Доработка флешки Philips
  • Автор темы Автор темы m15
m15
17 Дек 2022
Флешка Philips непростая. Оснащeна МP3 плеером, FM приёмником и диктофоном. Существуют аналоги.
Рассмотрим недостатки и достоинства данной модели.
1. Довольно качественный звук. Однозначно, звук лучше, чем в большинстве телефонов.
2. Отдельный гаджет, не совмещён с мобильным телефоном. Это плюс.
3. Раскачивает наушники довольно громко.
4. Хорошее качество приёмника FM. RDS нету, есть стерео.
5. По меркам флешек, конечно, великовата. Длина 92 мм. Толщина 20.6 мм. Ширина 31.2 мм.
Но это меньше, чем телефон с такими функциями.
6. Питание от мизинчиковой батарейки. Это явный минус. Хорошей батарейки хватает на час работы...
Диапазон рабочего напряжения 1.2 - 2 В. Т.е. на никель-кадмиевом аккумуляторе работать может. Но тоже недолго.
7. Время загрузки с батареей 1,5 В составляет 1 минута 2 секунды. Это много.
8. В качестве флешки, конечно, медленная.
Ну в общем, хороший гаджет с плохим питанием.
Вариант, вывести провода для питания, не рассматривается. Тогда это не будет полноценный гаджет. Прилеплять внешний источник,
тоже будет нехорошо.
Возможно, был вариант этого гаджета с другой, более ёмкой, батарейкой на 1.5 В. Тогда бы гаджет был ещё больше, и не выглядел бы как флешка.
Доработка состоит в установке литий-ионного аккумулятора на 3.7 В от электронной сигареты. Схема понижения напряжения приведена на рисунке 4.
Дополнительно установлено сопротивление R0 для заряда батареи при включении в разъём USB, где 5 В. Схему выключения зарядки ставить не стал, чтобы не усложнять. Маловероятно, что такую флешку забудут на зарядке.
Схема выдаёт рабочее напряжение питания 1.95 В.
Результаты.
Время прослушивания приёмника на полной громкости получилось около 3-х часов. Максимальное время записи диктофона -- более 10 часов.
Время загрузки уменьшено до 40 сек. Поскольку при повышенном напряжении питания время загрузки меньше.
В режиме ожидания гаджет потребляет ток. Время ожидания запуска -- около 10 суток.
Для более длительной работы, и в частности, для записи, можно сделать USB Источник с напряжением 2 В. Для прослушивания на полной громкости, тогда потребуется
уменьшить сопротивление R0, либо дорабатывать схему. Но внутри свободного места практически нету. При такой записи, думаю, можно использовать обычную батарейку.
Записывать от USB, где 5 В, не получится. Флешка переходит в режим накопителя.
Главное, получилось увеличить время автономной записи. Это уже близко к подслушивающему устройству. По законам РФ диктофон может считаться подслушивающим устройством,
если он замаскирован. Раньше, кажется, ещё указывалось, что если длина менее 5 см, то диктофон автоматически является подслушивающим устройством.
В данном случае длина больше. Но можно считать, что диктофон замаскирован, поскольку он больше похож на флешку...
Уровень заряда контролируется внешним вольтметром.
Не решена задача включения-выключения аккумулятора.
Включение аккумулятора осуществляется припаиванием проводка. Дальше нужно регулярно подзаряжать. Либо отпаивать проводок. Иначе аккумулятор постепенно разрядится в нуль.
Устанавливать на этот аккумулятор запускающий рубильник и автовыключение, думаю, нецелесообразно.
Не виден уровень разряда аккумулятора. Это может привести к переразряду.
Штатно низкий уровень видно только от 1.5 В. Автовыключение флешки срабатывает при напряжении 1.1 В, для литиевого аккумулятора это поздно.
    108 KB · Просмотры: 27
    103.7 KB · Просмотры: 22
    255.7 KB · Просмотры: 25
    6.6 KB · Просмотры: 22
    209.6 KB · Просмотры: 25
    220 KB · Просмотры: 40
И ЧО???:tehnari_ru_117:
Мы должны сделать какие-то выводы из тобой написанного? :hmmm:
На фото 2 показан необходимый литий-ионный аккумулятор от электронной сигареты и никель-кадмиевый аккумулятор, от которого берётся корпус.
Корпус распиливается пополам. Получаются колпачки (фото 3). Фото 4 -- аккумулятор в сборе. Фото 5 -- аккумулятор установлен во флешку.
Крышка нормально закрывается.
И в чём глубокий смысл выключателя на "+" аккумулятора при выключеном нижнем выключателе?
А зарядка сего колхозного литий ионного аккумулятора как осуществляеться?
У аккумулятора два контакта. Вот они в виде 2-х выключателей нарисованы. Самих выключателей нету.
Флешка втыкается в USB.
А ты не боишся что при зарядке через USB будет боооольшой барабум, потому как нет контроллера BMS!
,,Нулевик,, что ты притулил, не спасёт не от чего! Он даже в качестве предохранителя не сработает, он просто как перемычка!
