Blake 44
любитель
- 28 Сен 2010
Доработка ВЕГА 10у-120с
Всем доброго времени суток!
Имеем план доработки:
4) Удалить из схемы блок первого предусилителя. Для этого режутся дорожки, идущие на ножки 6,9,2,13 микросхемы DA1 блока А2 и сигнал с дорожек, шедших на ножки 6 и 2 этой микросхемы при помощи экранированного аудиокабеля ведется на ножки 1 и 2 разъемы XS8 этого же блока. Лучше сразу прокинуть их на ножки 4 и 5 разъема XP8 блока А3, чтобы не продовить дополнительного соединительного провода на блок А3, или уж сразу на резисторы R6 и R5 блока А3.
5) Отфильтровать питание второго предусилителя, который расположен на блоке А3. Для этого разрезать дорожки, идущие на ножки 11 и 4 микросхем DA1 и DA2, как можно ближе к самим микросхемам, и установить в разрыв каждой дорожки по резистору 750 Ом. После этого непосредственно на ножки 11 и 4 обоих микросхем припаять по электролитическому и керамическому конденсатору. Причем одна ножка каждого конденсатора идет на ножку микросхемы, другая - на землю. На ножки 11 вешаются "+" конденсаторов, "-" - на землю. На ножки 4 вешаются "-" конденсаторов, , "+" - на землю
Прикрепляю схему усила, с тем как это будет выглядеть на схеме... Вот с 5-ым пунктом я путаюсь, как подсоединить конденсаторы, а именно на какую массу кидать вторую ножку конденсатора.... и как ставить резисторы? в разрыв между DA1 и DA2 ножками 11 и 4?
Заранее большое спасибо за ответы!
