Диод для аккумулятора шуруповерта
  • Автор темы Автор темы ataruss
ataruss
23 Июн 2023
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой диод можно впаять в разъем зарядки переведенного на литий-ион аккума шуруповерта? Необходимо, что бы гнездо зарядки проводило ток только в сторону от блока питания к плате контроллера. Что произошло: был собран регулируемый блок питания по схеме Ремонтера: импульсник 24 в, повышайка 9 А, индикатор V-A. Аккум 5ти батареечный, соотв. 21в. Обычно выставлял 21,5 в., подключал аккум и понижал ток до 2 А. Всё было четко. А тут как то в гараже слушал чрез него автомагнитолу, 13в подавалось, ну и сунул этот аккум полуразряженный заряжаться, там было вольт 18,5. Ну и погас лабораторник. Вылетела микруха на повышайке и индикатор тоже представился.((( Если бы ток не шел в обратку, ничего не произошло б - аккум просто бы не заряжался, пока не накрутишь 21в. На тубе тупо переводят шурики через контрол с bms, и всё, никто не ставит диоды на заряд, а я хотел бы обезопасить этот процесс, тем более в заводских аккумах гнездо не даёт ток в обратку. Подскажите, люди добрые, какой диод впаять на + гнезда для напряжения в 21 в и силой 3 А в максимуме? Спасибо!
Ставьте 1N5844. Также можно SR540, SB540, SR504
Спасибо за суету!
Поставить, конечно, можно, но вам предложили диоды Шоттки, меньше падение напряжения и нагрев.
При такой небольшой разнице входного-выходного напряжения лучше ставить именно Шоттки.
благодарю за ответ!