Сопротивление R0 находится внутри флешки. Там свободного места очень мало. Едва удалось разместить сопротивление. Не уверен, можно ли разместить там контроллер. Например, контроллер от аккумулятора сотового телефона. Бывают очень маленькие, но скорее, не поместится.
Этот резистор нужен также для подзаряда обычных батареек, которые не отменяются. За время пользования флешкой в качестве накопителя, обычно это несколько минут, ничего страшного не происходит. Тут главное, вовремя вытащить флешку из USB. Можно попробовать, разместить контроллер на самом аккумуляторе. Я думал. Выше написал, что нецелесообразно. Под крышкой есть ещё немного места сверху-снизу. Некрасиво будет. В самой электронной сигарете есть контроллер переразряда, но он тоже недостаточно маленький.
Gopnik987, а заряжать аккумулятор можно и на зарядном устройстве, необязательно через USB.
Оно выполняет роль обычной перемычки и не более!
вот и лепи его!
Обычные батарейки не заряжаються вообще, если они не никель кадмиевые или литеевые!
У людей и годами мобильники, ноутбуки, электросамокаты живут и ничего, а в один прекрасный момент, люди звонят 112 и просят вызвать МЧС и Пожарный расчёт!
Чем это главное?
Какого ещё перезаряда? Ты пойми, что литий ионный аккумулятор от 5 вольт и похер сколько ампер! Нужно что бы контроллер давал на заряд определённый стабилизированый ток и напряжение!
Можно! Если зарядное устройство именно для литий ионных аккумуляторов, а не для никель кадмиевых!
Строго говоря, если написано батарейка, не аккумулятор, то не предназначены для перезарядки.
В данном случае проблема очень актуальна. Недешёвая алкалиновая батарейка расходуется приблизительно за час-полтора работы...
Даже если она может 30% выдать повторно того, что в ней было, то почему бы этим не воспользоваться. Про литий-железодисульфидные батарейки писал в другой теме.
Какие батарейки лучше подходят для перезарядки пока не выяснил. Современные батарейки стали делать более герметичными.
Сейчас вот юзаю для перезарядки китайкие алкалиновые Forza plus. По-русски написано: не заряжать. Неплохо заряжаются, как и литий-железодисульфидные
FinePower. Не потекли.
Сопротивление R0 подобрано так, чтобы зарядить батарейку приблизительно за 5 часов от USB. В случае перезаряда испорчу бэушную батарейку, не жалко.
Случаев перегрева и возгорания не было.
Делать из флешки полноценное зарядное устройство, это уже будет очень продвинутая доработка. Пока так.
Кроме того, сопротивление R0 позволило использовать радио и плеер в стационарном режиме.
Для этого следует сделать USB источник на пониженное напряжение около 2.2 В.
В частности, можно вести звукозапись, а окружающие об этом не догадаются...
Литиевые аккумуляторы формата AAA c контроллером существуют. Но тогда врубается режим накопителя.
Нужен более короткий литиевый аккумулятор с диаметром 10 мм, чтобы разместить понижайку. И такие
аккумуляторы есть. Это 10280. Пишут ёмкость всего 250 мАч. Это мало, меньше чем у батарейки. У того, что в электронной сигарете, ёмкость больше.
Поэтому надо искать именно его.
Не перезаряда, а переразряда.
Как я понимаю, там фиговинка которая подаёт ток на спираль, не позволяет разряжать аккумулятор ниже
определённого значения около 3 В. Это и есть контроллер переразряда. Поэтому в бэушных сигаретах всегда годные аккумуляторы.
Контроллера перезаряда в электронных сигаретах нету.
Всех прошу извинить. Я в спешке не совсем правильно нарисовал схему, не всё пояснил. Потом переделаю.
Потом переделаю.
Из практических наблюдений и в частности из личного опыта. Фраза "Потом переделаю" практически всегда = НИКОГДА. Нужно сразу переделать, либо не употреблять данной фразы.
Это не совет и не упрек. Это просто наблюдение.
Чем воспользоваться? Услугами пожарного расчёта и бригады СМП? Не заряжают их! Они не предназначены для этого!
Это до случая! А там будет большой барабам и бригада с СМП и расчёт МЧС, а далее как повезёт!
Сопротивление R0 не о чём! Это просто перемычка и никакого сопротивления не имеет!
Будет! (С)!
Поставить контроллер с любого телефонного аккумулятора и будет счастье! Но использовать не алкалиновые источники, а литий ионные!
Твоё R 0 не о чём! Оно как бы и предохранитель и как бы нет! И не более!
Конечно существуют, даже уже со встроенным гнездом UCB для зарядки!
Легко! С электронной одноразовой сигареты!
Да не! Есть и на 650 маh! Только сегодня раздолюал 7 электронных сигарет одноразовых, как раз там такие стоят, даже меньше.
Почти так! Не позволяет разряжать менее 3.35 вольта примерно! И не на спираль, а стоит в параллель аккумулятору!
Это и есть BMS модуль своеобразный (упрощеный до не хочу)! Ну считай контроллер заряда!
Есть! Если электронная сигарета с USB разьёмом для зарядки, а не одноразовая, то 100% есть этот контроллер!
