Диммер и ШИМ
  • Автор темы Автор темы Lexiy
Lexiy
3 Апр 2012
Диммер и ШИМ
Здравствуйте, Мастера!
Почти не надеюсь на ответ, но все же может, кто-то все-таки ответит.
Короче возникла такая идея регулировать свет с помощью микроконтроллера Ардуино. Он умеет генерировать ШИМ. Поскольку в электроннике я не разбираюсь и как с помощью ШИМ регулировать напряжение в сети с переменным током в 220в - не знаю. Я решил переделать схему уже установленного у меня выключателя (сенсорный "Сапфир") под свои нужды. Картинки прикреплю.
Короче, четыре провода. Я так понял два для питания, два для регулировки, но что-то позамыкав их между собой - еще сильнее запутался.
Помогите пожалуйста! На какой провод подавать ШИМ, чтобы регулировать яркость света?
Спасибо!
    71 KB · Просмотры: 95
    80.5 KB · Просмотры: 166
    57.4 KB · Просмотры: 101
ШИМ - один из видов модуляции, широтно-импульсная, где сигнал кодируется длиной импульса. Это в двух словах. Любому модулированному сигналу требуется демодулятор, который восстановит форму сигнала до вида, предшествующему модуляции. Просто так "что-то позамыкав их между собой" не получится. Без знаний схемотехники и ТПС здесь не обойтись.
ШИМ не кодирует сигнал, он изменяет суммарное напряжение за счет изменения длины импульса. Это как электронный вариант переменного резистора что ли...
Насколько я понимаю этот выключатель тоже содержит в себе микросхему и тоже регулирует яркость света с помощью ШИМ, а значит "демодулятор" или что-то подобное уже есть в этой схеме.
Прошу пардону, не кодируется - модулируется. Но суть от этого не меняется. Как и не меняется величина выходного напряжения после модулятора, меняется длительность импульса.
