Долго включается компьютер. Подскажите, что делать?
Mysterio
31 Июл 2011
Компьютер новый, установлена Windows 7. После ввода пароля надпись "добро пожаловать" висит около 20-30 секунд. После этого появляется рабочий экран и гаджеты на боковой панели грузятся приблизительно 1 мин., а "касперский" 2 мин. Только после этих 3 минут можно начать работу. P.S. раньше комп включался за 30 сек. и был полностью готов к работе. Заранее спасибо
можно попробовать при загрузке рабочего стола нажать ctrl+alt+del и посмотреть какие процессы грузят систему во время загрузки. и попробовать отключить их, если эти процессы не нужные :)
я бы так сделал ))
У меня такая же проблема была после устоновки 7, долго грузился. Баторейку вытащите на 15 мин. и поставьте обратно, мне помогло.
Здесь скорее всего виноват какой то драйвер или программа в автозагрузке. Как вариант можно посмотреть в ПКМ на мой компьютер => свойства=>дополнительные инструменты. Там увидите примерно такую картину:
Вот там попробуйте поискать в чем у вас проблема.
А что такое батарейка?
В материнку с завода встраивается батарейка (таблетка) для памяти параметров биос"а и времени
1) Отключите все сторонние (не Microsoft) программы в автозагрузке: Win+R => msconfig => вкладка Автозагрузка и перезагрузитесь. Сравните результат с предыдущим временем загрузки. Если загрузка существенно ускорилась, значит виноват какой-либо сторонний драйвер/служба. Вычислить виновника можно методом "половинного деления". О нем я при необходимости расскажу позже.
2) Выполните дефрагментацию системного диска/раздела.
3) Очистите системный диск/раздел от ненужных файлов в Свойствах диска. Можно сторонними утилитами, типа CCleaner, только с осторожностью. Нередки случаи, когда черезчур ретивые "чистильщики" убивали систему.
KEPTH2
Какая батарейка, о чем Вы? БИОС не имеет никакого отношения к этой сугубо системной проблеме. Не вводите людей в заблуждение.
Причиной этому может быть какой-нибудь малварь(вредоносная программа) которая висит в автозагрузке. Так же можно залезть в список служб виндоус и поотключать такие вещи как "автоматическое обновление" если винда не лиценз, или поставить вручную если лиценз. Ну и много чего еще поотключать(но это по желанию и со знанием того, что отключаешь. Так же необходимо наличия свободного места на диске с операционкой как минимум 500мб. Для этого нужно вычистить карзину. Ну и еще иногда чистить реестр. Есть хорошая прога regorganizer.(там кстати и дефрагментатор есть) так же есть хорошая бесплатная прога ccleaner CCleaner - Optimization and Cleaning - Free Download прога простая русифицированная, но от этого не менее эффективная и удобная.
Кстати а может касперский подтупливает систему?? он этим славится.
