Диск защищен от записи, помогите
  • Автор темы Автор темы T-34
T-34
27 Сен 2011
Здравствуйте помогите пожалуйста решить проблему.
Есть карта памяти Kingmax SDHC 8гб, стояла в фотоаппарате,подсоединил к компу хотел записать фильм больше 4,4 гБ форматнул в exFAt, записал фильм выташил, но теперь карта памяти определяется только через карт ридер фотоаппарат её уже не читает. При попытке форматнуть через карт ридер ругается пишет диск защищен от записи.
Вот данные с программы ChipGenius
Device Name: ++++[J:][K:][L:][M:]+Запоминающее устройство для USB(Generic USB CF Reader USB
PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0330
Serial Number: 00000000000006
Revision: 0.00/0.00/0.00/0.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT335
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: ?USBest UT335??·?|U?? - ?
Переключатель lock на карте памяти стоит ближе к контактам так что это отпадает
Скачивал прогу для контроллера UT335, но из её руководства понял что это определяет чип карт ридера
Скорее всего проблема в нем, так как он чисто механически (как раньше на дискетах было окошко закрывающее) мешает записи. в него упирается язычек в устрйстве чтения/записи
То есть возможно он повредился механически? Хотя я его до этого момента вообще его не трогал.Пробовал переключать в разных положениях, программы низкоуровнего форматирования ругаются.
Попробуйте подвигать ползунок и в разных положениях вставлять в устройство
Пробовал ползунок перемешать в различное положение, и после этого форматировать не помогает вылазит та же беда
