Дополнительная оперативная память в HP Compaq NC6120
  • Автор темы Автор темы Stan_mct
Stan_mct
7 Окт 2007
Здравствуйте, у меня ноут HP Compaq nc6120. Память стоит 512Мб ДДР333 одной линейкой. Мне очень не хватает памяти, я решил прикупить, но в городе я так и не нашел такую память. В продаже только ДДР2. Сегодня наткнулся на такую информацию о Центрино.
Наборы микросхем
В состав обновленной технологии Centrino вошли новые чипсеты, известные ранее под кодовым именем Alviso. Эти наборы логики, как и современные "настольные" чипсеты от Intel вошли в 915-е семейство, но маркируются как Mobile 915 Express. Кстати, из самого названия сразу очевидно, что новые наборы микросхем поддерживают перспективный интерфейс PCI Express для подключения плат расширения нового стандарта.
Важное нововведение в новых новых чипсетах - встроенный в северный мост контроллер оперативной памяти, способный работать как с одноканальной памятью DDR (DDR333), так и с двухканальной памятью DDR2 (DDR2-400/533). В ноутбук могут устанавливаться либо модули DDR, либо модули DDR2, смешивать их недопустимо.
Могу ли я в свой ноут поставить ДДР2???
CPU-Z показывает чипсет как "i915GMS/910GML rev 0.3" Южный мост 82801FBM (ICH6-M)
дырки в ноутах под ддр и ддр 2 обсолютно одиннаковые, нельзя смешивать, и нужно переключаь (если нужно)...
если в ноуте есть 2 слота и нет впаянной памяти, то можно ставить до упора.. 915(сономе) держит до 2 гигов 533 памяти ..
(у меня стоит на сономе, именно 2 гига 533 памяти..)
Спасибо большое! Сейчас еще нашел в интернете мануал (у меня в комплекте не было, брал б/у), так там написано, что память стоит от 256 бм и до 2-х гигов, но ДДР2... Завтра пойду покупать пару линеек по 1 гигабайту. А есть разница двусторонние или односторонние линейки ставить??? Глюков не хочется. А то помню историю с 865 чипсетом на мамке Asus P4P800...
И еще, как можно проверить память? Какие тесты провести при покупке?
глюки есть.. к сожалению.. но односторонней ддр 533 на гиг ты не найдёшь.. точно... там по 8 чипов на стороне...
хотя может новая навороченная.. может быть, но не думаю... глюки будут, греется и жрёт.. ужасно всё это... поверь мне.. старому юзеру такого объёма... :)
Хмм... Тогда у меня созревает такой вопрос...
Заметна ли будет разница в таких конфигурациях и какие у них будут плюсы и минусы.
Вариант 1: 2*512 DDR2
или
Вариант 2: 2*1Gb DDR2
или
Вариант 3: 1*1Gb DDR2
Просто ту линейку, которая сейчас у меня стоит все равно буду продавать. А вот на какой из вышеперечисленных конфигураций остановиться я не знаю. Сильно ли будет заметна разница в вариантах 1 и 2.
И какого производителя лучше брать?
А что если ставить не 533 ддр а 667? может будет меньше греться?
Заранее спасибо! Извиняюсь, если достал своими вопросами.
915 чип , память 667 не поддерживает..
но зато он поддерживает дуал.. (тоесть технологию двухканальной работы памяти).. а это возможно только если стоит две планки памяти, одиннакового объёма.. так что советую первый или второй вариант..
но со вторым могут быть проблеммы, не всегда хорошо работают 2гига.. но всё же работают..
и производителя придётся выбирать исходя из рекомндованных для вашей модели.. (или того же который был при покупке ноута)
Сегодня пошел в магазин и решил поставить память. Разобрали там ноут, достали мою оперативу и начали ставить новую только уже ДДР2. Я был уверен, что она подойдет (Hacker сказал, что разъемы одинаковые). И тут такая проблема: разрезы на ДДР1 и ДДР2 в разных местах! На ДДР1 он правее на 1-1.5мм, хотя, контакты расположены одинаково. Что можно сделать? На портах у меня написано DDR 2.5V. А ДДР2, как я читал, питается от 1.8В. Если уберу этот защитный усик(или как он называется?) и вставлю ДДР2, она будет работать? Или может сгореть от перенапряжения? Вообще, что посоветуете? ДДР1 никак не могу найти...
убиркть этот усик не советую так как тебе это ниче не даст, если ты вставиш ДДР2 то че нить перегорит. Если его сделали зничить надо, а не для того чтобы его сломать. Ищи ддр.
согласен.. ищи ДДР , исключения видать бывают.. (хотя странно) я проверю ещё раз, разные слоты или нет.. честно говоря и сам уже не помню..
посмотрев и проверив всё.. могу сказать точно, я сам был неправ, подвела забывчивость.. у ДДР есть частоты 266, 333, 400.. и у ДДР2 есть 400, 533, 667..
вот по этому я и попутал малость.. сорри
Хакер,а что означает "Расширение физических" под объёмом оперативки?У меня на ноуте тоже это высвечивается.
А -Х- знает :D думаю что это так перевели на русский "оперативная память" , мелкомягкие.. йё майё... :D
а может не залезла фраза, расширение физических данных, или что нить в этом роде.. в англ версии я такого не видел, и в MUI версиях тоже не видел.. только в русских хомяках (в PRO не помню)..
Похожие темы
