Дипломная: 3D LED шар
Vasilisk
16 Май 2010
Цель: Сделать диплом.
В чем нужны помощь: еще не собирал ни чего.
На данный момент собираюсь собрать по этой статье: 3D LED глобус | Электроника для всех
Генератор собираюсь сделать по этой схеме: Генератор прямоугольных импульсов на NE555
Только вырезать ненужные элементы, такие как лампочка, выключатель, лишние конденсаторы с переключателем, усилитель в конце, за место него поставлю вот этот от автора: http://savepic.org/190532.jpg
Хотя я без понятия, может и тот пойдет. На первичную обмотку от генератора должна подаваться достаточная мощность.
Первая трудность: помогите рассчитать резисторы и конденсаторы к генератору. Нужно импульс размером 680 uS и пауза в 7.6 mS, 8.2mS — период импульсов.
Симулятор (например, EveryCircuit) - в помощь!
Мне казалось, что по формуле легче будет. Как определить, какой вывод, какому соответствует? Если не сложно, пронумеруйте соответствия левой картинки к правой.
Вроде бы разобрался, по моему, они соответствуют цифрам.
Вот собрал, как теперь значения подбирать?
Так, ну в общем, 680 uS + 7.6 mS = 8.2mS, лучше частоту выше, чем ниже, так безопаснее. Вот эта маленькая стрелочка на ручке с надписью uS, эта та же ручка, что и mS, только тонкая настройка. Попытаюсь по масштабу подобрать. Боюсь спросить следующий вопрос, а то ответов очень много, не хочу вносить повод для спор о том, кто первый подскажет.
Вот такой программатор подойдет для ATTiny13? У меня просто COM-порта нет. Все стоят дорого, этот не очень, странно как-то.
А пока я ждал ответа на вопросы, я сделал свою первую платку. Коряво, но она же первая )
Программатор я имел ввиду этот: Wenzhou Zhengke Electromotor Co.,Ltd 51 AVR USB ISP ASP Atmega programmer купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзор, инструкция
Забыл указать.
И тут я недавно узнал про фьюзы... Какие мне фьюзы выставлять? Автор прошивки об этом ни чего не сказал. Второй контроллер я уже не успею достать, так что накосячить с этим нельзя.
Программатор я имел ввиду этот: Забыл указать.
:telepat: чего же вы ждали что форумчане угадают? :)
Поздравляю.
Я бы на это взглянул.
Еще раз поздравляю.
Это проблема.
Проще всего спросить у автора.
Если не получится, выкладывайте исходную программу (не код!!!). По ней можно сориентироваться.
Если программы нет, то проще будет создать её самому.
Думаю нет, можно разной комбинацией фьюзов найти нужные, я бы начал с стандартных фьюз-битов.
Затем попробовал эту комбинацию - отличается отключенным делением частоты на 8:
Калькулятор фьюзов Engbedded AVR Fuse Calculator . Главное не загнать чип в режим внешнего тактирования или деактивации ножки Reset.
Галочки Reset Disabled (Enable PB5 as i/o pin); [RSTDISBL=0] и Self Programming enable; [SELFPRGEN=0] лучше не трогать, тоесть оставить так как они были изначально.
Может быть еще и стандартное значение фьюзов - зашил программу и вперед. tehno015 Это нужно смотереть. :bsod:
Сижу я, паяю. Доходит дело до транзистора.... И тут я в замешательстве... как-то он на плату не влазит... Смотрю значит инструкцию... Он не ту плату выложил!!! Не ту плату!!! Что теперь делать!?
Причем когда я делал, я посмотрел на первую картинку и зазеркалил плату. А на второй оказывается она не зазеркалина... Как вообще так. Что не так с автором? Что теперь переделывать все? Или просто транзисторы перевернуть?
Так чипы тоже перевернуты получается... Значит все таки переделывать... Так какого черта у него на фотографии они перевернуты. До чего же я везучий :(
Вот переделал. Каким образом определить, как стабилизатор припаять? Пока припаял наугад.
(платку еще не отмывал, вся заляпанная)
Что будет если подать питание? Ну то-есть контроллер еще не прошит. Программатора еще нет, но проверить хочется. После контроллера стоят регистры сдвига. На все выводы должно придти питание?
Скачать на него Datasheet и посмотреть.
Если в документации он нарисован передней частью на нас:
То получается, что выход под номером 2:
Значит его надо разместить лицом к центру платы с выходом справа?
То-есть у меня припаяно правильно?
Да.
Судя по всему - да.
Только вот начал сейчас рассматривать Вашу схему и плату:
На схеме предлагается ставить стабилизатор в корпусе TO-92 (78L05). Вы, я так понимаю, воткнули TO-220. А плата разведена вообще под SMD (SOT-89)
Хотя, как говорится, "на скорость не влияет"... хотя нет - влияет, и как раз на скорость: в случае падения или какого либо другого ускорения риск отрыва TO-220 гораздо выше :)
Полностью согласен, на месте автора я б поставил корпус ТО-92.
Я бы на месте автора, дипломную раньше на пол года делать начал. А когда до сдачи 15 дней остается, то лишь бы заработало вообще.
Кто ни будь может помочь, развести печатку таймера?