Что временно - то постоянно!
Итак, были поставлены три задачи.
1. Обеспечить функцию зарядного устройства элементов питания
различных типов.
2. Обеспечить функцию скрытного стационарного режима.
3. Осуществить функцию мобильной работы от литиевого аккумулятора.
Все три задачи одновременно удовлетворительно решены быть не могут.
Надо определиться с приоритетом. Инженеры Philips постарались, чтобы
здесь вообще ни одна из этих задач не была решена...
Понижайка может быть размещена только в элементе питания, либо на
элементе питания. Немного свободного места для этого есть.
Внутри флешки размещается упрощённое зарядное устройство.
На первой схеме -- самое простое. Чтобы совсем не убить батарейку,
её можно подпереть стабилитроном. Это вторая схема.
Причём, напряжение стабилизации не известно.
Если никель-кадмий, то надо ставить 1.28 В.
Если солевая -- 1.55, алкалиновая тоже -- 1.55.
Если литий-железодисульфид -- 1.85.
Если литий-ион -- 3.7. Если ионистор, не встречал ионистор ААА.
Надо что-то выбрать.
Где брать именно такие стабилитроны, для этого схема 3.
Возможен также стабилитрон на транзисторах. Не рассматриваем, поскольку свободного места очень мало.
Контроллер тока заряда тоже не рассматриваем. Делал только 1-ю и 2-ю схемы. 1-я -- более практична.
Сопротивление R0 подбирается либо для 1-й, либо для 2-й задачи, поскольку рабочий ток значительно больше тока заряда.
Я попытался подобрать среднее сразу для обеих задач.
В качестве элементов питания я ориентируюсь на литий-железодисульфид и на литий с понижением.
Выбираю наибольшее напряжение стабилизации 1.95 В. При этом загрузка будет быстрее.
Теперь о том, как осуществляется 2-я задача. Вначале флешка стартует, потом втыкается в специальный USВ-разъём, где
напряжение около 2.2 В, и может регулироваться. Подбирается подходящее напряжение. Если напряжение будет превышено,
флешка перейдёт в режим накопителя. Если тока для длительной работы будет недостаточно, то надо уменьшать сопротивление R0, но ставить максимально возможное.
Этот специальный разъём размещается у всех под носом. Никаких подозрений быть не должно, что ведётся звукозапись...
Если требуется решить только 2-ю задачу и для полной громкости, то сопротивление R0 следует ещё уменьшить. Но тогда уже не использовать режим накопителя
со всавленной батарейкой.
Для решения 3-й задачи понадобится литиевый аккумулятор с подходящими размерами. На фото 1 в верхнем ряду все с диаметром 13 мм.
Нам нужен диаметр 10 или 9. Во втором ряду, те что с диаметром 10 мм, более длинные, чем надо. В центре с диаметром 9 мм и длиной 40 мм.
Это тот, что я приводил на фото выше. Те, что слева имеют длину 53,7 мм. Емкость написано 280 mAh. Соответственно у 9-ти миллиметровых ёмкость
должна быть около 170 mAh. На фото неразборчиво. Читается 110 mAh. Как он у меня 3 часа отработал. Это неточно...
На фото 2 10-ти миллиметровый 10280. Т.е. длина 28 мм. В нём есть контроллер. Ёмкость 200 mАh. Попадали 150 и 250.
Схема понижайки приведена на рисунках 4 и 5.
Вся понижайка монтируется на аккумуляторе, на боковой поверхности для 9-ти миллиметровых и на торце для 10280.
В том числе и включатель К. Зарядка аккумулятора производится отдельно. Иначе пришлось бы ставить два переключателя. Я выше писал, что литий заряжал от USB, но для этого надо перепаивать проводок. Сейчас небольшой выключатель К (замыкается на скотч).
    3.1 KB · Просмотры: 9
    4.8 KB · Просмотры: 8
    6.5 KB · Просмотры: 9
    40.3 KB · Просмотры: 17
    27.2 KB · Просмотры: 12
    3.9 KB · Просмотры: 9
    6.2 KB · Просмотры: 10
На 650, это скорее, 13-миллиметровые. Вот такие, первый из них.
Повторяю, нужны 10 или 9 мм в диаметре. Впихнуть, может быть, получится и 11 мм, но о таких не слыхал.
    13.9 KB · Просмотры: 10
Батю святы! Эпопея продолжаеться! Я только счас понял из написаного что R0 это не номинал, а позиционный номер! Не встречал никогда на схемах позиции R0, Q0 и прочие с позицией ,,0,,! Далее, то что ты пишеш, по напряжениям заряда аккумуляторов! Запомни, при зарядке важнее стабилизированый ТОК, а напряжение можно и превысить на 5 - 10 процентов! Литиевые аккумы (телефонные и планшетные) вообще в любом сервисе расталкивают от 4.2 до 4.6 вольт, я сам бывает вообще расталкиваю побыстрому от 5 вольт с ограничением по току. Схемы что начерчены не о чём! Возьми BMS с любого аккума от кнопочного телефона, размером со спичину, а то и меньше и поставь!
