Домашняя сеть.
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
10 Ноя 2008
Домашняя сеть.
Перечитал несколько тем с подобным вопросом, но ответа так и не нашёл.
Ситуация: Есть два компа. Нужно их соединить. есть шнур. соединяю их шнуром, но нет никакой реакции. опыта в таком деле 0.
Поможите чем можите!
Вот фото, что было на упаковке от шнура. делал вебкой. не пинайте...
    16 KB · Просмотры: 111
Вот ссылка, на прямое подключение 2-х компов: web-ориентированные разработки - Монтаж сети
А так мы подключали гораздо проще, но если бы не моя убитая память... :( Эх. Мы долго экспериментировали, например там есть "Ведущий и ведомый компьютеры", можешь так попробовать. Но есть вариант проще, только я не помню.
Спасибо Лёха! по ссылке работаю над соединением. попробую - отпишусь...
Забыл добавить, будь осторожнее, а то был один случай, у нас писали, что встроенную карту закоротило :) в итоге спалил, хорошо что только сетевуху.
сетевуху спалить не реально неправильным подключением с другим компом.
если компьютеры достаточно старые то, нужен кроссовый кабель. Если новые год-два то, им глубоко все равно каким кабелем их соединять(бывают исключения). От себя советую проверить включены ли карточки в биос, правильно ли встали драйвера, не отключе ны ли они в системе.
ЗЫЖ если дело таки в кабеле, то первый контакт джека слева, если его перевернуть защелкой вниз и контактами от себя.
Вот уже не знаю, много чего нельзя, но почему то есть, причем спалить можно всё что угодно. Достаточно каким-то образом подать напряжение не туда ;) Хотя возможно они через USB пытались, точно не помню, но факт есть, спалили. Кстати, да и разве не было в истории компьютеростроения, что через локалку сетевая карта накрывалась?
я говорю о подключении сетевая карта - сетевая карта без каких либо побочных влияний ) если витуху в 220 сувать то конечно полетит )
Аааааааа!!!!!! Сделал! Спаял перекрестное соединение кабеля по схеме. Соединил. Работает!!! Яфшоке! Впервые таким занимался. И на удивление - удачно!
*АЛХИМИК* рад что смог помочь :) у нас этих проблем было выше крыши, как в поселке, пытались локалку сделать, так и в городе, когда 2 компа подсоединяли, но всё обходилось либо роутерами, либо напрямую без серьезных изменений. Насчет переделки кабеля я об этом ещё года 3 назад узнал или так давно, что уже не помню, но сам такое делать не решался.
Приветик! Подскажи пожалуйста,ели не поять провода то какой нужно купить,что-бы соеденить два компа(и что-бы на обоих был инет,но подключение тока одно).Пробовал,ничего не получилось.Может знает кто.Спасибо.
создавайте в следующий раз, свою личную тему, не для чего цепляться к чужим и старым.
провод - простой сетевой кабель ( но так же возможно понадобится что бы на 1 из компьютеров, была установлена дополнительная сетевая карта..)
ПС -сетевой провод - его не паяют кстати :)
провода не пояют
если есть деньги - покупаете маршрутизатор
в него вставляется провод от провайдера
и от него (маршр) провода в компы
если денег нету то надо использовать один из компов как маршрутизатор - тогда этот комп будет раздавать инет другому
имхо первый вариант лучше проще эффективнее
