Доработка китайского усилителя на TDA 2030A
вот что дал продавец
Сам схему то сверил с тем что на плате? Компоненты в схеме как в даташите...
Ну и что тут не ясно? Я вроде всё уже высказал с чем тут можно "поиграться". Ещё раз разжевать?
Резисторы в обратной связи R3, R4 и R22 по 22 кОм (их можно не трогать). R7, R8 и R21-по 560 Ом (в даташите указаны 680 Ом). Можешь увеличить до 1 кОм и получишь Ку=22. Сейчас Ку=22000/560=39.
По конденсаторам: С13, С14 и С18 по 22 мкФ. Можешь поставить 47 или 100 во фронтах, а для саба можно и 220 мкФ впихнуть (если место позволяет).
Входные электролиты С1, С2 и С4 по 22 мкФ явно завышены. Рекомендуется 1-2,2 мкФ. Попробуй снизить во фронтах по 5-10 мкФ, ну или ставь плёночные если есть от 0,47 до 2,2 мкФ. Для саба оставь как есть...
Спасибо за разъяснения.
Собственно вопрос: если заменить керамику на пленку, то будет- ли звук лучше
Вот если честно, то на схеме я не увидел ни одного керамического конденсатора... tehno036 Эти жёлтенькие на плате по 0,1 мкФ по-моему не керамика... Керамика вообще-то должна стоять в шинах питания (около больших "баночек" смотри на схеме фильтра питания). Но судя по тому что такие же в темброблоке стоят, в Цобеле и в Предусилителе, то похоже на низковольтную плёнку. В принципе и по входу ТДАшек должны по 20 пФ стоять. На схеме они почему-то отсутствуют...
Решил я, значит, облагородить игрушку на TDA2030 и прикупил на АЛИ пару печатных плат стоимостью 75 рублей, а также кондёрчиков посимпатичнее. Платка позволяет собрать стереоусилитель или использовать мостовую схему установкой резистора R5 номиналом 22 кОм.
Ниже, на фото, собственно схема (для тех кто её ещё не видел) с номерами компонентов в соответствии с платой. Я немножко отошёл от типовой схемы, чтобы получить небольшой коэффициент усиления (об этом я уже писал в предыдущих постах). С11 и С14 поставил танталловые К53-18, как говорится с низким ESR.
Также внедрил схему защиты АС. Платы тоже были куплены на АЛИ (комплект 5 шт.). Мост я решил не использовать, а поставил два диода и запитал от выводов трансформатора (опытные меня поймут, а для начинающих могу выложить схемку). Вдруг кто решится такой-же конструктор собрать. Интерес к LM1875 и TDA2050 у начинающих электронщиков не пропадает по сей день.
Ну и собственно что пока получилось на фото. Почему, "Пока"? Потому что эксперименты будут продолжатся... У меня же исчё адна платка...:tss:
    29.4 KB · Просмотры: 409
    47.4 KB · Просмотры: 337
    71.8 KB · Просмотры: 269
    85.4 KB · Просмотры: 345
Подключил к сделанному мною БП на основе транца ТП208-5 блок радиоконструктора РАПРИ УМ01 на базе ГДР-овских А2030, ЗВУКОМ БЫЛ УДИВЛЁН!реально может соперничать с ламповиками на 6п14п слепленными по упрощенным схемам,теперь есть желание поколдовать над входным RC фильтром 1.5мф +22кОм. и поставить вместо СП3-30 2*22К лог дискретный РГ!
все так, только это бег на месте, проходил это. Предлагаю проскочить этот этап для ускорения процесса познания микробов. Взять LM3886TF и тогда можно надолго закончить эксперименты и просто пользоваться.
собрать схему dekko.
А что за схема? можно подробней, нужно в коробку собрать что то, для питания +/-30. Но что ничего не подберу что бы без похода в магаз, а если покупать то можно уже и LM-ку купить, стоит почти как пара приличных выходников.
    70.9 KB · Просмотры: 285
    90.3 KB · Просмотры: 185
    76.2 KB · Просмотры: 124
Схема Декко это слишком сложно для начинающих, тем более, что её по сути нет, устоявшейся - она в постоянном развитии...
Самое оптимальное, на мой взгляд, при отсутствии опыта, собирать один к одному схему Аудиоманьяка. Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием от Audiomaniac (50 Вт/4 Ом) – ldsound.ru
При точном следовании инструкциям, получите отличный референтный усилитель.
Да, вторая мне больше подошла бы.
Нет собирал аудиоманьяка на 3886 она звучит хуже 2030 кстати встречал в сети подобные мнения. Я никаких экспериментов не веду просто рапри валялся я подключил и был поражён звуком.Видимо А2030 ГДР-овские это маленько не то, что нам сегодня предлагают хитрый Ляо и алчный Тянь. По моему глубокому убеждению поёт не столько усилитель, сколько его БП . Отсюда ещё один вопрос-что будет если я запараллелю обмотки ТП208-5 и подкину второй такой-же, т-е на каждое плечо будет работать свой транец.Что произойдёт, если мощность отдаваемая БП .возрастёт в 2раза?
Боюсь нарваться на "комплименты" но осмелюсь высказать мнение. что есть такая керамика, которая в звуке заткнёт за пояс дорогую плёнку особенно в области ВЧ,но не стоит думать что это дешёвая керамика. выпаянная из китайских телеков, найденных на помойке! Сам проверял, некоторые виды советских кондюков из изделий оборонки!
На Электроклубе читал статью про кондёры, так вот там написано что керамика на звуковых частотах самое плохое что можно придумать. Статья с измерениями и графиками, всё наглядно типа. Хотя не знаю насколько корректны те измерения
А Лайков имеет несколько иное мнение на этот счёт. Графиков в его статье нет, но зато есть конкретные аудио тесты. И керамика у него на первом месте стоит.
Будет "Двойное моно"! Я в принципе и сам к этому стремлюсь. Есть два одинаковых транса от электропроигрывателей, но пока для экспериментов стоит один.
Именно. Но давайте подходить здраво к советам для "начинающих", которые вряд-ли будут заказывать "качественную" керамику из Германии, а именно будет выковыривать электронные компоненты из "ширпотребовского хлама" для своих "музыкальных шкатулочек".
