Долго висит экран "Добро пожаловать"
  • Автор темы Автор темы Kejt
Kejt
2 Май 2017
При загрузки ноутбука очень долго (более 40 минут) висит экран "Добро пожаловать". После загружается, но еще около 20 минут с большой задержкой отвечает на любые команды. После этого компьютер вроде как начинает работать. Но все равно проявляются заторможенности в откликах на команды от 2 до 5 минут.
Загрузка в безопасном режиме так же долгая (около 20-30 минут) висит тоже экран "Добро пожаловать".
Пользователь на компьютере один. Антивирус стоит давно. Что привело к данный проблеме затрудняюсь ответить.
Ноутбук:
ОС: Windows 7 Ultimate
Тип ЦП: Mobile DualCore AMD Athlon II P320, 2100 MHz(10.5x200)
Системная плата: Dell Inspirion M5030
HDD: WDC WD32 00BEKT-75KA9TO SATA Disk Device (320 ГБ, SATA-II)
Если нужны еще какие параметры отпишу.... Ноутбук в данный момент к сети не подключен.
Помогите привести ноутбук в чувство.
Включенно ли авто обновление системы ??Пробывали ли проверять программой Victoria HDD ??Мозно будет проверить из под DOS:lamo:
Интиреснно что в файлике TXT ???))))
Автообновления отключены. Проверила жесткий диск
    89.9 KB · Просмотры: 542
прогоните еще раз викторией с включенной функцией Remap. у вас 1 бэд сектор. Если не отремапится , то нужно будет прогнать другой версией виктории, той что из под доса запускается(если нужно будет, подскажу как это сделать). Весь винт сканить не нужно , достаточно первые 60-65 гб
нажмите сочетание клавиш Win+R откроется окошко , туда введите msconfig нажмите ок - перейдите на вкладку автозагрузка - сделайте скриншот и сюда его прикрепите.
так выглядит ваш прикрепленный файл :
    179.4 KB · Просмотры: 533
конкретный даун в блоках, естественно замена харда
и заметим, этот тест виктории сделан под виндой, конечно винда сама не даст точных результатов , надо делать либо под другой ось, либо под досом, там будет ещё хуже. если есть даун вопросы вообще отпадают, замена харда.. и пока не поздно, сливаться в бекап (если надо что)
