DIMM DDR-II 1024MBx2 PC8800
  • Автор темы Автор темы ad247
ad247
15 Май 2008
купил asus p5q pro в ее документации написано: поддерживает оперативку PC5300 667MHz
через пару строчек: минимальная частота шины 800MHz
на практике выяснилось что вторая строчка точно не врет и всю оперативу PC5300 667MHz пришлось снять
в результате остался один гиг PC6400 800MHz теперь нужна оперативка
мать поддерживает частоты:
800
835
887
1002
1066
1111
1335
1200
хочется конешно взять
DIMM DDR-II 1024MBx2 PC8800 1100MHz OCZ Gold XTC (OCZ2G11002GK) Цена: 1 595,00 руб.
будет ли поддерживать мать разница 11 мгц
или стоит взять на 800мгц идентичную имевшийся оперативу (вроде разница пропускной способности не велика)
либо ставить точно такуюже чтобы работал дуал режим
либо покупать ( что предпочтительней)
но та что осталась придеться убрать и узасунуть в ящик, или как брелок юзать
тока заметил:
вбиосе почемуто написано
800
835
887
1002
1066
1111
1335
*1200*
именно в таком порядке
тоесть 1335 мотеринка тянет без проблем а 1200 производитель не рекомендует (чета тут нетак)
и еще желающим взять asus q - семейства:
six engine безполезна (хотя способна на микро разгон компа)
expres gate не нужна, пользы не какой только раздражает при загрузки
из плюсов не одного неисправимого минуса пока не заметил
и монтировать материнку в корпус одно удовольствие ВСЕ ПРОДУМАНО даже не смотря на ее размеры
но чесно говоря за эти деньги ожидал большего
просто офицально память на такой скорости не тестировалась - не обращай внимания, только найди память тех фирм что одобрено производителем материнки
купил бы Гигабит
но я бы не сказал что она где то не стоит своих денег - очень удачное семейство
PC8800 1100MHz отсутствует в списке поддерживаемой памяти вообще
и ничего выше 1066 из тестируемого нет вообще
кто нибуть пробовал на p45 поставить PC8800 1100MHz? и че получилось в итоге?
Удаленный доступ
Мне нужно организовать такое дело: есть ноутбук и компьютер. Компьютер мощный, тянет все :-)..ноут - слабоват...видюха слабовата(... Хочеться играть в игры на ноутбуке (ответы типа "играй на кмпе" не нужны...такая задача). Так вот, нужно обеспечить полный доступ к компьютеру через сеть (100 Мбит\сек), чтобы было возможным запускать на компьютере приложения, которые были бы " в трее"...а не как при использовании прог для организации удаленного доступа (юзал Radmin) - все действия на ноуте отображаються на компе. А мне нужно чтобы в это же время я мог работать с компьютером..заниматься чем-то другим...хоть и компьютер будет в это же время выполнять какую-то задачу...и передавать данные на ноут. Надеюсь вы меня поняли....Еще раз: допустим я запускаю какое-то приложение на ноуте через сеть на компе, то приложение находиться в трее!...и никакого визуально контакта с этим приложение на компе я не вижу!!....а на ноутбуке идет полноценное воспроизведие (запуск) данного приложения...но нагрузка на него не так велика...т.к. приложение "жрет" ресурсы компа на котором оно запущено (видео\проц)...Это вообще реально?!!)...
Надеюсь на вашу помощь!
Я о такой хрени знаю только поверхностно, небыло задачи изучить, так что вам пожалуй придётся попотеть, хотя может кто то и поможет. Вот здесь посмотрите http://martin-martin.narod.ru/xpterminal.html http://www.server-support.com.ua/ind...erminal-server - это то что Вам нужно ?
да, это то!...спасибо, буду разбираться..!
akineo, удачи, разберётесь - приходите поделиться информацией - будем Вам весьма признательны :-)
