DJ лампа
  • Автор темы Автор темы sanekk
ктобы предложил как?
ну так что народ, как сделать то можно подобное?
Ищи стеклянный пруток (палочку), шлифуй нижний торец и подставляй
RGB-светодиод, поверхность надо сделать матовой, мелкой шкуркой,
торец оставить прозрачный, только не трубку бери ... :)
я думаю из капельницы взять шланчик и заполнить например гелем для душа вниз и вверх светодиоды вставить зашлифованые по бокам чтоб свет только в трубку светил и вот с низу синий а сверху красный и настроить под разные чатоты чтоб красный под высокие нижний под низкие и как бы перебарывали бруг друга, думаю прикольно может получиться. только вот начику как сделать типо простой цветомузыки? или можно на кт815 кааом нибудь замутить и простенький фильтр из резистора и конденсатора. может ктонибудь подскажет как)???:tehnari_ru_117::tehnari_ru_203:
надо, что бы не цвет а длина менялась. тут вариант либо не очень прозрачная даже матовая палочка нужна светодиод а так же схема, которая при изменения уровня сигнала меняла скважномть ШИМ питающего светодиод.
