Дистанционный запуск петард
  • Автор темы Автор темы Weles
Ну петарды хорошие бывают, корсар 8 кпримеру ёкнет так ёкнет))) Я уж про корсар 12 молчу(правда у нас его не купить)))) А то и чего посильнее будет)))
Вот 12, осторожно маты!
С пультом не понятно, сфоткать не могу т.к. не знаю где фотик))) Он построен на микросхеме sc2260-r4, и куда тут антенну подключать? не пойму даже по даташиту... Правда есть подозрение на плюсовую дорожку, она толстая и странной формы, идёт вокруг всего пульта)))
Ну, пульта метров на 10 хватит, для петарды нормально. А если Вам надо больше, то... подозрительные у Вас петарды...:nehu:
Насколько я помню то на всей пиротехнике пишут что безопасное расстояние 50 метров... Да и еслиб я хотел взрывать подозрительные петарды то не маялся бы фигнёй а купил готовый дальнобойный пульт и приёмник, которые продаются в любом магазине увлечений))) Дальнобойность этого устройства я хочу увеличить ради интереса, это же сколько прикольных штук можно из них сделать)))
По теме, срабатывает защита видимо и напряжение обрывается, похоже таки придётся мутить с реле, кренкой, и кронами... как я изначально и задумывал...
Ну в общем не спится, вернул кренку на место и релюхи, сделал блок из двух крон, 18в, кренка вроде справляется при включении реле не греется. Но вот с запалами какая то беда, при включении канала на котором запал реле начинает вибрировать и схема команды с пульта перестаёт отвечать, один запал удалось таки поджечь вибрирующим реле но при этом кренка начала греться хотя напрягу на реле я беру со входа кренки и больше ключ реле ни с чем не контачит.... Возможно потому что я кондёры вокруг кренки выпаял, может самовозбуждение какое нибудь или ещё чего...
1) что из себя представляет "запал"?
2) как запитана контактная группа реле?
Если бы ты еще ето на бумажке набросал, хотя бы с легка, а с трудом понятно, чё творишь ?... :)
Запал это резистор от 3 до 10 ом(купил разных чтоб посмотреть что лучше будет, т.к. не знал ещё от каких батареек питать буду), резистор обмакнут в серу от спичек, получается типа электрическая спичка, резистор разогревается/сгорает и поджигает серу.
Контактная группа проводами от батарейки, дорожку на плате обрезал.
Насмешили... При 18 вольт через Ваш резистор потёк бы ток от 1,8 до 6 ампер! Но не потечёт - "Крона" на такие подвиги не способна. Отсюда - сильнейшая просадка напряжения и
Говорят Вам - пилите лампочки! :D
Ну буду я с лампочками возиться, не люблю бить и пилить стекло))) Да и сера закончилась, а стругать ещё три блока спичек я не горазд)))
Ну тогда придётся наверно много пальчиковых батареек пилить)))
PS Нет, всё работает, просто до этого я пробовал трёхомные резисторы, с резистором на 10 ом всё работает хорошо, ток через резистор 0.6А, так же ради прикола попробовал резистор на 100ом, тоже загорается но гораздо дольше.
Надо допиливать, если завтра время останется надо будет тогда ещё спичек прикупить и резисторов))) Хочу на 20Ом попробовать. Пару антенн по полметра, думаю хватит если конечно они вообще что то дадут кроме улучшения внешнего вида, крокодильчиков маленьких, чтоб резисторы подключать.
В общем купил вчера резисторов, антенны, спичек три блока, и забыл купить крокодильчики.... Купил пока ваги на работе, можно и их конечно но ни пластиковые и боюсь не переживут взрыва))) Нашёл таки фотик:
Вот как всё это дело в разборе выглядит:
Вот как выглядят запалы:
Вот что буду взрывать, таких шесть штук, ну и по мелочи тысячи на две прикупил.
Доделал блок управления и приёмник, в сборе как то так. Надеюсь антенны помогут)))
    68.9 KB · Просмотры: 147
... а как Ви серу втечнили???...
Петарды как то не очень я люблю. Вот 1кг аммонала эт я понимаю, но такое в городе не взорвешь.:wo:
Просто разводишь водой до кашеобразной консистенции, обмакиваешь резисторы и раскладываешь сушиться на пакетике, к целлофану она не прилипает. Таким же образом можно сделать некое подобие охотничьих спичек из чего угодно.
В общем дальность опробовал, антенны нифига не помогли похоже)))
В общем вчера не до испытаний было, а теперь уже и испытывать не на чем))) Но главное что задумка моя получилась, за исключением увеличения дальности))) Кстати 12 корсар фуфло:)) Я ожидал большего))) Он мощнее всех остальных но по громкости хлопка не лучше восмого, хотя яма от него больше конечно)))
кусочек спирали от эл плитки или от сгоревшего паяльника. подобрать по сопротивлению или по накалу чтоб сера от спричек загоралась. от плитки спираль как можно тоньше. получится многоразовый запал ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНЫЙ. до нового года осталось 363 дня
