Долго грузится Винда с первого запуска
  • Автор темы Автор темы San
San
Member
4 Сен 2007
В общем фигня какая-то с винтом - включаем комп холодным, грузиться долго, вначале черный экран висит, потом белая полоска внизу долго проходит по черточкам, минут 10 может грузить. Загрузилась, все бегает нормально, перезагрузка быстро проходит, как положено. Выключаем, постоит часок, снова еле-еле грузит. Установил систему на другой винт, грузит нормально. Что за фигня с этим тормозным винтом? Может кто встречался, если глючит, почему при перезагрузке все нормально?
HDTune утилита - протестируйте винт, можт бэды есть, вот и рушится Ваш винторез ;)
:D сори, а на "битый" винт систему переинсталлировать пробывал?
Запускаешь игру проходит 15 минут и компьютер выключается, потом включается
Добрый день!! подскажите пожалуйста у меня такая проблема,запускаешь игру проходит 15 минут и компьютер выключается,потом включается,а когда сидишь в нете или просто комп работает все нормально,носил по горантии проблему не обнаружили:система:Intel® Core™ i7-920 | 2.66GHz | Socket 1366 | 8MB****** ASUS P6TD DELUXE Socket1366, iX58, 6*DDR3, 3*PCI-E,ATA,SATA+RAID,eSATA,AD2000B 8ch, 2xGLAN,1394,ATX*****Gigabyte nVidia GTX 260 896Mb DDR3 | Gigabyte GV-N26SO-896I****** 1.5Tb Barracuda 7200.11 ST31500341AS S-ATA 7200rpm with 32Mb******КУЛЕР НА ПРОЦЕССОР: ASUS Triton 81 (Socket 1366/775/754/939/940/AM2+) 16-25dBa,Тепловые трубки, PWM-4pin, медное основание******* DIMM DDR3 (1333) 2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G Retail-6 ГИГОВ*******NEC SATA AD-5240S-0B/CB Black OEM******InWin X633 Full Tower ATX 600 (black) (6009047) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Сначала с помощью Everest смотрим температуру. По-моему процессор перегревается.
Хотя такое охлаждение.
И еще (может я пропустил), напишите, какой у вас БП.
Nikolos, БП 600вт, это в описании корпуса.
Беда моя невнимательность. По-моему на пределе БП для такого железа.
Почему-то тоже грешу на БП. Обычно если он идет вместе с корпусом, то указанной на нем мощности доверять нельзя. Производителю тоже охота на чем-то сэкономить. Потому и в 3D режиме компьютер
уходит в перезагруз, т.к. БП просто не справляется с возросшей нагрузкой.
Это 100%.
goop,
Обычно при сборке такой как у вас или подобной конфигурации покупается корпус без БП
и нормальный блок отдельно.
Обычно при сборке такой как у вас или подобной конфигурации покупается корпус без БП и нормальный блок отдельно.
Да, сборочка хороша будет( и по цене тоже), но не идеальна.
Привет!!!спасибо за ответ,вот только проблема пропадает когда графику убераешь,можт проблема в перегреве???
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:37 ----------
а сегодня начал тестить 3d mark vantage тоже самое вырубается,и потом включается,подскажите пожалуйста с чего начать.
motherboard-----40.8 : cpu----46.9 :cpu#1/ core#1----55.5 cpu#1/ core#2---55.3 cpu#1/ core#3----53.1 cpu#1/ core#4-----53.1 тестил everestom 10 минут
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
а сколько нужно тестить ??
У Вас когда вылетает.
Насколько я понял:
Вот игру запустите, подождите минут 5-7, и напишите температуру. Только, если можно побольше данных, не только проца. ( можно фотку Everestа)
Это фото сделано как игру запустили? Подождали минут 5-7? Там еще, кстати, температуры видеокарты нет, а так более-менее. Возможно у вас стоит в биосе отключение\перезагрузка компа, при перегреве проца( обычно стоит до 65-70)
зашол в биос CPU TEMPERATURE [40.5"CELCIA/104.5"FARENHEIT А РЯДОМ MB TEMPERATURE [40.5"CELCIA/104.5"FARENHEIT
Просмотрите, возможно при игре процессор нагревается, и перезагружается.
