Дополнительное охлаждение БП
Black_Parrot
5 Янв 2007
Предыстория: У меня около месяца назад сгорел адаптер питания для мобилрека(уст-во для подключения HDD к Usb/FireWire). Я думаю, что сгорел он от перегрева, так как довольно сильно грелся и работал 24/7...
Прикупил я себе новый БП с идентичными характеристиками(input: 100-240v 0.5A Output: 12v DC 1.50A 18W)... Он тоже греется+ наверняка он не предназначен для работы 24/7... Решено было его охладить...
Сначала просто прицепил к нему маленикий вентилятор... вроде охлаждало...
Но я хочу что-то более научное и хотелось бы пассивное...
И так, вскрываем корпус блока питания видим вот такую картину:
Правильно ли я понимаю, что в охлаждении нуждаются только выделенные эл-ты?
Вот, как там было устроено охлаждение:
Синие выделение-места, куда были прикручены "горячие элементы"
То-есть тепло передовалось металлической "прослойке" в корпусе, затем в атмосферу...(неэффективно из-за тонкости прослойки)
Замечаем штырьки(красное выделение), соединённые с "прослойкой" и замкнутые с платой!!! Зачем это? Заземление?? Как именно устроено?
Как сделать эффективное охлаждение элементов? Я думаю, прикрепить к ним Один радиатор алюм.(один на всех)... Но! Нужна ли какая-нибудь прокладка между элементами(что это за элементы? Транзисторы?). Один элемент-пластиковый и между ним и корпусом(пластиковым) не было прокладки, а между вторым(не пластиковым) имелась прокладка, напоминающая резину... :/ Кароче, как сделать, чтоб ничего там не коротнуло? Может для каждого элемента отдельный радиатор? Может радиаторы не привинчивать, а приклеивать(термоклеем)?
Надо ли соединить радиатор со "штырьками"?
Почитав статью на нашем сайте "Делаем пассивным блок питания FSP FX600-GLN"
Понял, что пластиковый транзистор в прокладке не нуждается...
А что делать со вторым? Использовать стандартную прокладку или есть более лучший вариант?
И что делать со штырьками?
Обновлено:
Разобрался со штырьками... они всего-лишь для фиксации платы(скорее-всего) :), потому что на плате есть отверстия под эти штырьки...
Отрезал боковую стенку корпуса:
Можно видеть металлическую прослойку...
Появилась идея: а что, если прикрепить радиатор не напрямую к транзисторам, а вот через эти "ножки"... То, есть транзисторы будут крепиться к ножкам(как и крепились), а к ножкам будет крепиться радиатор... не слишком ли пострадает теплопроводность?
Вот нарезал радиаторы:
Валялся радиатор для Socket7:
Из него нарезал пару(не аккуратно получилось правда...):
В какую сторону двигать дремель??? слева-направо или справа-налево? :/
Вот как это будет вглядеть:
Жду ответов, моддеры!!!
Надрезал 2-ую половину:
Как видно криво отпилил и они не совпадают... :( Может, предложите что-нибудь, чтобы их сровнять... Эпоксидкой может как-нибудь...
Осталось определиться со способом крепления радиаторов...
Есть вариант на крайний случай...
Было:
Стало:
Так, где ответы??? У нас tehnari.ru, а не forlammers.org
тупо, глупо, но прикольно.. :)
прикольно тем, что ты устанвил радиатор на стандартный корпус (что само по себе, несёт некую проблемму ... удар током, либо случайное замыкание,... тоесть нужно хорошенько изолировать корпус транзисторов от радиатора, что тем не менее теряет температурный режим..)
тупо, по тому что я не понял, были ли преценденты по вылету данного БП ?
глупо, по тому что у транзисторов запас до 150 С... при этом параметрик никогда не даёт импульсный нагрев, а стабилизация происходит засчёт переменного тока на высокой частоте, что крайне редко пересекает рубеж 79 С...
О, хорошо, меньше геморроя...
Странно, почему старый БП сломался... :/
Покрыл основание радиатора изолентой и преклеел на те "ножки", которые изначально изолированы от корпуса транзисторов....
Радиатор горячий(ок 50-60С), значит уже охлаждение получше старого...
