Доработка 15 АС 408
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Доработка 15 АС 408
По моему я уже писал тут про мои динамики 15 АС 408.
Звук в одном из СЧ пропадал. так вот пока болею, решил их разобрать, и увидел там эм...сгнивший паралон...нда. сам динамик (подключал ег ок усилку на прямую ненадолго) работает отлично на любой громкости. я решил, что нужно поменять провода внутри дина все. вот фотки того, что там было, и как это все подключено все:)
НА фильтре там странная бело-зеленая штука, вся в каком-то порошке. резистор кажись древний. Нужно ли в них что-нибудь заменить кроме проводов?
Ps: по поводу корпуса посмотрел, передняя панель расслоилась немного.
Я думаю ее склеить ПВА с тисками(менять нет возможности).
Что мне посоветуете еще?
    100.2 KB · Просмотры: 2,145
    80.5 KB · Просмотры: 2,714
    77.9 KB · Просмотры: 1,258
    73.2 KB · Просмотры: 2,317
    55.3 KB · Просмотры: 1,746
нормальныи клеем,забацай!!
Я перепаял все провода в динамике,и звук перестал пропадать:)!
Еще выкинул изнутри весь поролон. ...сгнивший,
и склеил суть-чуть фанерку.
Это остеклованный проволочный резистор типа ПЭВ. Обычно в подобные колонки ставились не меньше 10 ватт.
А насчет поролона... синтепоном проклей,но без фанатизма,звук лучше станет:tehnari_ru_509:
не знаю сколько ват, но на нем написано 8.2Ом
А синтепон какой брать?
Синтепон? да любой. это конечно если габариты маленькие и нужно визуально объем увеличить... а если с размером все нормально,то чтобы не было излишнего гула и стоячих волн,можно сделать следующее: берешь утепленный линолеум,и клеишь его лохматой стороной вовнутрь ас. Я так делал,очень даже неплохо получилось:)
поправочка, не визуально а виртуально) а синтепон желательно распушить слегка. на этих динах Клячин делал колонки, называется кубик клячина или что то в этом роде... Валерий продвигал, по отзывам супер. Погугли, ознакомься с размерами, фильтром - и вперёд! Делать новый корпус думаю будет не обязательно...
НУ это...размер там 33х20х10 и это округленно. так что линолеум врядли. а вот синтепон...только я не очень понимаю вот такой пойдет?
    14.1 KB · Просмотры: 2,944
Один из динамиков полностью внутри проклеил синтепоном, вроде хорошо получилось, только он тише играть стал-чуть-чуть:) я на ПВА сажаю его.
Вот заметил: как только поставил СЧ обратно в динамик, сразу они стали пропадать снова:(. мб даже сильнее. В чем может быть проблема? там фильтр такой резистор конденсатор, и между ними катушка.
СЧ идет на катушку и резистор. может проблема в последнем?
Ну значит что где то контакта нет, проверь все соединения!
Да есть контакт везде! дело мне кажется не в этом. динамик то играет , но просто в 10р тише!. мне кажется резистор этот...сломался
в 10 раз тише скорее всего потому что он не в корпусе
Я не про это:)
Я про то, что когда динамик в сборе, то он играет нормально музыку или фильм, и вдруг бац! и звук в СЧ практически пропадает, если потрогать его рукой, то чуть-чуть он колышется, но звука почти нету:( А если после этого на компе громкость прибавить резко. то включится, я не знаю в чем дело:(. только один динамик так делает, к 2 резисторам подключал, на все 4 входа усилка - нуль эффекта.
После прокладки второго динамика синтепоном и Замены старого резистора на новый( 8Ом v/s 8.2ом) и установки всего добра обратно уже слушаю 1.5 часа и не пропадает звук!
он улучшился по сравнению с тем, что было до! всем спасибо!:)
Автор темы, подскажи ,а как разобрать колонку. А то переднюю панель не могу снять, как её открутить или снять?
А всё, нашёл. Там пластмассовые заглушки)
