Доработка схемы бытового вентилятора
  • Автор темы Автор темы Lobov
Lobov
29 Сен 2018
Здравствуйте купил вентилятор, с датчиком влажности модель: ERA 5S HT.
Но он работает только от датчика влажности, то есть включается и отключается по его команде.
Но мне нужно помимо этого дополнительно чтобы он включался и от выключателя.
Можете помочь? Как подключить выключатель в схему данного устройства ?
Может сразу к мотору минуя плату? Но в таком случае не дам питание на плату с другой стороны? или может поставить туда 2 диода, чтобы этого не допустить.
Плата оснащена ещё третьим контактом не припаянным, нашел похожую модель где как раз к этому контакту припаян выключатель.
    41.1 KB · Просмотры: 131
    35.8 KB · Просмотры: 114
    70.7 KB · Просмотры: 158
Я такой себе поставил, так он шумит и очень слабо тянет. Я выкинул все из него кроме корпуса и поставил во внуть от пк 12v 0.6a. И теперь вообще классно все проветривает.
А где транс 220/12 в. разместил? Диоды, электролиты...
А б.п сзади висит. у меня в туалете часть задняя как большой шкаф с полками. Там же висит схематика. На шкафу висит датчик движения включает свет
