Домашний самодельный комбоусилитель
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Выдалась свободная "минутка". Решил заняться шасси усилителя.
Шасси будет собрано из двух уголков 50х50мм (эти уголки у меня основной строительный материал ;) )
Разметил и просверлил все нужные мне отверстия под переключатели, "крутилочки" и входные гнёзда
Примерка
Очередной эксклюзив - Chickenhead (птичья голова) ручки для потенциометров, как на оригинальном Fender-е
Второй день занят конструированием намоточного станка, так что пока все работы над комбиком опять остановились :)
И во сколько обошелся этот экземпляр и сколько Ом ?... :)
Я же писал, что 8 Ом :)
По цене... чуть больше 115$ с доставкой (долбаная EMS) :)
Я тоже гадаю ламповик,что ли. Wow4an,колись
и еще схему не увидел ?
Схему пока не выкладывал, и правильно сделал, т.к. 100 раз уже менял своё решение )))
Так тоно! Сначала задумывал гибрид. Собрал пробную версию (на макетке) и понял, что 30Вт с этого динамика - это очень много. :) Ну и раз пошла такая пьянка, решил собрать ламповый.
Схема
Плата
Вместо оригинальных ламп поставлю
6Н2П-ЕВ - пред.
6П3С - оконечный
5Ц4М - кенотрон
Дай догадаться. Двутакт на 6п14п с гейном и твоими ужасными эффектами koresch. Я прав?
Смотри выше, я подправил сообщение :) Что двутакт - угадал, а вот с лампами - промах :)
Сижу вот, трансы матаю :D
Вместо оригинальных ламп поставлю 6Н2П-ЕВ - пред. 6П3С - оконечный 5Ц4М - кенотрон
Для такого динамика 2х6П3С, это пыль для такого динамика, надо минимум 2хEL34 и зачем тебе кенотрон, диоды просто не ?... :)
Еще вопросик, я вроде как заметил на фото, что диффузор у динамика с резинкой или мне показалось ?... :)
Попробуй вместо ев обычную 23 ради прикола,когда соберешь. Сосед-музыкант-рокер говорит,простая драйва больше дает
Куда нафик! :) 14-18 Вт до %опы :)
Время прогрева кенотрона примерно такое же как и у остальных ламп, т.е. не нужно парится с переключателями прогрева и т.д. (или я ошибаюсь?)
Смотря о какой резинке речь. Там только одна резинка - это уплотнительное кольцо по внешнему диаметру динамика. Подвес из того же материала что диффузор.
Я бы с радостью, но там где я детальки заказываю, там нет 23П :( Ох как она мне была нужна месяца 2 назад... эээх :(
А сколько я телевизоров Ч\Б выкинул... штуки четыре точно. Вот щас сижу и думаю: какого %@# я не вытащил лампы и трансформаторы...
У меня новые. Купил как то ведерком. Из под шпатлевки terrako
Куда нафик! 14-18 Вт до %опы
Согласен абсолютно, что 6П3С считается аналогом, но вы еще не все знаете. Не путайте 6П3С с 6L6GB Посмотреть вложение 6L6GB.zip, это как путать 6П14П с EL84 или 6П27С с EL34, хотя считаются вроде как аналогами. Советские (Российские) лампы еле-еле тянут 70% мощности от оригиналов. Тем более данная схема не использует вторую сетку, для подкачки мощности ... :)
(или я ошибаюсь?)
Ошибаешься, два диода на достаточное напряжение и ток и все. Только выключатель STANDBY оставь, продлишь жизнь лампам, подавать высокое анодное на не прогретые лампы не желательно ... :)
Сначала соберу, услышу собственными ухами, вот тогда можно будет говорить о чем-то.
Именно по этому и не хотел выкладывать схему и т.п.
Набегуть тут, помидорки потопчуть и убегуть :D :D
Вот и я о том же.
