Доукомплектация компьютера
  • Автор темы Автор темы apav
Статус
Это название корпуса или название БП? Вы могли бы сфотографировать характеристики его? НА нем имеется 6пиновый разьем PCI-E?
Корпус,в нем же и встроено бп сразу codegen,вроде...
Фотика под рукой нет
6пиновый разьем есть?
на блоке питания есть маркировка и название модели, ее нужно выписать, хотя какой смысл ставить другой блок? достаточно просто обновить видеокарту, переходники на питание есть, заморачиваться по поводу блока питания вообще не нужно ...... причем 4350 по производительности то будет пониже, чем X800
спасибо,а скажите память нужно добавлять именно той модели которая уже стоит? или можно купить другой модели(дешевле или дороже там)...
стоит Ddr II 1024 pc6400 800 mhz kingston
искать такую же, это нетрудно
Надо глянуть на БП в любом случае
Спасибо,я так и думал)
А поставить ее как? Просто вставить в гнездо ? Как то драйвера надо обновлять или еще че нибудь? Я просто вообще с этим ни когда не сталкивался:)
разобрать, сфотографировать силовые линии, радиаторы, диодный мост и обязательно (!!!) вентилятор, он должен быть с голубой подсветкой, иначе видеокарта не заработает
кодеген-кодегеном, ватт 300 честных в нем должно быть точно :)
P.S. просто вставить в гнездо. Это самая что ни на есть мужская работа
Карта берется 4730.
Сбоку на БП, когда снимаете крышку, должно быть название БП
Я имею ввиду как вставить Оперативную память...:)
Для данной карты трекомендуется БП в 450В-500Атт, не говоря про силу тока, и так же неговоря прг то что, КПД у Кодегена никогда неотличался высокими показателями.
Статус
