Для чего это?
  • Автор темы Автор темы TSKos
Питание USB 5 вольт, больше шести не подавать ни в коем случае!!! Полярность правильная...
а почему тогда выходит сообщение при подключении флешки - типа не хватает питания для USB???
Подключи флешку и измерь напряжение на клеммах подающих на неё питание. Может быть коммутатор неисправен ( микросхема на 8 ног).
Не хватает тока, а не напряжения...
В свойствах USB-концентратора есть вкладка "Питание", порт USB 1.1 и 2.0 должен отдавать до 500 mA, но во многих случаях не способен даже на это.
а что делать то?
Просто дать ему на указанные ноги 6 вольт от источника, обеспечивающего ток не менее 1 ампера. Ничего больше не подключая, проверяешь, появилось ли напряжение на выходных гнёздах. Если нет -
