Домашний самодельный комбоусилитель
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Ватты те же :) ни от куда они не возьмутся и ни куда не денутся :) А вот звуковое давление... это дааа. Ощущается не только ушами, а всем телом. Мои Вега 50ас-106 так играют.... хотя нет, мои Веги так не играют :) В общем... в сравнении с Вегами по громкости... это где-то Ватт 15-20. Но тут сложно оценивать точно... ведь на Вегах я слушаю музыку с широким диапазоном частот, а на комбике всего 80-2000Гц. Так что тут просто надо подключать колонки к комбику и сравнивать.
Но скажу еще одно, когда я в качестве усилителя использовал Ланзар, то при подачи 15-20 Вт на комбик, я думал его корпус разорвёт к едреням :))
Такого описания более чем достаточно) Спасибо.
С увеличением чувствительности динамика на 3 дБ звуковое давление увеличивается в 2 раза. Разница в 10 дБ - это примерно 10 раз по громкости. То есть динамик 98 дБ при подводимой мощности 5 Вт будет играть как динамик 88 дБ при мощности 50 Вт.
Воот, спасибо грамотному человеку за разъяснение. То я как-то по-деревенски написал :)
Шикарно! У меня большой советский широкополосник валяется...
Надо будет тоже замутить что-нибудь..
Какой предусилитель на микросхеме посоветуете?
Никакой :)
Собирал пред на двух полевиках... Очень понравилось! Советую
Воот, наконец-то доделал намоточный станок!
А вот и первые "образцы", так сказать :)
Выходной и анодно-накальный трансформаторы. Надпись ТАН-1 ничего не означает кроме аббревиатуры.
    103.2 KB · Просмотры: 736
Вовчик молодец, ждем конечного Фендера ... :)
Вовчик молодец, ждем конечного Фендера ... И за одно поделись конструкцией намоточного станка. Думаю народ будет благодарный. К стати.МИН шаг намоти какой ?
Плохо, что я не документировал процесс сборки станка. В принципе конструкция примитивная...
На счет шага намотки... это кто как сможет :)) т.к. управляется вручную, вращением вала с резьбой :)
В дальнейшем хочется сделать электронное управление, на шаговиках.
Спасибо! Я к чему спросил. Шаг на винтах имеет вид стандартной резьбы и при работе с проводом меньше 0.1 будут пробл-мы с укладкой виток к витку(набегание или пробелы. ведь укладчик работает в ручную). Или я ошибаюсь ?
Да, укладчик работает вручную. На минимальных оборотах двигателя вала катушки (40-60 об\мин), я легко управлял (вращая вал) укладчиком с проводом 0,16мм. Все же не везде получилрсь идеально, но, по сравнению с тем, как наматывали трансы при СССР - моя намотка просто высший пилотаж :)
Ну всё, приступаю к распайке проводов. Возможно сегодня уже заработает.
Да пребудет с нами Ом сила :)
И пожелайте мне удачи.
Удачи ... :)
P.S. Вова в данном случае - ПРЕБУДЕТ пишется через "Е". Прибывают поезда, а тут типа да поможет наша сила, т.е. не оставит нас до конца ... :)
Вчера не успел, допаял сегодня.
Пробный запуск без ламп прошел успешно. Затем померил напряжение...
Анодник подкачал, напряжение с нагрузкой всего 320В вместо 395.
Все собрал и опробовал.
Регулятор громкости повернул всего градусов... на 10 - звук сносит. Если повернуть еще, то корпус начинает прыгать :)) и как буд-то в грудь ударяет наковальня. Ну нафик дома такой звук :))
Второй Канал с перегрузом почти не работает, я так думаю, это из-за заниженного напряжения.
Спустя пол часа игры, анодник разогрелся градусов до 50-60. Посмотрим что будет дальше.
Парни, ну что я хочу сказать... ЗВУК ПОТРЯСНЫЙ!!!:dog:
В смысле разогрелись аноды, на 6П3С до красна ? ... :)
Как организован перегруз ?... :)
