Долго запускается ОС на ПК
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
1 Апр 2010
Всем привет! Такая ситуёвина: На компьютере стоит ОС Win7 Pro x64. При запуске системы, я очень долго вижу логотип Microsoft, порядка 10 минут. Далее следует приветственный экран и компьютер готов к работе.
Я уже обращался в тему по вирусам, там хелперы мне помогли хорошенько почистить систему от различных руткитов и майнеров, но проблема так и осталась. Далее я счел нужным снести систему и установить ее заново, но к сожалению результата это никакого не дало(( Сейчас комп абсолютно чист, установлены лишь драйвера и пара - тройка приложений.
З.Ы. При работе система не тормозит, беспокоит только долгий старт при запуске.
Ребят, ну что? Нет никаких предположений?
Приветствую! Вот это всё на скринах - возможные причины возникновения вашей проблемы. Дальше без комментариев:telepat:
    66.9 KB · Просмотры: 84
    71.2 KB · Просмотры: 103
В безопасном режиме нормально загружается?
Да, в безопасном режиме - без проблем
Ясно. Теперь такой вопрос. Что за пара-тройка приложений установлено? Есть ли среди них антивирус, другие программы безопасности?
1. Проверить ЖД на ошибки.
2. Проверить ОЗУ на ошибки.
3. Проверить МП на наличие вздутых конденсаторов.
Файл протокола загрузки Windows прикрепите к сообщению.
Установлен антивирус COMODO Internet Security, ну и фаервол интегрированный в комодо.
Прикрепил лог запуска системы.
Nicolas, привет. Проц разогнал что-ли или под нагрузкой не хилой делал отчет в айде?
Если кардинально проблему порешать, то другую сборку установи чистую и не ставь COMODO
Но перед тем смарт посмотреть бы жесткого
Проц никогда не разгонял. Из нагрузки только браузер был открыт, но я при этом компьютером вообще не пользовался. Винад вроде итак чистая стоит, без всяких дополнительных штуковин. И какой антивирь тогда посоветуете?
И подскажите пожалуйста, что такое смарт жесткого?))
Не понял тогда чего айда написала: HexaCore AMD FX-6300, 4119 MHz и это при его номинале в 3500 МГц. Кто нагрузил?
И винда не чистая. Это сборка. В ней много чего автоматом ставится при установке, так же как и часть драйверов интегрированных
Из бесплатных любой кроме комодо. Это чтобы проверить.
А смарт это смарт :) В программке viktoria посмотри
Да в той же АИДЕ посмотреть можно.
Я так понимаю, что смарт это то, что я прикрепил в аттач. Верно?))
Еще сделал отчет заново, после перезагрузки ПК
  • Report.rar
    Report.rar
    159 KB · Просмотры: 17
    65.4 KB · Просмотры: 108
    62.6 KB · Просмотры: 100
Жесткие не очень WD вообще фиговый. На втором шлейф поменять или его самого вместе с шлейфом:)
Винду пока не переустанавливай. Смысла нет. Разбирайся с жесткими сначала. Потом виндой займешься
WD фиговый? Он же новее и по часам проработал в два раза меньше
