Диод из транзистора
  • Автор темы Автор темы LIGR
LIGR
8 Апр 2018
Диод из транзистора
Есть такое утверждение - если базу транзистора соединить с эмиттером, то транзистор становится диодом. Суть вопроса в том - где тогда будет анод и катод по отношению к соединенной базы с эмиттером и отдельному контакту катода. То есть откуда куда ток будет течь и в каком направлении будет запираться. Т.е. графически где будет "юбка" диода - со стороны катода или соединения базы с диодом?*
Пардон, а какой полярности транзистор?
Ну и вариант включения не единственный.
Такое соединение редко используют на рассыпухе, а вот в интегральных микросхемах очень часто, т.к. сформировать на кристалле транзистор легче, чем диод. . И в качестве диода используют эмиттерный переход, и коллекторный переход, и переходы соединенные вместе. КБ- высокое напряжение, самый быстродействующий, КЭ диод на малое напряжение, малая скорость. А вместе КЭ, т.к. концентрация носителей в эмиттере больше, то в основном работает БЭ переход. Это зависит от решаемой задачи, эмиттер, или эмиттер с коллектором, подключить легче чем просто коллектор.
Иногда соединяют базу с коллектором, а эмиттерный переход используют, как диод, вот пример, К140УД8.
Повторяюсь,это используют в основном в микросхемах, на кристалле проще сделать транзистор, чем диод.
    15 KB · Просмотры: 42
Ребят, вы не поняли. ТС нужно разобраться в направлении этого диода. Но оно зависит от структуры. N-P-N, P-N-P - какие переходы будешь использовать, то и получишь. От внешних соединений зависит характеристика получившегося диода.
А так - P-анод, N-катод.
Берём к примеру транзистор прямой проводимости P-N-P. При варианте ТС - соединении эмиттера с базой получаем единственный работающий переход база-коллектор с катодом на соединении БЭ и анодом на К. Медленный и слаботочный вариант ;)
Володя, есть фокус: транзисторы в планаре имеют маленькие габариты и вес, и этого мусора обычно лежит целая куча. Они с успехом и достаточно давно используются моделистами в схемах управления.
Хотели сказать, раньше использовались, когда был дефицит, вот такие диоды можно купить сколько угодно, и дешевле, и лучше по параметрам, чем транзисторы. Это с Имрада, эти, и еще куча есть в наличии.
    6.9 KB · Просмотры: 46
Можно. У нас их тоже хватает, но на всякую мелочь тащиться в магазин - мне лень. А уж под заказ ждать - тем более :))
Блин, даже вставать лень!!! Дотянулся до платы CRT-телика, какой-то Фунай, штук тридцать только на нижней стороне насчитал, дальше лень :)))
Да, становится, но очень плохим диодом.
Во-первых, частотные параметры такого диода будут значительно хуже, чем параметры транзистора. Во-вторых, напряжение лавинного пробоя такого диода очень низкое. В-третьих, ток, проходящий по переходу, будет разогревать такой диод до белого каления. Ведь напряжение, падающее на переходе ЭБ в открытом состоянии, довольно значительно.
Если уж и изобретать диод, то делать это надо на ОУ и мосфете. Типа такого:
Володя, есть фокус...
Есть и другой фокус: в таком включении транзистор начинает работать как динистор - в режиме лавинного пробоя. В 80-е, когда был дефицит динисторов, использовал такое включение для тиристорных регуляторов мощности. Но параметры сильно плывут при разогреве - так себе динистор.
