Доработка АС Элегия - 102
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Всем доброго времени суток! Вот раздобыл себе эти колоночки, звук отстойный, сухой и "дребезжащий". Думаю оклеить изнутри поролоном, загерметизировать швы и крышку. Динамик НЧ там как у С-30 по размерам, но помоему чуть слабее (маркировку уточню), он крепится изнутри и прижимается винтами, появилась идея закрепить его снаружи (как у С-30) через резиновую прокладку, только незнаю повлияет ли это на звук? Жду Ваших идей и предложений.
промаж герметиком швы,обработай внутри стенки антигравием,и обклей не паралоном,а СИНТЕПОНОМ!замени провода и успокойся на этом )))
Спасибо за оперативность) А что такое "антигравий"? Никогда раньше не слышал.. И все же на счет перенесения НЧ головки наружу что скажете? Все равно буду передние панели другие делать
вот как пример BODY АНТИГРАВИЙ СПРЕЙ BODY-950 можно заменить на стекломаст. (антигравий или стекломаст служат вибропоглотителем),а (синтепон - звукопоглотителем)
Это чтоб не "звенела" фанера я так понял? На счет ваты вопрос, она нужна (ну мешочки с распушеной ватой) или нет?
я считаю что инженеры которые разрабатывали данную АС не дураки и данный монтаж выбран не просто так.
да,ты понял все верно. да мешок с ватой необходимо оставить.
Ну там у задней стенки мешочек с ватой, я его оставлю наверное. Вата ведь обьем увеличивает помоему) А как басов прибавить не подскажете?
вата объем не увеличивает,напротив. попробуй для начала эквалайзером на компе побаловаться.если не удовлетворит твои запросы,будем думать.
напиши маркировку НЧ динамика
побалуюсь и отпишусь) А что же тогда делает вата в АС??? мне всегда говорили что обьем увеличивает и добавляет басов и "обьемного звука"
Рассеивание стоячих волн
ватой регулируют объем,так же вата уменьшает вибрацию задней стенки.
динамик 6ГД-6 (4 Ом), эквалайзер не то. Все равно басу того нету (вот когда в фильме взрыв, понимаете о чем я))) мне их и отдал кореш и поставил какие-то смаопальные, бас немного лучше но тоже г) Они на громкости выше средней дребезжат, незнаю как обьяснить,но "пердят" наверное, что это может быть?
Эффективный рабочий диапазон частот 80 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса 80+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт;
Предельная долговременная мощность 12 Вт;
Предельная кратковременная мощность 25 Вт;
Полная добротность 1,0+-0,5;
Эквивалентный обьём 11 л;
слабенькая головка. много баса из нее не выжмешь.
проводи ревизию корпуса, а раз нужен басс,то ищи или делай саб. не стоит их переделывать)
