Динамики
Nikita82
8 Дек 2016
Динамики
Здравствуйте, чем существено отличаются динамики 3гдш-1-8 от 3гдш-2-8 и можно ли их использовать вместе
Отличие частотой осн.резонанса. 100Гц. и 140Гц. Все ост- одинаковое.
Хотел из них сделать колонки, какие минимальные размеры щита для них можно сделать?
Мин.площадь панели = 2 площадям дифузора. ( будет больше, даже лучше). Глубина произвольная 100-150 мм. Обязательное условие, динамик устанавливать не по оси симметрии панели.
В идеале, самый лучший щит - стена в доме :) Но это так... Мысли вслух...
    113.9 KB · Просмотры: 79
    98.1 KB · Просмотры: 65
Соседи делали ремонт в туалете, получилась небольшая дырдочка в туалет моей жены. Её кот сходил в гости, они быстро заделали всё :)))
По вертикальной или горизонтальной оси?
Не по центру ! Так понятней ?
steeler1889, у прямоугольника имеются две оси симметрии и один центр симметрии. Вы изначально не совсем точно выразились.
Теперь все понятно, спасибо?
По сути делать открытый ящик размерами с обувною коробку?
Никит, если ты заинтересован сделать щит (а ОЯ это и есть щит только свернутый) то я тебе скажу так, чем больше площадь щита, тем выше отдача динамика (в нижнем диапазоне)
Да собираюсь сделать щит(или оя) , но размерами сильно ограничен. Ширина где-то 200мм, не больше.
По высоте ограничения есть?
Я стесняюсь спросить, а F(кз) что за частота
