уверены что рабочий ? какой IDE , SATA , SATA II ,название материнки какое ?жесткий абсолютно чистий.
нет не так , должен поскольку драйвер на него в дровах от матери ,но если джампер не правильно выставлен он его определять должен отказываться....разве не так?
во,во ,вроде ,а должен быть ,и еще на одном шлейфе с дисководом сидит ,или как ?его вроде вообще там нет
Если есть возможность, то посадите их отдельно.сидиром с хардом на одном шлейфе
найти придется и установить ,поэтому диск определится и не может.а на харде его нет вообще)
но если убрать их вообще то выбирает он с помощью провода?и жесткий диск он находит...
Дрова на чипсет ставили?сейчас установил виндуус 7...все зашибенно работает...кроме юсби...может хотя бы с этим поможете?
bendik_10, Диск с дровами под неё есть? На диске должно быть написано.
bendik_10, Правой кнопкой мыши по нему. СВойства--Сведения--Код экземпляра устройства (или ID оборудования) Вот этот код сюда напишите
