Диспетчер устройств не видит сетевой адаптер
  • Автор темы Автор темы panzh
panzh
22 Окт 2014
Здравствуйте, друзья! Прошу помощи! Диспетчер устройств не видит сетевые адаптеры (только в скрытых устройствах стандартные адаптеры). В биос нашел Onboard LAN только во вкладке Chipset; в Onboard Devices Configuration - пусто. Onboard LAN имеет только два варианта опций - [Auto, Disabled] - установил Auto. Everest дает пустое окно при выборе Сеть/Cетевой адаптер. Перебрал кучу дров, ставил родные на чипсет с сайта Asus. Мать - Asus M2N. Очень надеюсь, что ставить PCI карту не придется. Есть ли варианты в чем может быть проблема? Скрины прилагаются.
Мать - Asus M2N
Чипсет (судя по инфе с офф сайта) - NVIDIA nForce 430 MCP
Версия BIOS - AMIBIOS 0902
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
    31.1 KB · Просмотры: 8,253
    34.4 KB · Просмотры: 10,657
    44 KB · Просмотры: 10,289
    38.3 KB · Просмотры: 7,344
    36.9 KB · Просмотры: 5,967
    38 KB · Просмотры: 5,246
    38.5 KB · Просмотры: 4,130
    43 KB · Просмотры: 4,829
Даже не заморачивайтесь, отключайте встоенную сетевую карту в BIOS-е и ставьте PCI-карту. Всё остальное долго, затратно и ненадежно.
Операционная система какая?
Все-таки очень хотелось бы поискать какую-то альтернативу, Николай.
Алексей, это совсем не то.
У panzh не в протоколах проблема, а в аппаратной части - умер контроллер LAN.
Николай, что LAN-контролер помер - не факт и не доказано.
В командной строке выполните последовательно route -f и ipconfig /flushdns и перезагрузитесь.
Затем через диспетчер устройств удалите из скрытых сетевую карту, перезагрузитесь, запустите поиск устройств.
Если не поможет - скачайте и установите драйвер вашей сетевой карты отдельно.
Это более чем факт.
При включенном в BIOSе контроллере его нет ни в сетевых адаптерах, ни в неопознанном оборудовании. Это говорит только о том, что оно не подключено к шине PCI.
А все попытки настроить ПО при отсутствии устройства, тщетны.
У меня совсем другая проблема. Винда новая, только поставил, так что вирусов быть не может, выходов в инет соответственно не было.
кстати, при подсоединении Ethernet-кабеля светодиоды не реагируют никак.
Вытянул Nvidia nForce Networking Controller из списка установленных старых устройств, но проблема не решилась ни обновлением, ни установкой новых дров. При попытке установки драйверов выбивает сообщение, что все дрова на месте (см. вложение), но само устройство работать не собирается. В состоянии устройства написано: Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) - (см. вложения).
    33.3 KB · Просмотры: 2,406
    20 KB · Просмотры: 1,920
    19.9 KB · Просмотры: 1,402
Та-а-ак.
А как так случилось, что на первых скриншотах сетевого адаптера нет совсем?
У меня нет моей сетевой карты в скрытых, к сожалению. есть только стандартный скрытый наборчик (см. вложение)
так и делал, качал и устанавливал дрова отдельно.
Та-а-ак.
Его и не было. Скриншоты делал до того как вытянул Контроллер. Могу подробно описать как это сделал, со скринами если потребуется.
Николай, скорее всего кривая сборка драйверов чипсета и встала она криво.
Попробуйте скачать новую сборку драйверов чипсета с сайта NVidia.
Спасибо за совет, но я качал драйвера с разных источников. Сначала с офф сайта Asus для мамки Asus M2N (драйвера полностью на Чипсет для WinVista, запускал соответственно в режиме совместимости). После тщетных попыток скачал драйвер для NVIDIA nForce 430 MCP с офф сайта NVIDIA - симптомы те же.
Ладно, спасибо за советы и внимание.
Решил действительно не ломать себе голову, а с моими симптомами заказать PCI-карту. Стоит она абсолютно не дорого, так что это лучший вариант.
