- 27 Апр 2014
Плоский экран. Справочник радиолюбителя, 1981
Плоский экран – наиболее простой вид акустического оформления головки громкоговорителя. Чаще всего – это деревянная панель квадратной или прямоугольной формы довольно больших размеров. Например, для воспроизведения без ослабления звука частотой 50 Гц (λ=680 см), необходимо, чтобы сторона экрана была не менее 0,5λ, т.е. примерно 340 см. Однако, если АЧХ усилителя имеет подъем на низких частотах, удовлетворительные результаты можно получить с панелью меньшего размера, сторона которой приблизительно равна четверти длины волны низшей воспроизводимой частоты. Вместе с тем эта частота не может быть ниже основной резонансной частоты головки громкоговорителя, так как при этом резко уменьшается излучение звука головкой в экране (18 дБ/окт.).
Конструктивно экран рекомендуется выполнять из толстой доски или фанеры толщиной 10-20 мм с отверстием диаметром равным диаметру диффузородержателя головки громкоговорителя, в которое она вставляется. Предпочтительное соотношение сторон экрана прямоугольной формы от 2:1 до 3:1. Абсолютные размеры экрана желательно выбирать такими, при которых на нижней границе диапазона частот (за которую целесообразно принять резонансную частоту головки громкоговорителя) эквивалентный диаметр экрана (диаметр круга, площадь которого равна площади экрана) D определялся бы по формуле:
Q – добротность подвижной системы головки громкоговорителя на его резонансной частоте.
При таких размерах экрана АЧХ получится более равномерной. Если экран не может быть сделан таких размеров, то следует ожидать, что на нижней частоте диапазона N = 2lg(D/D1), где
N – спад на резонансной частоте;
D1 – фактический диаметр экрана.
П р и м е р:
Резонансная частота головки громкоговорителя 85 Гц, добротность 2. Требуется определить спад на резонансной частоте, если D1 = 0,5 м.
D = 0,5λ/Q, где
λ – длина звуковой волны на нижней границе диапазона частот;Q – добротность подвижной системы головки громкоговорителя на его резонансной частоте.
П р и м е р:
Определяют эквивалентный диаметр экрана:
D = 0,5 ∙ 343 / 85 ∙ 2 ≈ 1 м.
При D1 = 0,5 м на нижней граничной частоте:
N = 20lg (1 : 0,5) = 6 дБ.
