Дитя карантина
сверху воду сливаю в кружку, а на дне осадок крошки темные.
Я когда купил подобный чайник тоже долго репу чесал что за чёрная хрень на дне. Потом выяснил что выгорает резиновая прокладка между ТЭН-ом и корпусом.
Хотя про ТЭН это я "завернул" там система нагрева из 2-х пластин. Потому и написано железяками не размешивать, током ипанёт.
Привет, а мне вот непонятно про эл.чайник "Малыш", когда кипятишь там воду 2 мин., на дне остается как осадок темные крошки - это тяж.металлы или окиси какие?
Я не могу понять, зачем Вы покупаете этот мусор? Вы из него пить воду собираетесь, и экономите на своём здоровье.
Даже не читая отзывов понятно, что место этому изделию на свалке, а не на кухне.
Из отзывов:
Вобщем, смотрите сами, что начинает творить этот самый нагревательных элемент секунд через 30 после включения
Эта пластинка начинает выделять какие то темные хлопья, и затем окрашивать воду в желтый цвет. Сейчас уже 15 примерно кипячение, в первое кипячение хлопья были огромные, а вода кроме того, что становилась желтой, она словно загустевала! По началу я подумала, что может я плохо смыла заводскую смазку или что то еще в этом роде. тщетельно перемыла с содой, с мылом, результата ноль!
Быстро сломался, нет фильтра, не отключается автоматически, некачественно прикреплен провод, при нагревании выделяются черные частицы. Нет инструкции и данных об изготовителе.
Я была так рада, что приобрела его! Он компактный, не занимает много места на моей микроскопической кухне, вода после кипячения не пахнет пластмассой совсем, да и закипает он очень быстро! Но... При втором же использовании обнаружились его минусы. Во-первых, при кипячении от нагревательного диска отлетают какие-то ошмётки, мусор, мелкие частицы (непонятного мне происхождения).Во-вторых, если в чайничке останется вода, то нагревательный элемент сразу же ржавеет.
Недостатки:
с возрастом от нагревателя куски откалываются
Здравствуйте! Такой малыш у нас валяется уже лет 5 точно. Недавно забрала его к себе служить на работу. Но прослужил он всего два месяца (почти). Если присмотреться, то на фотографии ниже заметно, что вода не совсеи чистая, и что в ней имеются какие-то соринки, это и есть ржавчина.Я не уверена, что такую воду захочется пить, и чувствовать на зубах скрип ржавчины.
Вода после кипячения в этом чайнике:
Внимание, этим чайником нельзя пользоваться по прямому назначению! В нем можно кипятить только техническую воду, пить из него нельзя. В качестве нагревательного элемента там используется электролизёр. Ионы металла, растворённые в воде, бурно реагируют с поверхностью электродов и вызывают выпадение нерастворимых осадков. Только их в наших организмах и не хватает. ;)
надёжность. Мало найдётся современных приборов, которые бы безотказно проработали 30 лет и более.
Но ведь современные еще и не проработали 30 лет, так что вывод ошибочный. Моему тестеру (современного конструктива) 17 лет и пока нареканий нет.
Это довод серьезный и неопровергаемый!
- реальная точность измерения.
У современных она таки на порядок выше, согласись?
В реале они не могут их выдать.
Ну это вообще несерьезно, Коля. Похоже что с нормальными современными приборами ты дела не имел, уж извини.
дополнительный бонус. Старые приборы содержат драгметаллы. В случае непредвиденных обстоятельств их можно продать или обменять на хлеб.
Хороший юмор!!!
И про измерение насыщения. Оптика, прищепка, это-то понятно. Что конкретно измеряется? Не прозрачность же? Или?
Я коллекционирую аппаратуру связи прошлого века. Измерительная техника и инструмент являются "рабочими лошадками"
Снимаю шляпу, очень увлекательное хобби! Успехов.
Да почему же? На фирме, с которой я плотно сотрудничаю, купили цифровой двухканальный осцилл. Безусловно, приборчик достойный: лёгкий, малогабаритный, синхронизация обалденная, автоусиление по оси У, но... Прежде чем этот агрегат начнет что-либо вразумительное показывать, проходит несколько секунд. За это время быстротекущие процессы успевают безвозвратно пройти незамеченными. Ручное же усиление выставить возможно, но уже не тот кайф. С синхронизайией та же байда.
Именно прозрачность. Точнее, её изменение. Измерения производятся на определённой длине волны. При этом фотоприёмник реагирует на изменение прозрачности, вызванное увеличивающимся потоком крови. По этому же принципу работают и пульсоксиметры в смарт-браслетах на запястье.
Вот думаю выложить свою коллекцию на форум "Отечественная радиотехника 20 века"
Только одна проблема: большинство экспонатов импортного производства (преимущественно Япония).
