Долго грузится компьютер
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
когда загружается комп выходит надпись что б зайти в биос нажмите делит и длится это около 23 секунд! как можно уменьшить это время, ведь как я понимаю в это время комп не грузится а просто ждет нажатия или ненажатия кнопки..
Процессор не амд случаем? бывает что материнки не знают процов и пишет неизвесный камень
В биосе посмотрите проц и смотрите boot device если винт стоит на последнем месте то скорее всего по этому и виснет надо убрать загрузу с сд и поставить в приоретет винт
+ чистим от ненужного хлама вдобавок проходимся ccleaner и наконец дефрагментация
PSS на старых матерях ещё есть и флопп по этому надо поставить что его вообще нету , проверить шины и шлейфы а дальше сменить батарейку биоса если не помогло
В это время, как я понимаю, загружаются драйверы устройств. Устранению долгой загрузки на этом раннем этапе не помогут никакие дефрагментации и CCleaner`ы, ибо они работают в операционной среде, до которой загрузка еще не доходит.
попробуйте вытащить батарейку на 10-15 менут и отключить в этот момент БП
я советую тебе купить книгу про BIOS в ней написано как устранить появление эотй функции и многих других(например как убыстрить загрузку компьютера и прочее)
короче в книге про BIOS только что прочитал найди или попробуй найти параметр <Hit "DEL" Message Display,Display Setup Prompt> и поставь значение disabled
