BSOD, подозрение на вирусы
  • Автор темы Автор темы ibodl
ibodl
3 Янв 2015
Приветствую. появился BSOD при включении на этапе после анимации загрузки виндовс: bsod ошибка 0x0000007e(0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8806F88DB1, 0xFFFFF880033AF3D8, 0xFFFFF880033AEC40). вылетает не всегда, а раз в 5-10 включений. Если запустился, то дальше работает хорошо. Вообще это начало происходить после замены плашки оперативки, но их я уже проверял. на одном из сайтов написано "Если 1 значение ошибки в скобках 0xffffffffc0000005, то проверьте систему на наличие вирусов", поэтому я здесь.
файл проверки avz из скрипта из инструкции прикрепляю.
о проделанных ранее действиях если интересно:
проверял память на разных частотах от 1333 до 1600, выставлял тайминги как вручную на большие, так и авто.
проверил новую плашку мемтестом, ошибок не обнаружено.
проверил обе плашки мемтестом, ошибок не обнаружено.
гонял из под винды testmem5 на самой тяжелой проверке anta777heavy5, ошибок не обнаружено.
отключал драйвер электропитания процессора.
чистил контакты озу ластиком.
обновлял биос на бета версию.
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-970A-UD3(у матери работают лишь 2 слота одного цвета из 4, на остальных двух при любой плашке черный экран, даже если еще есть плашка в рабочем слоте)
Процессор: FX-8120
Оперативная память:
DIMM3: KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM
DIMM4: Kingmax FLGG45F-D8KMB 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM(странная штука, что аида видит 1333, хотя на наклейке 1600. покупалось не у китайца, а шло в сборке от dns)
Винчестер: Дисковый накопитель TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта:NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ)
Блок питания: FinePower DNP-650EPS 600W
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1 (пират эдишн)
Разрядность ОС: х64
Файл
Код:
C:\Users\Админ\Downloads\504271\FLASHSPI.EXE
проверьте на VirusTotal и дайте в теме ссылку на результат.
Больше ничего подозрительного.
Напоминаю, что при подозрении на вирус, выкладывать логи следует по правилам раздела "Безопасность" и именно в том разделе.
Ничего по тематике раздела тогда, проверяйте память.
