Домашнее видео (VHS) в формат DVD
Amid3000
3 Июн 2007
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,а то я в этом вопросе полный ноль,вся надежда на форумчан!!!
Недавно купил ТВ-тюнер Behold TV M6,чисто для оцифровки своих старых видеокассет. Появились вопросы,может кто всё по полочкам разложит, поможет?
1. Захватываю родным бехолдеровским InterVideo.Тут вроде всё понятно.
2.Кассета на 3 часа,что делать полностью перекодировать или кусками?
3.Файл после перекодировки получается просто огромный!!! Что теперь с ним делать,ужимать? Если да , то с помошью какой проги??? Что бы соответственно не потерять в качестве!!!
4.После "ужимки",что делать,переписывать на DVD??? Как лучше?
Пожалуйста помогите!!!
Ответ:
1 Попробуй NeroVision
2 Судите по продолжительности ролика
3 Смотрите настройки, так как сохранение идет в формате MPEG 1(Лично у меня было так)
4 Ну если позваляет пространсво жесткого диска или ролики часто востребованы то можете оставить на жестком
а если так для колекции или смотреть на ДВД то прожигайте на болванку
Спасибо буду пробовать!
Нужна помощь....с жестким диском
Доброго времени суток уважаемые господа, у меня следующая проблема. При попытке устоновить винду, комп либо виснет либо перезагружается на моменте "Зарузка исполняемых компонентов Windows" через биос жесткий дик виден, черезх викторию тоже но через раз, если через поиск по всем портам, а потом выбрать порт вручную, если автоматом искать то пишет :"отсутствует drsc drdy или винт не снимает busy". помогите очень прошу!
Возможно на жёстком диске имеются поврежденные сектора
Возможно дело упирается в режим работы HDD. Попробуйте перевести режим AHCI в Disabled.
В биосе проверить, включен ли AHCI. Если да-отключить. Если не поможет-просканировать Викторией(Tests-Start). SMART тоже проверить. Если много оранжевых, красных и синих квадратиков-сделать низкоуровневое форматирование программой HDD Low-Level Format Tool.
