Диодная люстра. Мигает и скоро видимо "умрёт"
Разобрал наконец-то 1 блок светодиодов. Там оказывается стоят 5 последовательно соединенных пар светодиодов 2835 2В5СХ2.То есть по 2 запараллелены.Подал напряжение с блока питания на пару.Исправные пары загораются только при 7 в.Значит это 7 вольтовые светодиоды?А что значит в названии-2В5СХ2?
Это значит что диоды трехкристальные, на 9 вольт
А все-таки что значит в названии-2В5СХ2?
без всяких "скорее всего", точно написал.
напряжение при котором светодиод начинает светиться и падение напряжения при рабочем токе это вообще то разные вещи :)
Тимур без всяких "скорее всего", точно написал.
А уж он-то в этом толк знает!
Просто коллега весь моск вынес мне за последние несколько дней, как раз этими девятивольтовыми диодами. :D Дискретную прожекторную матрицу ремонтирует. В розничной продаже у нас их нет, поэтому весь город обегали с led-тестером в поисках донора. Даже лампы в магазинах вскрывать начали, с разрешения продавцов! :))) В итоге нашли, в одной марке ламп...
2B количество светодиодов в группе, 5C количество последовательных групп.
А как узнать там по 2 или по 3 кристалла в корпусе последовательно?То есть сколько их на одной подложке?
По падению напряжения на диоде. От 2,5 до 3 вольта, один кристалл в упаковке. От 5 до 6 вольт, два кристалла. От 7,5 до 9, три кристалла. И т.д. и т.п.. Встречал даже 11 или 12 кристальные диоды, с падением 30-33 вольта на них. Но бывает такое, что один из кристаллов пробивается, и диод горит, но падение на нём меньше чем на остальных. Тогда его под замену, однозначно
