Дополнительное охлаждение
7 Май 2010
решил поставить охлаждение для 2х своих хардов. В корпусе не предусмотрен кулер для них. Температура одного их винтов практически предельная 52 градуса по цельсию... на рисунке схема расположения hdd.
Что можно сообразить по этому поводу, за сравнительно не большие деньги
    39.6 KB · Просмотры: 364
я себе поставил его между корусом и винтами и закрепил(кулер) длинным болтиком с гаечкой (чтобы не болтался) я выделил желтым где именно вставил кулер(брал кулер 120*120 размером) и температура максимум теперь 39 градусов достигает на двух винтах а в простое вообще 30-35 по цельсию))
    42.7 KB · Просмотры: 218
я бы сделал по другому -
1. 2 вентилятора - ( верхний диск поднять на вверх - между ними ставить 2 вентилятора которые ( каждый )дуют в каждую сторону ( верх и низ - между ними рамка на которой сидят вентиляторы и воздух между ними проходить.
2. сделать нормально охлаждение с радиаторами .
для номер 1, сделать добавлением переднего выхода для потока воздуха.
типа вот так...
    41.4 KB · Просмотры: 247
Пока не утопил в масле свой комп, все железо работало в переделанном мной корпусе со следующей схемой охлаждения:
на вдув спереди через корзину HDs 120 мм
на вдув на боковой стенке 120 мм, чтобы обдувать 2 видеокарты
на выдув 120 мм на верхней крышке
на выдув собственная вентиляционная система БП
Всего этого было более, чем достаточно, несмотря на средних размеров корпус. Не знаю, как по-русски называется этот формат, в Испании его называют Midi Torre.
(для иллюстрации использую твою же фото)
    7.1 KB · Просмотры: 393
Не знаю, как по-русски называется этот формат, в Испании его называю Midi Torre
. у нас Midi Tower...
везде, смысл тот же ....стандартный корпус....
Забыл сказать, что у меня плотно стояло 4 диска SATA (в каждом слоте).
спереди у хардов нет дырок под поток воздуха и куда все это запитать? на 1 молекс?
Можно и на один, у меня 5 кулеров на одном висит:D А в хардах и не должно быть дырок:D
Сделай блухол! В виде турбины.
это гемморойно там кнопки надо переносить тогда...
А ты морду то покажи:D Можно кнопки по кругу обпилить и сделать прикольно:D Если фотку морды выложишь то покажу как:D
Это грубоговоря сквозная дырка с вставленным в неё кулером:D
ааа, можно сделать турбину, я себе хочу сделать да руки не доходят))
Вот и дойдут:D
Я же сказал, что переделывал корпус. Продув через харды- оптимален. Запитай с молекса если не хватает пинов для доп. вентиляторов.
Если сделаешь схему, как я показал, задний вытяжной вентиль можешь снимать. На его пины посадишь, например, верхний вытяжной.
Да и еще. При правильно организованном потоке воздуха лучше закрыть все пассивные отверстия и щели. Они только прерывают поток.
