Дисковод перестал читать DVD диски
  • Автор темы Автор темы azmei
azmei
11 Мар 2011
беда!комп читает только сд,двд даже не видит.вставляю диск,нажимаю"дисковод Е" ,в итоге появляется надпись"помогите вставить диск" и выезжает дисковод.вот так. что делать.тоже самое и с играми.
Ты последнее время что-то с системой делал?
раньше читал.он родной,ничего не менял.но вот ещё беда-загрузка в (биосе)с диска.и когда в дисководе стоит диск,комп не запускается.убираю диск-всё нормально.может в этом причина того что дисковод не читает двд?я то в этом дилетант.
Вытяни винт, хорошо его почисть, продуй шлейф и места подключения. Также можеш протереть инфосниматель(корче, лампочку). Даже можеш поставить на другой шлейф. Ели нет, значит дело в контроллере привода. А на другой комп пробовал ставить?
на другой не пробывал.мне подсказывали что вроде лазер какой то умер?но сд он же читает?
что такое винт?
какой еще инфосниматель... у винта?
В ДВД есть лазер, а после него пластиковая (обычно) линза
ее можно только продуть.
В биосе поставь загрузку с винта (винчестера :) ) и юзай счастье.
ДВД-диск может не читать по ряду причин:
диск не качественно записан
болванка бракованная
болванка потертая
мощность лазера упала
болванка потертая
дело в том что ваще никакой(новый,не новый)диск двд,равно как и с играми .не могут же они быть все плохими.да,и как попасть в биос?и как найти этот винчестер(подробней можно)я ваще профан в этом
как только включил кнопку павер, жми ДЕЛИТ
синий экран разделенный на 2 части - это меню Биоса
там все настройки.
сколько лет приводу?
похоже лазер сдыхает...
приводу незнаю а комп 4 года у меня.если лазер сдыхает,значит всё?надо новый привод покупать?
если лазер выработался - то тогда брать новый двд (4 года это не первый год)
думаю что похоже в нем проблема как раз - если даже в загрузке делает проблему
но - попробуй сделай чистку как уже писали вверху...
не нужно искать не каких дисков - VAHA-IT не то совсем написал...(полный офф топ от темы)
итак вот что я сделал:в биосе изменил,закинул хороший диск с игрой-всё в норме,появилась установка,затем хороший диск с кино-хрен,не видит его дисковод
У меня ошибочка я чуть перепутал по поводу винта и привода. Но если взять ко вниманию сд и двд привод, а также блу-рэй. У них разница в частотах съема информации, за каждую из которых отвечает определенный контроллер. Ведь по идее не может привод работать на 50% если за него отвечает одно устроиство. Или я не прав.
В двух словах: на DVD приводе два лазерных диода - один ИК (для CD), другой видимый (для DVD). Если видимый лазер подсел, то DVD читать не будет, а CD -будет.
Линзу руками НЕ трогать. Она для этого не предназначена:) Только продуть сухим воздухом.
Не прав.
Есть понятие -чтение- и -запись- дисков вот тебе уже 100%=50+50, тем более, что в ДВД приводе 2 разных лазера и за них отвечают разные контроллеры
Многие устройства могут работать только с одним параметром (при поломке) + не на полную мощь
Например двд-привод может не читать второй слой на двухслойной болванке (или не писать). А учитывая, что плотность ячеек на дисках двд и сд отличается, привод с большой долей вероятности может не читать двд.
Вот если бы наоборот было...
Приветствую! у меня точно такая же проблема с компом
это началось сразу в тот день когда я сменил винду с XP на 7
ПЛИЗ СКАЖИТЕ КАК ИСПРАВИТЬ ЭТО!!!
