Диск С забит
Лилия1964
7 Июн 2011
Диск С забит
Я приехала к своим родителям. им по 85 лет. Комп. диск с забит почти полностью.Windows 7, 64-x разрядная система. Какой программой можно безобидно почистить диск?. У них ничего серьезного не установлено. Подскажите пожалуйста.
AuslogicsWindowsSlimmerPortable. Вот эта меня ещё не подводила.
А может тут все банально? Люди, далекие от техники, все скачивают и хранят на рабочем столе и в Моих документах (обычно туда какой-нибудь браузер по умолчанию пихает папку загрузки). Посмотрите первым делом эти места и переместите все на другой диск. Может и чистить ничего не нужно будет.
ок. спасибо сейчас попробую поэтапно
программу предложенную скачать не смогла. загрузки, корзины, рабочий стол почистила но память не увиличилась(
просканировала в результате всех манипуляций из 60 гв свободного пространства теперь 15 гв.
А что делать после сканирования ? рисунок сканирования приложила
    174.9 KB · Просмотры: 38
C:\Users\юзер\AppData\Local\Temp
Удалить из папки темп. Я бы ещё CCleanerPortable ом проверил здоровье и почистил.
И если предложенная мною программа не запускается, то. Командная строка от администратора и ввести.
1 Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
Очищаем папку WinSxS с помощью командной строки администратора, вводим команду:
2. Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
папку WinSxS можно ужать ещё.
3. Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Программу нужно запускать от имени администратора, иначе папки и файлы, к которым ограничен доступ для обычного пользователя, не будут отображаться.
Удалять или чистить папки можно прямо из программы, меню доступно при клике правой кнопкой мыши по папке. Но при такой чистке важно понимать назначение папки и её содержимого. По скрину видно, что заполнен кэш нескольких браузеров. Родителям лучше скачать, установить и настроить программу попроще, к примеру, бесплатную CCleaner, но и в этом случае нужно будет предварительно настроить маску для удаляемых файлов, чтобы не удалялись, к примеру, сохранённые логины и пароли от онлайн ресурсов. Один раз настроите программу самостоятельно, а потом можно будет родителям уже пользоваться ей самостоятельно, нужно будет только объяснить. Чистить можно в несколько кликов, поэтому научиться несложно. Как вариант, в Windows присутствует стандартное средство — Очистка диска.
SpaceSniffer хороша для поиска мусорных папок и файлов в нестандартных местах, которые обычные чистильщики, работающие по стандартной маске, обходят стороной.
