Дополнительный винчестер на компьютер и две операционки
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Здравствуйте!!
Поставил на свой камп второй винчестер, на нём стоит винда, но прир включении запускается винда с родного винчестера. Что нужно сделать, чтоб выбирать желаемую операционку?? Кампьютер винчестер видит:)
А почему Вы решили, что запустится? Система была установлена на другом железе. Если бы ставили вторую систему на другой диск, то первой ставится ХР, затем 7. Потому что ХР затирает при установке загрузчик семёрки. Наберите в поисковике "восстановление загрузчика" и почитайте.
А так проще переустановить.
Нажимать при старте клавишу вызова boot menu (есть в мануале на матплату), если такая опция поддерживается bios. Если запустится и будет нормально работать, что вряд ли.
Всё, винчестер отформатировал. Можно ли на него поставить Windows 7 Ultimate SP1 x86, не испортив винду, которая на другом винчестере(там винда 7 домашняя базовая)???
На раб. столе мой компьютер = свойства = дополнительно = загрузка и восстановление. Там уже выбирайте свою операционку, можно поставить чтоб 1 постоянно загружалась, можно сделать чтоб вылазил список с выбором операционок.
Но если 7-ка, 8-ка, vista стоит поверх ХР, это не спасет! Будет грузится только 7-ка, 8-ка, vista.
ming, я уже очистил винчестер, и Вы не знаете как установить две винды семёрки на один камп но разные винчестеры??:)
А смысл 2 семёрки ставить??? Про пакет поставь себе, 1 хватит. ХР с семеркой на разные винты можно поставить.
У меня на одном винче винда 7 домашняя базовая (лицензия), а на другой поставить винду 7 ультиматум(не лецензия) и эмулятор хр.
Ставьте, никто ничего не испортит. Только если будете ставить обычным образом, то вторая Win пропишется в загрузчик первой. Вы автоматом получите мультизагрузку (выбор нужной ОС при запуске), но если вы снесете первую ОС (или в случае, если у вас есть на первой ОС раздел System Reserved, этот раздел снесете), то вторая ОС не будет грузится. Придется ей загрузку восстановить - как правило восстанавливается автоматом, достаточно вставить загрузочный диск и выбрать "Восстановить"...
Если хотите иметь две полностью независимые ОС, то перед установкой отключите в биосе (или физ. снимите) первый диск. Тогда выбор загрузки будет осуществятся выбором диска в биосе (ну или по F10/ F12 BootMenu)...
При установке Win Vista/7/8 после XP автозагрузка создается автоматом. И все прекрасно грузится без доп. телодвижений. Руками восстанавливать загрузку и создавать автозагрузку только если вы XP ставите после Win Vista/7/8,
... Ну или загрузку XP придется восстановить, если вы Win Vista/7/8 затем удалите... Впрочем можно и не руками Восстановление загрузчика Windows 7 без дистрибутива и создание двойной загрузки с помощью программы MultiBoot
А если я диск, который с домашней базовой сниму на время установки ультиматума, а потом назад, то норм будет??
Ну всё ща испытаю:)
Всё поставил, запустилось норм, винч первый подцепил, но запустилась та винда, которую на второй ставил. С помощью БИОС можно запустить ОС с первого диска. Как сделать меню при запуске, где можно выбрать ту ОС, которую мне на данный момент нужно.
Издеваетесь? Зачем вы тогда диск то снимали????? Где я не ясно написал?
Хотите мультизагрузку - добавьте запись о другой ОС в конфигурацию загрузки. Можно с помощью bcdedit.exe, можно с помощью автоматического восстановления в консоли восстановления установочного диска, можно с помощью прожки на которую я ссылку давал, можно с помощью какой нибудь другой прожки типа EasyBCD, можно вообще другой загрузчик использовать, например grub... вариантов масса... Но для вас видимо подойдет только один вариант - переустановить вторую ОС не снимая первый диск. Не забудьте при установке на стадии выбора разделов удалить и создать заново системный раздел той ОС, которую вы сейчас установили. Если эта ОС и раздел System Reserved (100MБ) создала при установке на втором диске, то и его удалить. На первом диске, где у вас первая ОС установлена, ничего не трогать!... сломаете...
Вы же сами сказали:
Значит мне нужно отформатировать второй винчестер и не снимая первый установить на второй виндовс ультиматум??
Кстати, я где-то видел, что на компе стоит семёрка и икспи одновременно, и при запуске выдаётся меню, где выбирается нужная ОС, мне можно так сделать??
Вы наверное в ЭТОЙ теме и видели -
не, на компе у кого-то, там написано виндовс 7 и виндовс хр, вводом нажимаешь на то что нужно и всё, как это сделать мне не знаете??:)
Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - вкладка Дополнительно - Загрузка и восстановление параметры - Отображать список операционных систем, поставить галочку. ну время секунд 30. Сохранить и перезагрузиться. Должен появиться список выбора систем
так всё и было. точнее там галочка и стояла
тогда восстанавливайте загрузчик, способы вам дали
