будет столько времени, сколько вы захотите. Можно запомнить или записать код ошибки и посмотреть, с чем она связана.
  • Bsod.zip
    Bsod.zip
    193 KB · Просмотры: 227
Позволю себе добавление, полезное для новичков: если вас просят выложить текст с синего экрана, не надо переписывать его весь (A problem has been detected ...) Достаточно сообщить название ошибки (например, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) и код ошибки (например, STOP 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ))
Думаю, для многих, в том числе и не самых опытных пользователей, будет полезен следующий программный продукт: Errorka 1.0 от некоего kapiona: Программа-справочник по ошибкам синего экрана (BSoD). Дает описания большинства ошибок, в т.ч. рекомендации по их устранению (в базе 227 описаний ошибок). Вся информация собрана с различных открытых источников.
Вам требуется только запомнить код ошибки (например, 0x0000000A) или ее название (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), ввести их в соответствующее окно программы и получить информацию об ошибке. Обновлялась, правда, давно, но тем не менее полезная штука.
Прямая ссылка на загрузку: Errorka 1.0
