Доработка ВЕГА 10у-120с
Blake 44
любитель
28 Сен 2010
Всем доброго времени суток!
Имеем план доработки:
4) Удалить из схемы блок первого предусилителя. Для этого режутся дорожки, идущие на ножки 6,9,2,13 микросхемы DA1 блока А2 и сигнал с дорожек, шедших на ножки 6 и 2 этой микросхемы при помощи экранированного аудиокабеля ведется на ножки 1 и 2 разъемы XS8 этого же блока. Лучше сразу прокинуть их на ножки 4 и 5 разъема XP8 блока А3, чтобы не продовить дополнительного соединительного провода на блок А3, или уж сразу на резисторы R6 и R5 блока А3.
5) Отфильтровать питание второго предусилителя, который расположен на блоке А3. Для этого разрезать дорожки, идущие на ножки 11 и 4 микросхем DA1 и DA2, как можно ближе к самим микросхемам, и установить в разрыв каждой дорожки по резистору 750 Ом. После этого непосредственно на ножки 11 и 4 обоих микросхем припаять по электролитическому и керамическому конденсатору. Причем одна ножка каждого конденсатора идет на ножку микросхемы, другая - на землю. На ножки 11 вешаются "+" конденсаторов, "-" - на землю. На ножки 4 вешаются "-" конденсаторов, , "+" - на землю
Прикрепляю схему усила, с тем как это будет выглядеть на схеме... Вот с 5-ым пунктом я путаюсь, как подсоединить конденсаторы, а именно на какую массу кидать вторую ножку конденсатора.... и как ставить резисторы? в разрыв между DA1 и DA2 ножками 11 и 4?
Заранее большое спасибо за ответы!
    204.4 KB · Просмотры: 13,566
    202.6 KB · Просмотры: 25,960
что ни кто не поможет?
А не проще было подать сразу сигнал на Р9 И Р10,тем самым убрав селектор входов с его недостатками и болячками,установить два *тюльпана-мама*(RCA на корпусе) и радоваться жизни?
проще, об этом позже... уже продумывал этот вариант)
Меня интересует доработка фильтров НЧ и ВЧ... там ножки 11 и 4 ножки соединены между собой 11 с 11 и 4 с 4... и куда там ставить эти резисторы и конденсаторы написали не очень доступно...
что ты хочешь получить в итоге?
есть два способа улучшения-простой и сложный,
для простого лишнее выбрасываем и делаем *нормальное питание*
второй требует очень хороших технических познаний и направлен на практически сборку с нуля
т.е. простой как я понял убрать полностью 1й пред.усил. (подавать сигнал сразу на блок А3, R9 и R10 минуя платуA2), заменить все емкости по питанию, поставить экранированную проводку... Спасибо!)
Последние два вопроса...
1)выдержат ли диоды КД202В (диодный мост) 4х4700мкФ 35В (включенных попарно)
2)и даст ли улучшения для звука шунтировка этих электролитов, керамическими кондерами по 2,2 мкФ после их включения попарно?
-понял правильно.
1-выдержит и даже больше
2-даст однозначно
